29 Сентября 2026, 11:18:24 *
Автор Тема: Греется АКПП  (Прочитано 8326 раз)
Юрбор
Авто:CR-V
« : 03 Июля 2009, 10:45:12 »
На CR-V 2005г. после продолжительной стоянки на жаре с включенным кондеем, при переключении АКПП в положение D ничего не происходит, то есть обороты растут, а машина не едет. Приехал в сервис, там подсоединили компьютер - ошибка в переключении передач АКПП+ масло в коробке при стоянке действительно греется. Приговор-ремонт коробки. Поставил б/у и начинается та же хрень. Может кто сталкивался с подобным?
QRZ
« Ответ #1 : 03 Июля 2009, 18:11:47 »
проверьте радиатор, нижнюю часть которая работает на охлаждение коробки
Юрбор
Авто:CR-V
« Ответ #2 : 09 Июля 2009, 13:37:40 »
радиатор помыл, не помогает все тоже самое.
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #3 : 09 Июля 2009, 17:54:51 »
а без кондея и не на жаре нормально?
у меня так на мазде коробка начинала помирать, и благополучно умерла
правда не знаю почему при смене на б/у опять то же самое - может соленоиды смотреть надо, либо сама коробка бракованная?
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
« Ответ #4 : 13 Июля 2009, 12:02:56 »
Где то читал что грется коробка может из за установленной защиты...
Стоит защита?
