29 Сентября 2026, 04:56:02
#Ремонт тормозного суппорта переднего колеса Honda cr-v 2.
7
8
9
12
Тема: #Ремонт тормозного суппорта переднего колеса Honda cr-v 2. (Прочитано 149836 раз)
Re: Ремонт тормозного суппорта переднего колеса.
Ответ #90 :
20 Марта 2016, 21:34:02 »
Много думал по поводу этой резинки, сделал вывод - она зло. Подпружинить можно другими способами. А из-за нее палец укоротился, рычаг больше и провоцирует износ колодца. Также смазка закрывает каналы в резинке и полость сзади при нагреве может выдавливать палец. Может и несильно, но вставить его туда, когда резинка начала пухнуть тоже проблема.
Серебристая смазка у меня резинку не съела, а голубая гелеобразная прибила, разбухла замененная и была выкинута.
VsK
Ответ #91 :
20 Марта 2016, 22:37:23 »
Цитата: Везунчик от 20 Марта 2016, 16:16:54
Из-за разбухшей резинки колодки будут неравномерно изнашиваться - надо ОНО ?
Тем более новые красивые диски и колодки!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17613.0.html
На своей намазываю регулярно MC1600 - ничего не заедает и не забивает каналы на резинке. Работает всё очень хорошо. Желательно раз в год просто делать ревизию - влага всё равно попадает под пыльники и ржавчина накапливается. И резиновое колечко никакое не зло. Резинка не маслостойкая и разбухает при применении маслосодержащих смазок. Если применять специальные тормозные высокотемпературные силиконовые смазки - всё работает. Никакой меди в МС1600 вроде нет.
Так что пока не начался необратимый процесс разбухания резинки, то лучше разобрать, вычистить, вымыть и набить правильной смазкой. Кстати, пыльники пальцев тоже не совсем маслостойкие.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Ответ #92 :
21 Марта 2016, 10:26:48 »
Силиконовая смазка из тюбика нормально работает - резину не ест. 3 года ей мажу..Шрус и высокотемпературная смазка для тормозов (я пробовал зеленый кастрол) приводят к разбуханию резины
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #93 :
21 Марта 2016, 11:59:21 »
повторюсь ....- не надо "набивать" излишки смазки не нужны
надо палец смазать и аккуратно вставить
Смоляне тут!
VsK
Ответ #94 :
21 Марта 2016, 12:40:36 »
Александр (Везунчик), извини, увлекся. Конечно же смазать без фанатизма. Набивать не надо.
Именно про высокотемпературную силиконку и речь.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Ответ #95 :
22 Марта 2016, 12:03:16 »
Я использую обычную силиконовую - маленький тюбик с прозрачной смазкой...Ходит нормально. Высокотемпературная естественно будет работать не хуже. Ей же набиваю пыльники...
es1969
Авто:Honda SRV 2 2,4 литра, левый руль, передний привод, американка
г.Ставрополь
Ответ #96 :
16 Мая 2016, 17:56:42 »
При осмотре передних тормозов обнаружил, что напрочь отсутствуют проволочные пружинки тормозных колодок. Видимо старый хозяин где то их промухал. И хотя тормоза и сейчас не греются, но хочу их установить, что бы было всё по фен-шую. Может кто подскажет где и как можно их купить? Партнамбера отдельно на них вроде нет.
Sergey-73
Авто:Honda CR-V II,RD8,К20А4,5МКПП
г.Орел
Ответ #97 :
16 Мая 2016, 19:56:52 »
Они легко делаются по месту из тонкой стальной проволоки. У меня такие давно стоят.
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
Ответ #98 :
17 Мая 2016, 10:57:29 »
подтверждаю )). я делал из велосипедных спиц.
у меня другая проблема - где бы взять противоскрипные пластинки?
Везунчик
Ответ #99 :
17 Мая 2016, 11:06:01 »
в комплект колодок они входят
не всех ..в дешевых их не будет скорее всего
Смоляне тут!
vicet
г.Новокузнецк
Ответ #100 :
23 Мая 2016, 14:22:26 »
пружинки только вместе с колодоками - 06450-S9A-E51
Да в каталоге, этим же номером обозначены колодки, легко запутаться -
противоскрипные пластины, комплект на перед -06455-S9A-E00
B-22 Front brake для Хонда CR-V 2005 года 4AT - Автозапчасти - Google Chrome.jpg
(317.37 Кб, 995x546 - просмотрено 844 раз.)
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
ptkpsd
Ответ #101 :
26 Мая 2016, 08:32:02 »
как бы да, но пока 1300р жаба давит...
Везунчик
Ответ #102 :
26 Мая 2016, 09:51:05 »
а не надо такую дорогую машину покупать
1300рэ на тормоза это дорого ?
Смоляне тут!
ptkpsd
Ответ #103 :
26 Мая 2016, 10:44:23 »
за 4 пластинки из жести - считаю что не дешево, учитывая что "на тормоза" оно не влияет, хотя и периодически нервирует слух.
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
Ответ #104 :
05 Июня 2016, 19:08:11 »
Цитата: Eyes от 04 Мая 2014, 18:05:35
В SEINSA - сальник был слегка меньше диаметра поршня. А вот пыльники направляющих в SEINSA - несколько больше, не рискнул засовывать, оставил родные, вроде без дырок.
Подтверждаю. У SEINSA пыльники по диаметру больше. Не влазят ни фига в посадочное место. Взял ремкомплект (правда для заднего цилиндра, но не суть) Seinsa артикул D4448. Манжета (кольцо) отлично села, а вот пыльник не захотел. Поставил старый.
Может Febest попробовать? Кто знает, как у них с резинками? Надежно?
7
8
9
12
