29 Июля 2025, 05:22:05
Странный скрежет в ходовой
Тема: Странный скрежет в ходовой (Прочитано 11930 раз)
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
Re: Странный скрежет в ходовой
27 Июня 2009, 11:56:02 »
Примерно такая же фигня была в прошлом году. Чуть вираж заложишь - скрипит, в другую сторону - нет скрипа. Долго возились с определением источника. Оказалось банально просто - на одной задней томозной колодке, которую, кстати, поставили совсем недавно , оказался слишком длинный "пискун". Он и запищал раньше времени. На вираже эта колодка как раз чуть прижималась к томозному диску и появлялся писк-скрежет, а в другую сторону - нет.
Смотрите на "пискуны" на новых колодках, и если они длиннее 2-мм от плоскости пластины колодки (т.е. должны запищать при такой толщине накладки), то их нужно просто подточить, укоротить.
QRZ
27 Июня 2009, 13:12:57 »
ВВФ
, у меня до пискуна еще 3мм было, в самой колодке металичиский кусочек был.
Dr. John
28 Июня 2009, 05:21:24 »
До пискуна ещё 3 мм?
Это до скольки же ткм могут ходить задние колодки ... до 150?
Лёша.А передние на какой тысяче менял?
QRZ
Ответ #18 :
28 Июня 2009, 18:24:42 »
первый раз ~65 тыс.км (снял родные остаточный ресурс примерно 10-15% , поставил "нишимбо")
второй раз на 108 тыс.км тоже поставил "нишимбо" но рескурс у передних снятых был примерно по 20% у внешних, и примерно 10% у внутренних, до пискуна еще далеко было, думаю еще ~5 тыс.км можно было проехать.
