28 Сентября 2026, 01:16:45 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15]   Вниз
Автор Тема: Обороты ХХ - Что делать если скачут.  (Прочитано 264354 раз)
slavok553
Авто:CR-V.B20B,RD-1,Японец,автомат,праворуль.
г.Боготол
« Ответ #210 : 12 Ноября 2013, 09:06:20 »
Всем добрый день! Запрыгали обороты что на горячую что на холодную,все помыл,почистил.Результат ноль.Снял разъем с кхх обороты 600,стал регулировать винтом,закрутив его до конца обороты 500,отсек клапан PCV,машина заглохла. Заглушив трубку этого клапана выставил винтом обороты 450,одел разъем на кхх все хорошо.включаю в работу PCV обороты скачут.(клапан проверял как написано в фак) Что такое случилось с ней может подскажите?Непонимающий Заранее спасибо!
« Ответ #211 : 12 Ноября 2013, 19:02:25 »
Помыл-почистил-не работает. Все правильно! И не будет работать.
Еще чуток и побежишь покупать новый IAVC.
И покажи мне где в ФАК указано "отсекать/глушить" клапан сапуна, при настройке ХХ.
slavok553
г.Боготол
« Ответ #212 : 12 Ноября 2013, 23:27:10 »
Это я уже от безысходности,все вернул как было,перенастроил по фак,скачки оборотов так и есть,только они не постоянно постоит работает нормально,потом бац оборотов на 500-600 закинет опять норма,буду бензин скатывать,и заправлюсь в другом месте а то с дуру залил полный бак на новой заправке...еще в тот день машину помыл на мойке с двигой,потом недели три не ездил.Пришел в гараж как все замерзло а тут сюрприз...Сушил все. чистил тоже,чек не горит.Может всеж бензин.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #213 : 15 Ноября 2013, 18:23:26 »
Свечные провода просуши и свечные колодцы. Проблема там на 99%.
slavok553
г.Боготол
« Ответ #214 : 22 Ноября 2013, 17:00:08 »
Причину нашел,снял фишку с датчика гидрача все норм,одеваю на холодную та же история.Что то там не так.
« Ответ #215 : 22 Ноября 2013, 19:28:08 »
Молодец Вячеслав! Вот ведь, разобрался!
Просто обязан тебе помочь.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,53050.0.html
tsarik
Авто:Honda CR-V ,МКП,чёрная американка
г.Обнинск, Калужской обл.
« Ответ #216 : 07 Декабря 2013, 10:37:47 »
Ну вот пришли холода и у меня вылезла старая проблема с скачками оборотов при остановке Плачущий всё лето было нормально,поставил новый клапан ХХ,ни каких результатов(может немножко поплавнее стали скакать),подскажите куда залезть ещё.
PS Чек не горит.
Жестоко не ответить на жестокость.
Несправедливо не ответить на несправедливость.
slavok553
г.Боготол
« Ответ #217 : 07 Декабря 2013, 16:40:32 »
Попробуй скинуть фишку с рейки,и посмотри что получиться,давление у меня там плавало вот и холостые в такт,жижу летом менял думал что насос,а в шприц набрал жижу а там .... сразу вспомнил герметик хадо залитый в первую зиму после покупки (я и забыл про его.) ,проблема решена промывкой системы и заменой масла.
tsarik
« Ответ #218 : 08 Декабря 2013, 12:16:50 »
Хорошо попробую,но мне кажется наврятли поможет,если бы дело было в нём ,то что летом ,что зимой обороты прыгали бы,а у меня только зимой Плачущий вчера выскочила ошибка код 9(вроде 90 кода нет idiot2) датчик положения поршня в первом цилиндре,спросил в магазине,но там сказали что продаётся только в сборе с распределителем зажигания idiot2,эта ошибка выскакивает только после ночи проведённой машинкой на улице,если стояла в гараже,то хоть обкатайся ни каких ошибок нет.
slavok553
г.Боготол
« Ответ #219 : 08 Декабря 2013, 12:50:13 »
Вот и у меня проблема началась с похолоданием... На холодную почти в тысячу оборотов плавали,теперь все гуд.Пробуй там ничего сложного,при снятии фишки чек не горит.
Matys
Авто:Honda C-RV, B20B, МКПП, правый руль,
« Ответ #220 : 23 Марта 2015, 11:42:53 »
Добрый день.
Хотел попросить совета у бывалых:
сегодня потеплело до +10 и сразу вылезла такая ерунда, на холостых оборотах стрелка тахометра опускается в район 700, а обычно около 850, визуально на фото видно. И при 700 ощущается вибрация, она не большая, ощущается на руле и даже дело не в вибрации, а в том, что при этом чувствуется, что работа двигателя не совсем ровная.
С чего начять разбираться?
* IMG_20150323_142446.jpg (106.56 Кб, 1024x686 - просмотрено 1954 раз.)
* IMG_20150323_142744.jpg (117.1 Кб, 1024x735 - просмотрено 2012 раз.)
b20b
Авто:honda cr-v акпп rd1
г.София
« Ответ #221 : 23 Марта 2015, 12:57:50 »
нормально все у тебя с оборотами ,отключается зарядка скорее всего и обороты падают до 670-680 ,а движок и подушки уже далеко не молоды. Начало шкалы тахометра 500 об.
Matys
« Ответ #222 : 23 Марта 2015, 13:07:55 »
подушки заменены в прошлом году, а как это связано с теплом?
b20b
г.София
« Ответ #223 : 24 Марта 2015, 14:24:27 »
аккумулятор на холоде практически все время на зарядке ,а по теплу он успевает зарядится и отключается зарядка. Такова специфика зарядки Honda ,зарядкой управляет эбу
Страниц: 1 ... 13 14 [15]   Вверх
