21 Августа 2026, 01:34:58
#Ремонт тормозного суппорта переднего колеса Honda cr-v 2.
9
10
11
12
Тема: #Ремонт тормозного суппорта переднего колеса Honda cr-v 2. (Прочитано 148408 раз)
VsK
Re: Ремонт тормозного суппорта переднего колеса.
Ответ #135 :
06 Сентября 2017, 19:35:25 »
Цитата: DM128 от 06 Сентября 2017, 19:25:31
скоба под замену.
Не факт, что под замену. Надо смотреть по состоянию. Закиснуть могла смазка.
Да, при нагревании может стрельнуть палец (сам видел
). И далеко стрельнуть.
А если скобу под замену, то палец можно и не вытаскивать (его ведь тоже, по хорошему, под замену) - дешевле и проще купить новый палец и новые резинки.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Ответ #136 :
07 Сентября 2017, 11:16:31 »
Я зажимал палец в мощные тиски, потом выбивал аккуратно стуча по скобе и периодически вращая скобу туда сюда... палец под замену, скоба жива до сих пор. Резинка набухла от смазки...
Газзель!
Ответ #137 :
07 Сентября 2017, 17:12:37 »
расшевелимвается крутя и заливая через трубочку керосин. на следущий день выкидывается внешняя колодка и педалью вытаскивается
ajpp
Ответ #138 :
04 Октября 2017, 23:30:52 »
Вместе с диском))
Газзель!
Ответ #139 :
05 Октября 2017, 11:43:24 »
ну не знаю, диск помоему кувалдой хрен снимешь, а если и снимешь, то он упрется в скобу, ну если так смущает, то подсунуть между диском и скобой сверлышко или что под рукой. хуже другое, если закис один штырь, то суппорт перекашивает, поэтому со стороны подвижной направляющей нужно в щель между супортом и скобой подсунуть что то твердое. например торец старой колодки заточить. я меня нашлось для этого подходящее длинное долото
Kостя
Авто:honda cr-v 2.4 акпп п.руль
г.Находка
Ответ #140 :
30 Декабря 2017, 16:00:03 »
Прошу помощи!
Имею RD5, 2х литровую праворульную японку.
После разбора переднего тормозного суппорта, при выдавливании педалью тормоза тормозного поршня, вместе с ним выдавился и пыльник. Никакого стопорного кольца фиксирующего пыльник к суппорту небыло.
Попытался поставить пыльник на место, но у меня не получилось вставить его в канавку ( на фото). Соответственно не закреплённый на суппорте пыльник, теперь выезжает вместе с поршнем.
Прошу:
1. Объяснить должно ли быть стопорное металлическое кольцо в пыльнике? ( у моего авто маленький тормозной диск (26 см) и тормозные колодки как на RD1)
2. Каков порядок установки поршня и пыльника.
Благодарен буду всем ответившим, включая отправивших меня в поиск без ссылок
(254.61 Кб, 1280x720 - просмотрено 1896 раз.)
Ответ #141 :
30 Декабря 2017, 16:22:39 »
На леворуких точно есть стопор, идет и с ремкомплектом. Если пыльник вынул, назад без полной очистки уже не вставить. Химией или щеткой снимать грязь, с пыльником решать, менять или оставлять. Под кольцо есть на резинке канавка, если ее нет, то на японках не было кольца, как и на первом кузове, вот их рем комплект, к примеру, 01463-SV4-000
Kостя
г.Находка
Ответ #142 :
06 Января 2018, 08:19:42 »
Как оказалось, нет на этих суппортах металлического кольца, которое держит пыльник одетый на поршень. Пыльник просто одевается в канавку во внутрь суппорта.
Ещё вопрос: Кто нибудь ставил тормозные передние шланги неоригинал. Какая фирма производитель хорошо себя зарекомендовала? Что посоветуете? (Оригинальные шланги стОят 3500 за 1 шт).
Ответ #143 :
06 Января 2018, 16:31:55 »
на японских RD4-5 дорестайлах, суппорта от японских RD1-2 автоматных, целесообразен ли ремонт? В крае, где их как грязи.
Kостя
г.Находка
Ответ #144 :
07 Января 2018, 15:39:58 »
Я понимаю,что можно взять с авторазборки, но стОит ли брать бэушные тормозные шланги, вот вопрос.....?
Dr.Manhatten
Авто:CR-V II 2.0 K20A4 АКП японка RD5
Ответ #145 :
09 Октября 2019, 23:58:36 »
Цитата: ptkpsd от 26 Мая 2016, 08:32:02
как бы да, но пока 1300р жаба давит...
Не знаю как с алибабы все это возится но сказано что комплект 4-10$
https://www.alibaba.com/product-detail/auto-parts-front-brake-shim-for_60527044301.html
Газзель!
Ответ #146 :
10 Октября 2019, 02:00:59 »
мдя, не знал я что такое закис палец. в итоге он обломился, я разбил себе супортом морду так что шрам на всю жизнь. стал высверливатьб и поленился, в итоге дырка ушла в кривь. поставил палец потоньше от восьмерки, за щет зазора супорт свободно хощит, но грохот нереальный. еще новую колодку, проехал такм уже 5ткм, грохот стоит какбудто мотор отвалился и стучит по днищу, но и в пол тормозил и нежно, работает все надежно.. из чегг делают скобы? сталь или чугуний? собираюсь аварить дырку и отдать токарю,думаю в тыщу уложусь. нащет ремкомплекта советю японский gk 151 фирмы g-brake м на два супротаи в комплекте идут колечки на шланги, весь набор по цене двух колечек.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Ответ #147 :
10 Октября 2019, 13:03:42 »
Очень похоже на чугун - может так случится что и не заваришь - а еще хуже - что лопнет со временем... А что на разборках не реально найти скобу?
Газзель!
Ответ #148 :
10 Октября 2019, 13:50:29 »
скобу понхтно что никто не продает, но суплрт с маленькой скобой за полтора месяца нати смог только один закисший наглухо
Газзель!
Ответ #149 :
23 Декабря 2019, 22:57:35 »
прорекламирую наш отечественный ремкомплект sat оказался полным, с кольцами шланга и пакетиками смазки. и всегото за 150 рэ. судя по пакетику от отечественного там только название
9
10
11
12
