10 Сентября 2026, 09:52:38
проблема с ГУРом?
Тема: проблема с ГУРом? (Прочитано 12278 раз)
Brovkin
brovkin
Авто:Honda CR-V акпп K24A1
проблема с ГУРом?
10 Июля 2009, 20:52:22 »
стал замечать при резком повороте на больших оборота руль подклинивает когбутто.а так всё нормально крутится в разные стороны и масло поменял в гуре.а вот хочешь резко выехать даешь газку и руль в лево или вправо стопорится когбуто проскакивает или насос не качает гура.в чём проблема мож у кого также?
интересное
-Алексей
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Подольск
Re: проблема с ГУРом?
10 Июля 2009, 21:47:50 »
А рейка случаем не перетянута. Когда перетянута подклинивает руль в крайних положениях тоесть не возвращается.
Brovkin
brovkin
10 Июля 2009, 23:48:09 »
незнаю не зарбирал не менял нечего где посмотреть??
интересное
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
11 Июля 2009, 06:47:01 »
У меня тоже так подклинивает , особо не озадачивался , авто аукционное в рейку никто не лазил , в остальных режимах работы нареканий нет но мнение специалистов интересно, может быть связано с перебросом крутящего момента на заднюю ось?
QRZ
11 Июля 2009, 08:10:01 »
.ROM
, забили что машина на 90% переднеприводная? когда даеш газу с вывернутым рулем на него очень сильно влияет нагрузка с передних колес иногда почти из рук вырывает при буксовании на асвальте
goldbear
г.Малаховка Сити
11 Июля 2009, 10:19:04 »
Точно такая же история. Было несколько раз, когда в пробке надо когото резко обьехать, то при резком разгоне с места (газ с пол), руль где то на одну секунду дубеет.
Мой приговор - помирает ремень привода доп агрегатов, и при резком "газ в пол", и повороте руля (нагрузка на ГУР) происходит проскальзование ремня, что и вырубает гур. Хоть метка на натяжители стоит еще в допускаемых пределах, но ремень при длительной эксплуатации дубеет и не обеспечивает хороших сцепных свойств. Я ремень уже прикупил, осталось только побороть лень и поменять его, а там посмотрим.
Хонда - хороший зверек!
Brovkin
brovkin
11 Июля 2009, 11:21:51 »
ты тогда отпишись что да как помогло ли.OK?
интересное
-Алексей
г.Подольск
11 Июля 2009, 12:27:21 »
Подними передок и рулем покрути руль должен очень легко ходить и возврат из крайних положений если нормально значит все нормально а руль тяжелеет как раз из-полного привода ( резкий старт+подключение полного привода) хотя может и ремень.У меня ремень новый.
11 Июля 2009, 12:43:00 »
Тоже есть такое......
не обращал на это особого внимания.... но теперь думаю пообщаться со специалистами!
Brovkin
brovkin
12 Июля 2009, 22:13:15 »
сегодня с другом потестил он газовал и крутил баранку а я наблюдал за гуром.всё нормально не проскакивает значит причина не в ремне.
интересное
Brovkin
brovkin
14 Июля 2009, 17:54:55 »
а сегодня тупо решил на нейтралке попробовать,фишка такая без оборотов крутится нормально а стоит добавить и крутить руль по быстрее начинает стопорить а если резко крутануть руль то застревает конкретно.
интересное
goldbear
г.Малаховка Сити
19 Июля 2009, 17:37:03 »
Лень побеждена! Ремень поменял! Все ли ОК, покажет время. У меня такая фигня возникала крайне редко, при каких то определенных обстоятельствах. После замены ремня специально ездил на площадку и пытался смоделировать ситуацию: с места и с меленькой скорости газ в пол и руль в право и лево, глюков пока небыло.
Brovkin
brovkin
Ответ #12 :
19 Июля 2009, 19:38:51 »
ну не верится мне что это ремень
интересное
goldbear
г.Малаховка Сити
Ответ #13 :
19 Июля 2009, 20:58:20 »
Возможно и так. У меня немного другие симптомы были: только при резком "газ в пол" и повороте руля, руль дубел гдето на одну секунду. Это происходило крайне редко, и при стоянке никак не диагностировалось.
goldbear
г.Малаховка Сити
Ответ #14 :
25 Июля 2009, 20:44:15 »
НЕ РЕМЕНЬ!
Когда пробовал специально, было все ОК, но пару дней назад в пробке резкое перестроение с места в другой ряд и глюк повторился! Конечно все не так грусно, и ремень уже давно напрашивался на замену, но хочется ясности, ПАЧЯМУ ТАК!
проблема с ГУРом?
