22 Сентября 2026, 00:45:16 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Колесная грыжа.  (Прочитано 27899 раз)
Punchalex
Авто:Honda CR-V RD1 (Канадка)
« Ответ #15 : 13 Июля 2010, 21:36:15 »
Может. Смотреть надо.
Прошу прощения ошибочка вышла. Сегодня обнаружил грыжу на заднем левом колесе, но направляющие в выходные всё равно смажу. Улыбка
Valentain
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #16 : 27 Февраля 2011, 14:48:53 »
Уважаемые форумчуне!
Помогите, кто знает, проблема в следующем. На малой скорости, примерно 10-20 км/ч «Морда» машины немного гуляет,  вправо- влево и немного отдает в руле. При наборе скорости гуляние машины уменьшается и при 70 км/ч исчезает, так же уменьшается вибрация в руле. Провел диагностику в разных мастерских (мнения разные), провел диагностику ходовки  кое, что поменял. Сален блоки, рулевые наконечники, проверил люфт, в принципе все в норме. Колеса балансировал. Резину (колеса) менял по диагонали, зад-перед, ни чего не помогает. Грешу, может резина кривая (а балансировку провели не качественно).
ПОМОГИТЕ!
« Ответ #17 : 27 Февраля 2011, 15:10:55 »
резина восьмеркой
Valentain
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #18 : 27 Февраля 2011, 15:26:54 »
Спасибо за ответ! Но один вопрос, что все четыре колеса, я их менял местами (перед зад)
« Ответ #19 : 27 Февраля 2011, 15:35:44 »
Ты же сам пишешь, что отбаласировать колеса не смогли!?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #20 : 27 Февраля 2011, 16:03:16 »
ПОМОГИТЕ!
Начинай с колёс! Какая резина? Размерность, производитель, срок эксплуатации? Состояние протектора? Давление? Состояние цапфы (поворотного рычага). Верхнего и нижнего рычага подвески, Как делали геометрию? Схождение колёс после замены наконечников рулевых тяг, кастор (угол продольного наклона) передних колёс? В каком состоянии пружины и стойки амортизаторов? И наконец, ступичные подшипники.
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #21 : 27 Февраля 2011, 16:16:54 »
прямо на балансировочном стенде стоило посмотреть на колесо ,видимых глазу колебаний быть не должно ,а сбалансировали нормально,иначе вибрация на скорости увеличивалась ,а не уменьшалась.
Valentain
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #22 : 27 Февраля 2011, 16:30:30 »
Спасибо за участие в моей проблеме!
 С чем то я согласен, с чем то нет.  Думаю,  вариант колеса восьмеркой,  более вероятен потому, что:
1. На летней резине я такого не чувствовал.
2. На «Шиномонтажке», когда я менял резину (с летней на зимнюю), в смене были молодые пацаны. А я дурак не смотрел за процессом балансировки.
3. Резина японская «Норд трек», б/у, возможно корд  полез.
4. Развал схождение делал.
5. И еще одно, чему я летом не придал значения, эта резина лежала без дисков, и я провел рукой по протектору, почувствовал  как бы волны, присмотрелся, ничего не видно. Ну думаю, на ощупь наверное ошибся.
arik71
г.Ереван Армения
« Ответ #23 : 27 Февраля 2011, 16:52:06 »
ну и что ,что без дисков,важно то ,как они лежали ,если лежали конечно . А вот если стояли вертикально ,то это плохо.
Valentain
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #24 : 27 Февраля 2011, 17:01:26 »
Нет ты не понял меня! Я имел в виду, что протектор ( ну тоесть та плоскость,что соприкосается с дорогой) имеет небольшую "волну".
Valentain
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #25 : 28 Февраля 2011, 07:59:43 »
Хотел сказать спасибо, всем кто был не безучастен к моей проблеме!
Сегодня поменял резину, все стало нормально. При замене колес, когда сняли покрышки с дисков, даже на глаз стало видно "грыжу" на протекторе.
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
« Ответ #26 : 06 Июня 2011, 21:53:43 »
Ребят, возникла проблема...не знаю где искать решение.....
Время от времени начинает гулять задок как будто колесо ходит восьмеркой! Иногда практически не чуствуется, иногда средне, а иногда очень сильно. Взади стоит одна покрышка старая в этом году перекинул ее сторонами что бы съеденный корд ушел в наружу.
Балансировку делал.
Не давно менял разбитые салентблоки спереди- после развал схождение не далал....может оно?
Подскажи те что может быть, или может у кого то уже такое было
CR-V 2000г. америкос)
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #27 : 06 Июня 2011, 22:12:51 »
да походу все вместе + проверь целостность пружин, дисков и сайлентов и опор стаба на задней подвеске....короче на диагностику вам надо товарищь, не знамо как в Татарстане - у нас от 300 до 700 р диагностика ходовки,все напишут,посчитают (ну понятное дело что не обрадуют но зато реальная картина)
crv_699
г.Казань
« Ответ #28 : 08 Июня 2011, 08:50:55 »
Все проблема снята, заехал на шиномонтаж поглядели - оказалось что резина. (Сделали вывод что внутри нарушилась структура корда) С новой покрышкой полет нормальный))
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #29 : 08 Июня 2011, 09:40:50 »
У меня уже четвёртое колесо за три года выходит из строя   с грыжей. За давлением в колёсах стараюсь смотреть, в ямы не влетаю. А причина грыж - резине больше 4-5 лет.
Удачи на дорогах!
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
