25 Сентября 2026, 15:53:36
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Лампочка багажника - самопроизвольное открывание.
Тема: Лампочка багажника - самопроизвольное открывание. (Прочитано 18046 раз)
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Re: Лампочка багажника - самопроизвольное открывание.
Ответ #15 :
20 Июля 2011, 11:52:10 »
проблем может быть несколько.
1)маловероятная. проблема в кнопке. на кочках появляется контакт и дверь открывается.
2)возможная. от сигналки идет управление на реле для открывания багажника, а управление это идет по "минусу", который не за изолирован и коротит куда нибудь, например на корпус.
снимай нижнюю накладку под рулём и смотри, что сделали, когда устанавливали сигналку. обычно реле ставят не далеко от кнопки багажника.
ra0jdi
Авто:CR-V I GF-RD1 правый руль
г.Благовещенск
Ответ #16 :
21 Июля 2011, 01:33:31 »
Алексей, а о каком реле идет речь, там для открытия багажника достаточно просто дать минус прямо с сигнализации на второй провод кнопки что в двери.
Я так думаю что надо глянуть сколько проводов идет в дверь, весь "DOOR LOCK" то там. Если три то туда (в дверь) и дорога. Снять обшивку и глянуть. Или на "европе" по другому?
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #17 :
21 Июля 2011, 07:32:05 »
для открытия заднего стекла нужно подать плюс. по крайней мере в моем случае было именно так, согласно схеме.
_http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26053.msg173707.html#msg173707 смотри на Pic2 разница с японкой в расположении кнопки и проводке из двери.
есть разные варианты активации доп.каналов на сигнализациях, зависит от самой сиги. на starline b9 и на tamagawke 9000 управляется минусом. по этому необходимо реле.
DOOR LOCK ни каким образом не влияет на заднюю дверь, если он не радиоблок.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #18 :
21 Июля 2011, 07:35:30 »
по второй причине я написал, что управление именно минусом и возможно короткое замыкание. если бы управлялось плюсом, то КЗ привело бы не к открыванию а задымлению
romwlad
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
Ответ #19 :
21 Июля 2011, 13:53:31 »
Вовремя поездки без пульта сигнализации, стекло не открывалось. Разобрал пульт, затем вскрыл микрик, а там пластинка-контакт прямая(должна быть горбатая) и не пружинит и просто время от времени замыкает контакты. Пластинка лёгкая и малейшее прикосновение её сдвигает и стекло открыто..... Впаял другой микрик и проблема пропала. За советы всем спасибо.
сотник
Авто:crv
г.абакан
Ответ #20 :
27 Апреля 2012, 06:59:06 »
У меня тоже самопроизвольно открывается стекло задней двери , при этом появляется какой то звук со стороны правой двери кнопка открывания багажника при этом не работает , может эл.магнит не исправен
Ответ #21 :
27 Апреля 2012, 17:53:33 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15415.msg169896.html#msg169896
