29 Сентября 2026, 01:48:18 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Что за прямоугольник, торчащий вниз от переднего моста?  (Прочитано 55020 раз)
Вадим (Рига)
г.Рига
« Ответ #30 : 15 Августа 2009, 01:13:41 »
Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Это лучшая фраза за этот год ! Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #31 : 17 Августа 2009, 10:08:05 »
Прикольно, конечно. Но если хорошо подумать, на что может влиять торчащая поперёк воздушного потока резиновая пластинка? Технари на форуме есть? Я бы вот скорее тоже согласился с мнением, что пластина эта может влиять только на направление воздушного потока при движении, но ни как не являться шпателем для глины на бездорожье. Потому она и резиновая, чтобы не сломаться. За ней ведь на самом деле будет образовываться некоторое разряжение потока воздуха со всеми вытекающими последствиями (кто-нибудь слышал про явление кавитации?). Но как это увязывается с охлаждением двигателя я тоже до конца не понимаю, может это рязряжение способствуем высаванию излишков тепла из под капота? На скольно я знаю, изготовитель не рекомендует даже ставить стальную защиту под картер, чтобы не ухудшать тепловой режим работы двигателя.
А у нас точно водяное охлаждение? Непонимающий Кто-нибудь под капот заглядывал?  Шокирован Подмигивающий
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #32 : 17 Августа 2009, 16:47:50 »
Вот это точно вопрос года! Смеющийся Смеющийся Смеющийся
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #33 : 18 Августа 2009, 08:53:00 »
Вот ещё один ответ, с представительства ХОНДЫ:
Добрый день, Дмитрий!
ООО "Хонда Мотор РУС" свидетельствует Вам свое уважение и сообщает, что указанная Вами пластина действительно предназначена для оптимального распределения воздушных потоков под днищем автомобиля с целью лучшего отвода тепла от двигателя и трансмиссии и является дополнением к основной системе охлаждения.  Демонтировать данную пластину не рекомендуется.
Best Regards, Marat Gaynulin
CR Technical Specialist Technical Department Honda Motor RUS LLC
У кого ещё какие мнения имеются по "вопросу года"?
* plastina turbulentosti.jpg (22.46 Кб, 448x301 - просмотрено 922 раз.)
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #34 : 18 Августа 2009, 09:14:28 »
А у меня она у катализатора расположена)))))))))))))
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #35 : 18 Августа 2009, 10:08:31 »
поскольку такой пластины на американках нет, то получается что  двиг 2.4 греется меньше , чем движок на европейках 2.0? так что-ли?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #36 : 18 Августа 2009, 10:09:37 »
а кавитация то тут к чему?
Кавитация — (от лат. cavitas — пустота) — образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных газом, паром или их смесью.
Josto
Авто:CR-V II, 2.0l, black exe, MT
год:02.2005
г.Рига
« Ответ #37 : 18 Августа 2009, 10:42:48 »
в данном случае кавитация нипричем, воздух сжимается, кавитация пагубна в жидких средах, и ведет к разрушению весьма твердых сред, труб, винтов судна и тд.  Возможно думалось про эффект пескоструя, когда при езде по пыли-песку, непродуманные воздушные потоки содержащие абразив натирают брюхо авто, иногда весьма непредсказуемо
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #38 : 18 Августа 2009, 10:51:43 »
Тогда бы и у американов натиралось. надо смотреть в чем различия по Европе и америке. А это движок. Видимо эта приблуда все таки как то с двигом связана
Josto
год:02.2005
г.Рига
« Ответ #39 : 18 Августа 2009, 11:16:33 »
да не, не натирает, я про не очень лепое упоминание кавитации Улыбка,
мое мнение такое, я допускаю и даже уверенм что вумные апонцы
понатыкали термо датчиков по моторному отсеку и ну даваи в трубе
нашу ЦРВ продувать, обнарухив гдето застой воздуха и неотвод оным тепла
из закуточка, поставили лопатку, за неи деиствительно на ходу будет разряжение и начетса некий подсос.
Кстати, по поводу вопроса а какое у нас охлаждение, зря смеетесь, ведь все тепло из недр двигателя тосолом
на радиатор а далее?? в воздух и именно перед двигателем, тоесть двигун омывается горячим воздухом и
пространство под ним, тоже ,, и по уму , эти потоки игнорировать не надо. причем распределение потоков без аэродинамической трубы не поимеш никак, возможно у американки какие то элементы моторного отсека по другому расставленые и уже поток по другому побежал, потому и резинка не нужна... КСТААТИ, про 4 й цилиндр конечно бред,, но ведь проблема 4 го цилиндра была только до рестаилинга,, а резинка до рестаилинга была??? или туплю??
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #40 : 18 Августа 2009, 12:18:06 »
Ретстайлинг то в 05 году пошел, а с 4-м цилиндром проблема была где то во 02-м, если не ошибаюсь
Женя37
« Ответ #41 : 18 Августа 2009, 12:34:37 »
Если уж этот лоскуток резины обеспечивает какой-то отвод горячего воздуха из моторного отсека, то уж с установкой защиты картера там наступают такие нарушения в этих потоках, что двигатель должен перегреться однозначно. Однако даже намеков на какое-то повышение температуры, в любых режимах, нет.
 Объем охлаждающей жидкости у американок всего на 100гр. больше, помпы помоему тоже одинаковые, а теплопроизводительность у двигателя с большим объемом наверняка больше, так почему-же нет у них этого козырька?
Josto
год:02.2005
г.Рига
« Ответ #42 : 18 Августа 2009, 13:12:51 »
Рестаилинг в конце 2004, но не важно,, а у кого 2001 года машина, у вас резинка есть???
Dr. John
« Ответ #43 : 18 Августа 2009, 14:33:52 »
А у праворуких японцев прямоугольная резинка есть как у "до рестайлинга", так и у рестайлинга. Т.е. как с К20м, так и с К24м.
Резинка эта имеет свой part number -  50215-S9A-Q00 и в русскоязычном каталоге звучит как "упор переднего подрамника". В англоязычном каталоге - BRECTIFIER. Что это значит? вот если взять основную часть этого слова - "RECTIFIER" - то это что-то типа "выпрямитель"-выпрямлять, выравнивать,ровнять, улучшать и т.п.
Так что "выпрямитель" воздушного потока - не так уж и далеко от истины ("которая где-то рядом!")
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #44 : 18 Августа 2009, 18:49:32 »
усе правильно выпрямитель дорожного полотна
Думал о пятерке и купил на
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
