24 Октября 2026, 23:23:23
#Ремонт тормозного суппорта переднего колеса Honda cr-v 2.
7
12
Тема: #Ремонт тормозного суппорта переднего колеса Honda cr-v 2. (Прочитано 151084 раз)
кизя
Авто:cr-v: 2.0, МКПП, левое
г.гомель
Re: Ремонт тормозного суппорта переднего колеса.
Ответ #60 :
11 Июня 2015, 07:56:15 »
Всем одноклубникам доброе утро и хорошего дня!
Ребята, подскажите, как должны устанавливаться направляющие пальцы? Какой верхний и нижний ( с резинкой и без)! Подклюнивают! Чистил и смазывал уже их, а они .....!!!
Сейчас заказал новые. Б/у суппорта такие же как у меня, а новые - дороговато! Пытаюсь реанимировать!
Ответ #61 :
11 Июня 2015, 08:29:52 »
Схема на второй странице, резинка внизу. Смени скобу праву на левую, пальцы переставятся верх на низ.
svistni
валим...
г.Братск
Ответ #62 :
05 Августа 2015, 06:25:01 »
Приветствую всех! Появился стук в передней подвеске, заехал на СТО.
Дергали машину на стенде - Всё хорошо.
Потом мастер определил, что стук этот идет из суппорта.
Колодки там стоят новые и он сделал предположение, что износили направляющие.
Вопрос: Стоит ли пробовать менять направляющие или же имеет смысл искать суппорт в сборе?
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Ответ #63 :
05 Августа 2015, 11:39:27 »
Ну для начала снять суппорт разобрать и оценить состояние самих направляющих и суппорта. Но скорее всего что суппорт уже достаточно разбит и замена направляющих не поможет...
У себя я менял направляющие по причине их закисания - нижние были ржавые в хлам и полностью потеряли подвижность - но ничего при этом не гремело...
Ответ #64 :
05 Августа 2015, 14:06:53 »
для начала пусть кто-то нажмет на тормоз, а ты пинай колеса сбоку на 9, 12 и 3 часа. Если гремит, хоть в одном месте - это не тормоза
basov
г.Кострома
Ответ #65 :
05 Августа 2015, 14:45:48 »
У себя устранил стук в переднем правом суппорте установкой ремкомплект, т.е. противоскрипных пластин и новых пружинных скоб, что держат колодки. Направляющие поменял, но смысла не было(ничего не поменялось, в них люфта небыло). Противоскрипных пластин небыло, установка устранила стук на 100%.
DossBio
Авто:Американец
г.Алматы
Ответ #66 :
08 Сентября 2015, 19:43:33 »
Здраствуйте ! может кто сталкивался?
Вопрос собственно такой- подойдет ли рем комплект переднего суппорта 01463-SDA-A00 на СРВ 2005 колеса 215/65/16 ?на сайте хондовод он идет как на аккорд. Заказал пришло вот под этими номерами.
Спасибо за внимание!
С уважением.
Ответ #67 :
08 Сентября 2015, 22:59:48 »
По каталогам этот номер действительно только на аккорд. По картинкам вижу пару резинок на палец, у нас только на одном пальце. Возможно, только в этом причина.
Но, беру аккордовский тормозной поршень, смотрю применимость по коду - вуаля, на серванте он же. Так что, диаметр кольца на поршень тот же. остальное мелочи.
Ставь, 99% подойдет.
orozh07
г.Пенза
Ответ #68 :
09 Февраля 2016, 09:10:49 »
Менял колодки , естественно смазывать болты направляющие, и заметил что нижний болт , который идет с уплотнитель ной резинкой когда его вставляешь, то как будто создаётся воздушная пробка, он обратно выходит, наверное так не должно быть? Может резинка разбухла? Хотелось бы услышать мнение уважаемых спецов по данному вопросу.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #69 :
09 Февраля 2016, 12:02:31 »
пжласта
1. нет это не хорошо - причина - не надо смазку туда набухивать - смазывается палец (! специальная смазка для пальцев с резиновыми уплотнителями- не минеральная)
2. перебор смазки ведет в том числе и к разбуханию резинового демпфера
Смоляне тут!
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
Ответ #70 :
05 Марта 2016, 21:13:29 »
Друзья, помогите!!!! Нужен совет!!!!
Не могу выбить нижнюю направляющую на скобе!!!!
Час молотком ее тиранил во все стороны!
WDшки пол-флакона извел!!!
Что ее может держать? Неужели так закисла?
Может попробовать скобу нагреть?
СанСаныч говорит, что в тисках разработал. Так вот я даже тиски умудрился сломать пока ее выколачивал (теперь мужикам должен).
Что ТАМ ТАКОЕ может ТАК прикипеть?
basov
г.Кострома
Ответ #71 :
06 Марта 2016, 11:09:01 »
Газом может погреть? А закиснуть там элементарно: грязь попала, пошла коррозия...итог - закисшая шпилька.
Ответ #72 :
06 Марта 2016, 12:24:36 »
Высверлить придется. Закисло с краю, даже если снять, палец после чистки болтаться будет.
Есть мысль пройти сквозь резьбу длинной тройкой, не уверен, 2,5 сверло тонкое, поломать может. Да и длинное сложно найти. Как дырка будет - ВДшки в полость, болтом закрыть полость и нагреть.
Должна просочиться. Но и рвануть может....
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #73 :
06 Марта 2016, 20:29:42 »
греть газом или техническим феном, не одну уже так достали. и купи сразу новую
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
Ответ #74 :
06 Марта 2016, 21:29:15 »
Буду греть.
Купил на рынке баллончик газовый с насадкой. Думаю получится.
Заказал ремкомплект суппорта и нижнюю направляющую с резинкой.
Отпишусь потом как все прошло.
7
12
