02 Июля 2026, 19:55:05
Все про омыватели фар
20
21
22
23
27
Тема: Все про омыватели фар (Прочитано 222608 раз)
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
Re: Все про омыватели фар
Ответ #300 :
07 Февраля 2013, 09:11:23 »
Люди добрые подскажите партнамбер кнопки омывателя фар, фото которой представлено в посте №114. Это при установке кнопки слева от руля под блоком управления зеркалами заднего вида.
Слишком уж много страниц в теме, а поиск не помогает.
Или же партнамберы кнопок отключения паркинга (половинчатой) и омывалки фар (половинчатой) при установке кнопки справа от руля.
Evgen Alexanich
Авто:Было CR-V I, 2.0, 147 л.с, 2000, МКПП, - стало CR-V III, 2.0, 150 л.с., АКПП
Ответ #301 :
07 Февраля 2013, 10:14:04 »
Партнамбер не скажу, но... У меня 2007 год без соответствующей кнопки. Решил себе ее поставить. Купил кнопку за 600 рублей, приехал к электрику в Хонду... Ребята полазили, поковырялись,мучались, мучались - в итоге выяснилось, что чтобы установить кнопку - как минимум нужно порезать всю штатную проводку... Я отказался. Кнопка до сих пор валяется где-то...
krg80
г.Неризиновая
Ответ #302 :
12 Февраля 2013, 06:02:27 »
Много это когда 100 и более, я вот более 150 в мультимедиа осилил, а так хотябы на ехист посмотреть можно.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
Dimitrij
Авто:CR-V 2.0 MT
г.Ветлуга
Ответ #303 :
14 Февраля 2013, 21:54:23 »
Привет все. Может знает кто. Как отрегулировать омыватели. Не льют на всю фару,а немного в сторону. Как открыть их, что бы повернуть опрыскиватели.
Vova 33
г.Муром
Ответ #304 :
14 Февраля 2013, 22:08:59 »
Не знаю регулируются ли они,а открыть их можно, если потихоньку тянуть на себя!
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
Ответ #305 :
31 Марта 2013, 17:39:53 »
20 страниц прочитал и только в последнем посте нашел ответ....добавлю тяните в теплое время суток!
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
Ответ #306 :
15 Июля 2013, 10:57:04 »
Доброго всем дня.
Подскажите пожалуйста, езжу на машине уже около месяца, но до сих пор не могу привыкнуть к стеклоомывателю и стеклоочистителю.
Дело вот в чём: стоит у меня подрулевой переключатель с режимом "AUTO", установлен практически всегда на этот режим. ,Но когда возникает необходимость работы стеклоомывателя совместно со стеклоочистителем- возникают определённые трудности...
Брызгаю на стекло движением переключателя "на себя", но щётки стеклоочистителя включаются при этом через раз!!!
Пробовал даже подольше держать включённым мотор стеклоомывателя, вода льётся, а щётки всё равно не включаются!!!
Включаются только движением переключателя вверх или вниз.
На мой взгляд странный алгоритм работы...
К слову добавить- на моей бывшей машине вообще не было такой возможности включить одно без другого!
Может быть подскажет кто- нибудь, почему так происходит и имеется ли какое нибудь оптимальное положение переключателя для удобной работы? (из личного опыта к примеру)...
Спасибо!
Ответ #307 :
09 Августа 2013, 12:01:26 »
Я разобрался в алгоритме работы омывателя фар. Он настроен таким образом, что включается когда включён ближний свет!!!
Соответственно, когда передвигаюсь в светлое время суток, то перевожу переключатель в режим габаритных огней, таким образом можно экономить воду!!! Правда при этом тускнеет дисплей и практически ничего не видно (в ясную погоду).
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
Ответ #308 :
09 Августа 2013, 13:47:48 »
Ручку сброса суточного пробега покрути
segeza
Ответ #309 :
09 Августа 2013, 16:24:06 »
Вот спасибо...а то только успевай заливать. Возьму на вооружение.
Вака
Авто:Honda CR-V 2,4 АТ
г.СамПитер
Ответ #310 :
02 Сентября 2013, 17:00:36 »
кто в курсе ,есть-ли лампочка сигнализирующая, что жидкость заканчивается, а то у меня жидкость закончилась а ничего на приборной не отображается???
tvlab
Авто:Honda CR-V 2,4 лр
Ответ #311 :
02 Сентября 2013, 17:14:54 »
нет такой
Vova 33
г.Муром
Ответ #312 :
02 Сентября 2013, 17:15:48 »
Нет такой функции именно на наших!
timezzz
Ответ #313 :
09 Сентября 2013, 12:10:50 »
Люди! тут ехал как всегда в своей уютной тачке в непогоду, опять нежданно негаданно закончилась омывайка и тут прямо вспышка в голове!!!
Возникла след мысля:
Все таки в бачке омывайки имеется ведь какой то датчик уровня его наполненности. Ведь омыватели фар перестают работать когда он опорожняется наполовину!
А значит после его опустошения на половину откудато поступает сигнал об этом и омыватели вар перестают включаться. Ну или возможно просто нехватает давления в бачке или я не знаю что еще.
Но ведь факт остается фактом. Машина узнает о том что бачек пуст наполовину или больше. А раз знает машина значит можем узнать и мы! Просто высести какую нить лампу которая будет загараться, когда омываетли фар несрабатывают. Главный вопрос откуда взять этот сигнал и возможно ли это вообще.
Предложения типа пристально смотреть на капот и искать летящие капли от омывателя фар, отметаются сразу. До этого может додуматься каждый. Нужно что то поизощренней.))
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #314 :
09 Сентября 2013, 12:27:23 »
Нет там никакой электроники.
"Керхеры" на бампере поднимаются за счёт давления, создаваемого насосом. Насос может создать давление прокачивая какую-либо жидкую среду. Воздух он не прокачает. Вот и получается, что момент отключения омывателя фар при низком уровне жидкости в бачке осуществляется посредством расположения штуцера забора жидкости на некотором расстоянии от дна бачка. Так что облом-с
20
21
22
23
27
