10 Сентября 2026, 02:59:43
Ролик натяжитель ремня привода агрегатов Honda CR-V 2002 - 2006 г.в.
6
Тема: Ролик натяжитель ремня привода агрегатов Honda CR-V 2002 - 2006 г.в. (Прочитано 53836 раз)
папаня
Авто:К20А4, АКПП, левый руль, для России
г.Балашиха
Re: Ролик натяжитель ремня привода агрегатов.
Ответ #45 :
16 Июня 2014, 22:27:39 »
У меня нижний стоит
Всё будет хорошо, я узнавал ;-)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #46 :
16 Июня 2014, 22:48:02 »
Что функционально??? Функцию одну выполняют оба, бери любой
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
Ответ #47 :
17 Июня 2014, 00:09:19 »
Цитата: папаня от 16 Июня 2014, 22:27:39
У меня нижний стоит
у меня сейчас тоже нижний стоит. хочу заменить на верхний - он дешевле нижнего. надеюсь дважды не заплачу...
Orionet
г.Баку
Ответ #48 :
05 Июля 2014, 11:59:11 »
Цитата: Orionet от 11 Июня 2014, 16:53:46
натяжитель начал дергаться и издавать нехорошие звуки (скрежеты). сняли натяжитель с роликом. в ролике заменили подшипник, натяжитель смазали и раскачали. поставили все на место.
нехорошие звуки и дерганья натяжителя уменьшились, но остались. особенно чувствуется при подаче нагрузки. метка на натяжителе в норме.
в итоге заказал новый натяжитель. заменил. все нехорошие звуки пропали. обрадовался. но не надолго. покатался 1 день, а на следующий день этот неприятный звучок опять появился, правда пока очень слабо, но все таки есть. на руле я его чувствую тоже. что за чертовшина? значит не в натяжителе дело? как быть?
Orionet
г.Баку
Ответ #49 :
09 Июля 2014, 12:01:47 »
где искать???
Ответ #50 :
09 Июля 2014, 13:23:28 »
Все и так ясно, есть неравномерная нагрузка на агрегатах, отсюда рывки по ремню, который передает их на плавающий натяжитель. Так как он подвижен, усилия рывков переходят в удары натяжителя.
Где рыть: проверить свободный ход по всем агрегатам, отсутствие люфтов и выработок подшипников. Шкив коленвала должен крутиться в плоскости, без биений. Он на резиновом демпфере и при попадании масла на резину способен натворить бед. Даже износ подшипников гены приводит к ослаблению ремня и переходу метки на мин значение. Проверь дерганья натяжителя при электронагрузке, увеличиваются колебания стрелки?
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #51 :
09 Июля 2014, 16:32:05 »
А ремень давно менял?
Orionet
г.Баку
Ответ #52 :
10 Июля 2014, 09:05:18 »
метка в норме. натяжитель дергается только при нагрузке, больше всего в пути при оборотах 2500-3000, я это подергивание руками чую на руле.
ремень не менял как купил авто (5 месяцев назад), когда его менял предыдущий владелец - не в курсе. метка натяжителя в норме.
barograf
Ответ #53 :
10 Июля 2014, 10:20:53 »
При какой нагрузке дергаться начинает? Усилитель руля или подключение кондиционера? До сих пор не ясно.
Ответ #54 :
10 Июля 2014, 10:27:19 »
обычно дергается даже без включения света, двигатель на ХХ слабоват, момента не хватает и здесь уже будет неравномерное вращение коленвала. ну а там все вытекающие.
Orionet
г.Баку
Ответ #55 :
10 Июля 2014, 16:49:04 »
"D" + габаритки + противотуманки + ближний. с дальним еще сильнее.
sem-735
Ответ #56 :
11 Июля 2014, 19:14:30 »
Поменяй для начала его, а уже потом будешь глубже копать.
Orionet
г.Баку
Ответ #57 :
12 Июля 2014, 01:57:02 »
думаю, что поменяв ремень - звуки пропадут, но на время, пока новый ремень не растянется малость. пока новый и тугой - будет все ок. каждый раз менять ремни так?
sem-735
Ответ #58 :
12 Июля 2014, 09:06:53 »
У меня навсегда пропали, всё равно его менять, ты же не знаешь сколько он отходил и сколько ему осталось.
Orionet
г.Баку
Ответ #59 :
13 Июля 2014, 17:20:51 »
вспомнил еще, что при нажатии на газ в моторе издается ультразвукой свист. это ремень свистит? если он, то уже 2 причины менять ремень. подскажите
6
