23 Февраля 2026, 10:36:35
Дребезг с правой стороны при работающем кондиционере
Тема: Дребезг с правой стороны при работающем кондиционере (Прочитано 23124 раз)
vgu
г.Хабаровск
Re: Дребезг с правой стороны при работающем кондиционере
Ответ #15 :
26 Августа 2009, 05:42:01 »
У меня тоже все началось с дозаправки кондея.Только не на улице,а в специализированном сервисе. Дозаправили,поехала,а через 3 дня кондей умер,издав при этом характерные предсмертные звуки. Как такое происходит? Неужели все настолько криворукие?
MorbiD
Авто:Honda CR-V II, 2.2 i-CTDI, механика, леворулька
г.Жодино, Беларусь
Ответ #16 :
26 Августа 2009, 18:23:27 »
У меня появилась та же проблема с дребезжанием после замены ремня - поменял натяжитель - помогло
Sergrad
Авто:CR-V II LX МКП 2.4л , CR-V II EX AKП 2.0л
год:2002, 2006
Ответ #17 :
27 Августа 2009, 09:37:43 »
Спасибо Дяде, всем и этому форуму за мудрый совет не ходить к официалам.
После длительных раздумий решил немного сбросить давление в системе. Секунды на 2 придавил клапан в магистрали низкого давления. Запустил движок и включил кондей. Рывки и стуки на холостых оборотах пропали. Кондей холодит нормально. К сожалению, на больших оборотах рывки ещё есть. Буду думать, как жить дальше.
Evil_Jester
Инженегр
Ответ #18 :
22 Июля 2010, 15:26:18 »
Сегодня заметил дребезг. Проявляется только с включенным кондеем при торможении двигателем с небольшой подгазовкой. Шумит со стороны переднего пассажира.
Пробег почти 100000, ремень не менялся. Сейчас метка на середине короткой черточки.
Как думаете до ТО доездию?
А то Тарас в отпуска уходит в августе... А из-за 1 болячки лень ехать
sergej-f28
Sergej
Авто:Honda CR-V II
г.Великие Луки
Ответ #19 :
22 Июля 2010, 21:21:03 »
В основном все начинается с дозаправки кондея, и у меня тоже .Слишком много специалистов по всему развелось.Дозаправил "криворукий" спец и объяснил что при работающем кондеи в стеклышке под капотом где бежит фреон не должно быть пузырьков.Я довольный тем что холодить стало лучше поехал и через 10 минут начало не только хрюкать но стреляло так что думал колеса отваливаются.Взяв мануал прочитал, что при прогретом двигателе и при кондеи который вошел в режим должно быть так.....Включается электромуфта побежал фреон без пузырьков, отключилась электромуфта останавливается фреон появляется пена которая почти сразу исчезает это и есть НОРМА. В итоге стравил малехо и все стало хорошо!
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
Ответ #20 :
25 Июля 2010, 12:23:17 »
посмотрите помпу,она может дребезжать менял на 95000км. искал долго думал что кондей или подшипник какой.
Hubbard
Авто:CR-V II, 2.0, АКПП
Ответ #21 :
25 Июля 2010, 21:32:29 »
Также заметил дребезг со стороны пассажира. Появляется только при включении компрессора кондиционера, при примерно 2000 оборотов и, кажется, пропадает при 3000 - мож где механический резонанс? Если машина стоит на месте, дребезга нет, поэтому точное место никак не установить - вродь из подкапотного пространства. Дребезг модулируется неровностями дороги. Ремню по индикатору до замены далеко.
Судя по репликам, настоящую причину пока установить не удалось
Боеспособность армии обратно пропорциональна высоте тулий офицерских фуражек.
Buratino
CR-V II 2004 RD8 2.0 АКПП черная rus
Авто:Honda CR-V II
г.Московская обл.
Ответ #22 :
26 Июля 2010, 12:16:40 »
появилась такая же проблема после заправки кондера. также только при движение, обороты 2000-3000, по звукам похож на гидроудары в трубках.
вернулся к мастеру, стравили немного давление, все в норме.
такие же проблемы выявились еще на 3 CR-V которым заправили кондеры.
получается что в хондах надо заправлять чуть меньшим давлением.
Evil_Jester
Инженегр
Ответ #23 :
27 Июля 2010, 11:00:39 »
А вручную без помощи мастера стравить можно?
fastlem
учениг
Авто:Американец, CR-V II, 2.4, АКПП
Ответ #24 :
27 Июля 2010, 23:58:58 »
аналогичная ситуация сегодня появилось... кондей не заправлял.
появился небольшой дребезг с правой стороны, погазовали на стоячей машине - вроде как раз шумит ролик-натяжитель,
завтра точно отпишусь...
Грибник
Ответ #25 :
28 Июля 2010, 16:20:08 »
У меня такая же проблема, дребезжит натяжитель при включенном кондее. Если посмотреть на натяжитель, то можно увидеть как он дергается из стороны в сторону - как бы метка натяжения ремня ходит то в большую, то в меньшую сторону. Если взять отвертку и прижать натяжитель, то все пропадает. Думаю, что подклинивает пружина натяжителя, в ФАКе есть тема как ее можно смазать, нууу или менять натяжитель целиком.
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
Ответ #26 :
31 Июля 2010, 20:49:25 »
такая же фигня
видимо нужно натяжитель менять
fastlem
учениг
Ответ #27 :
05 Августа 2010, 12:54:39 »
Отписываюсь...
заменил натяжитель - звук остался...
че может быть??? кондей не заправлял, дует хорошо...
новый натяжитель метку держит ровно...
Evil_Jester
Инженегр
Ответ #28 :
05 Августа 2010, 13:03:04 »
Давление стравил - звук остался...
Появляется только если температура больше +35
fastlem
учениг
Ответ #29 :
24 Августа 2010, 16:58:26 »
кто-нить устранил проблему, кто кондей не заправлял?
я пока так и езжу, - самому найти, откуда идет звук, так и не удалось...
зато заметил, - во время повышенной влажности (дождь идет или после мойки сразу) звука этого нету.
и на холодную не сразу появляется.
