05 Мая 2026, 03:05:26 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Дребезг с правой стороны при работающем кондиционере  (Прочитано 23733 раз)
Саша Воронежский
Авто:была CR-V, МКПП, Европейка
« : 13 Июля 2009, 12:04:03 »
Камрады, есть проблема  Грустный. Вчера возвращался домой без универсальной шумоизоляции (магнитолы) и при работающем холодильнике справа услышал дребезг, который появлялся при 2000 оборотов, а к 4000 становился совсем назойливым. Если холодильник выключить, то дребезга нет. С улицы дребезг не слышен. Есть мнения, что это может быть?
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #1 : 13 Июля 2009, 13:26:12 »
У меня возникал посторонний звук (с определенной долей фантазии можно было отнести к дребезгу) с правой стороны на оборотах выше 2000.
Причина - подошла пора заменить ремень.
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #2 : 13 Июля 2009, 21:51:12 »
Посмотри защиту катализатора, ее крепеж сгнивает, я у себя оторвал.
Саша Воронежский
« Ответ #3 : 13 Июля 2009, 22:46:06 »
Парни, дребезжит при включенном кондее, при отключенном не дребезжит.
Sergofun
г.Н.Новгород
« Ответ #4 : 14 Июля 2009, 07:20:43 »
при включенном кондее идет нагрузка на двигатель и генератор, поэтому появляется вибрация, отсюда и может быть дребезг чего-угодно.
дребезжит -то не сам кондиционер
Sergrad
Авто:CR-V II LX МКП 2.4л , CR-V II EX AKП 2.0л
год:2002, 2006
« Ответ #5 : 18 Августа 2009, 11:52:36 »
Ситуация аналогичная. Дребезг или хрюкание при включении кондея или муфты кондея. Двигатель при этом работает нестабильно и трясётся на опорах. Уменя это проявляется на малых и средних оборотах.  Недавно дозаправил кондей. Может вэтом причина. Помогите советом плиз, также буду благодарен!
« Ответ #6 : 18 Августа 2009, 13:54:15 »
нее это не она... (её в салоне не слышно, только снаружи Подмигивающий)
Sergrad
год:2002, 2006
« Ответ #7 : 18 Августа 2009, 18:12:32 »
Из наружи слышно и изнутри. Из наружи  видно, что движок при включенрии кондея (муфты) дёргается периодически. А изнутри ,,,, МАШИНКА ЕДЕТ , НО ОЧЧЕНЬ НЕРАВНОМЕРНО. нО стоит отключить кондей - тишь, да благодать.
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
« Ответ #8 : 18 Августа 2009, 22:41:19 »
У меня с такими симптомами начал компрессор умирать... Вернее сначала дребезжал выключенный, а включенный тихо работал - это шкив умирал, а потом включенный начал тоже сильно шуметь... И машина дергалась сильно.
Дергание, возможно, связанно с неправильной процедурой испарения... У тебя как состояние испарителя? Сильно забит?
Sergrad
год:2002, 2006
« Ответ #9 : 19 Августа 2009, 10:02:01 »
Испаритель был грязным,но сказать,что сильно забит, не могу. Промыл его по совету мастера, делавшего дозаправку кондея. После дозаправки и промывки всё и началось.
Думаю, что вероятных причин 3. 1я - Не тем заправил. Видимо у мастера был какой- то левый хладагент. 2я - заправил с более высоким давлением, чем надо. 3я причина - повредил при мойке Кёрхером испаритель.
Записался 20 го на диагностику к официалам. Что- то сделаю - отпишусь.
« Ответ #10 : 19 Августа 2009, 14:03:19 »
офы те щас наделают...... обдерут как липу! Улыбка
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #11 : 19 Августа 2009, 15:25:14 »
Год назад у меня начиналось все так же с дозаправки кондея на улице. Через день перестал работать кондей. Ремонтировал у официалов в аояме, менял электромагнитную муфту. 2 недели после этого кондей работал, а потом пошел стук. Вобщем при ремонте плохо закрутили болт шкива компрессора кондея  и в итоге попал на более крупный ремонт кондея. К криворуким официалом больше ни ногой!!!
Изначально офы даже диагностику кондея производить не хотели, предлагали менять весь компрессор от 60тр. В то время как на тот момент дело было только в электромагнитной муфте- вобщем в аояме работают рас***дяи. Увы - убедился на собственном опыте.
Garry136
« Ответ #12 : 19 Августа 2009, 17:50:58 »
Было дело. Официалы приговорили и по гарантии поменяли натяжитель приводного ремня (который как раз и крутит компрессор кондея, когда тот включен). Появилась эта тема после очередного ТО. Сказали, что во время обслуживания могла попасть грязь. Можно отделаться заменой ролика, но штука эта со слов официалов продается только целиком.
« Ответ #13 : 19 Августа 2009, 18:38:59 »
вот и я про то..... денег слупят не мерено! и хрен толком чо починят...., а то и вообще сломают...
ЕвгенийК
Авто:Honda Cr-v, 2.0, АКПП, RD8, UK, 70000 км
« Ответ #14 : 25 Августа 2009, 22:06:10 »
Подскажите пожалуйста. Стал появляться периодически короткий свист (меньше секунды) при включенном кондее. Причем интервалы между свистами могут быть как раз в 10 минут, так и раза 2 за 1 минуту. Встречался кто?
Timeo Danaos et dona ferentes!
Страниц: [1] 2 3   Вверх
