13 Сентября 2026, 03:04:50
Рыскает по дороге
Тема: Рыскает по дороге (Прочитано 12476 раз)
As-nk
Авто:Honda CR-V RD-5 IL
г.Новокузнецк
Рыскает по дороге
25 Июня 2009, 16:07:27 »
Всё началось с весны, а точнее с переобувки авто. Постаянно приходилось подрулива на прямых, в колее кидало. А т.к. зимой уже чего-то брягала потехоньку, решено было поменять переднии стойки, опорники, и резинки на стабелизаторах. Развал-схождение и поехали. По управляемости и кренам притензии исчезли, но по прямой атас. Вернулся на сервис проверили, всё в порядке. Начал грешить на рулевые тяги, но и они в порядке. Может чего с рулевой рейкой?
trexala
г.Алма-Ата
Re: Рыскает по дороге
25 Июня 2009, 16:30:32 »
а сервис про рулевую что говорит? Может на другой сервис попробовать обратиться?
As-nk
г.Новокузнецк
25 Июня 2009, 16:45:54 »
Был и в других. Про рулевую ничего внятного сказать не могут.
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
25 Июня 2009, 17:50:00 »
Посмотри резину, может кривая и сожрана по краям. Может быть из-за этого.
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
25 Июня 2009, 18:24:26 »
а что за протектор на колесах?
Koshar
Авто:CR-V 2.4 АКПП
25 Июня 2009, 19:59:41 »
была такая же беда. Ловила колею тока в путь. Когда переобулся на зимнюю ( липучку ) стало получше, но все равно пару раз чуть не снесло с дороги. Осенью поставил новую летнюю Uniroyall, и все ок ))) Теперь даже при заезде с прилегающей территории на асфальт с разницой около 5 см в дорожном покрытии никаких намеков. Теперь кратко )))) замена только резины - меняет поведение машины.
Всех БЛАГ ВАМ!)
As-nk
г.Новокузнецк
26 Июня 2009, 08:04:37 »
Резина Nokian i3 205/70 R15. Катаюсь на ней второй сезон. Остаток протектора 6,5мм. Резина нравиться и поней притензий нет.Люди подсказывают что может быть люфт в рейке, как-то подтягивается она?
Sergofun
г.Н.Новгород
26 Июня 2009, 10:09:03 »
сначала пусть специалисты посмотрят, может и нет никакого люфта.
посмотри еще схождение на задней оси, если оно не в норме, тоже может рыскать.
Юстас
г.СПб
26 Июня 2009, 14:26:52 »
если в пред идущем сезоне на этих шинах проблем не было скорее действительно надо зад посмотреть у меня так на мерседесе было может сайлен блоки под разбились?
Koshar
Авто:CR-V 2.4 АКПП
27 Июня 2009, 09:12:39 »
в теме про замену пружин, одним из предположений было - разбитые стойки аммортизаторов....
Всех БЛАГ ВАМ!)
igor6927
11 Июля 2009, 22:37:36 »
а что значит ... кидает в колее? я считал, что это нормально при попадании в колею, что машину слегка ведет
12 Июля 2009, 00:49:36 »
я тоже так считаю, ведь колея может не совпадать по ширине с колёсами.
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
14 Июля 2009, 11:53:05 »
колея колее рознь. Ну как в ней может не кидать? Ты ж не на гусеницах!
ДВлад
Авто:Хонда CR-V
г.Сургут
22 Ноября 2009, 10:42:44 »
Надо обязательно переставить местами передние колеса. Мне помогло не на одной марке машины. Схождение резины не одинаковое, а рыскание - следствие.
Юстас
г.СПб
03 Мая 2010, 15:43:35 »
переобул зиму на лето ,летняя 3 сезона прошла не снимая поставил похоже задние шины на перед летние назад творится нереальное буду пробовать переставлять на маленькой скорости ехать невозможно про каллеи вообще молчу
Рыскает по дороге
