12 Июля 2026, 08:27:58 *
Автор Тема: Непонятный звук коробки АКПП  (Прочитано 9346 раз)
Химера
г.Апшеронск
« : 20 Июля 2009, 11:32:12 »
 Произведена замена масла в коробке. после замены появился звук ВУУ.... ВУУ. ВУУ. Особенно слышен на холодную включаешь скорость звук R или D звук исчезает. Когда машина прогревается звук почти не слышен. Что делать и что за звук. Помогите. Еще при включении задней скорости издается щелчок. что это может быть щелчок в районе переднего левого колеса слышен очень отчетлива.
Все приходит к тем кто умеет ждать.
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
« Ответ #1 : 20 Июля 2009, 20:35:01 »
у меня тоже есть щелчек при включении задней передачи, просвятите, старожилы...
Mixxxa
Авто:срв
« Ответ #2 : 21 Июля 2009, 17:36:26 »
Химера
Уровень масла срочно меряй!
А то коробку загубишь.
В факе написано как.
Химера
г.Апшеронск
« Ответ #3 : 22 Июля 2009, 09:00:38 »
масло уровень норма. переключения четкие. претензий к работе коробки нет. вся эта проблема появилась именно после замены масла в коробка.
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #4 : 22 Июля 2009, 19:10:56 »
После полной или частичной?
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #5 : 22 Июля 2009, 22:15:02 »
А может фильтр наоборот поставил. Хотя проблемно его поставить наоборот, но можно. Но не знаю, может ли это быть причиной. В замешательстве
Химера
г.Апшеронск
« Ответ #6 : 23 Июля 2009, 08:21:32 »
Замена была полной, фильтр стоит нормально. Но вот со звуком беда.
JonyM
« Ответ #7 : 23 Июля 2009, 17:34:45 »
Так в том то и дело, что тут бытует мнение, в соответствии с которым на не очень молодых Улыбка машинах полную замену делать чревато ремонтом коробки.. Грустный, хотя я делал полную, и у меня лично пока живая..тфу 3 раза через левое плечо Подмигивающий
UchLet74
Авто:CR-V
г.Н.Новгород
« Ответ #8 : 28 Сентября 2009, 13:48:00 »
Симптома таже, после частичной замены АТФки появляются на холодной! коробке четкие щелчки из Р в Д и в R, на прогретой их нет, правда масло менял на 15 тык раньше положенного (решил что лучше потратить денги на доброе масло для коня). Маслице покупал пендосовское, с востока дороже было, может дело в нем??! В поведении авто изменений нет (субъективно-ИМХО)
Тревожит- кто нить после этого ремонтом занимался?
Будем!
Химера
г.Апшеронск
« Ответ #9 : 29 Сентября 2009, 11:15:00 »
добавил в коробку присадку Фарсан. через 500 км. звук исчез полностью. Коробка работает четко. В чем была проблема так ни кто и не понял. Присадка была специально для автоматических КПП. вот и думайте.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #10 : 29 Сентября 2009, 12:55:57 »
сколько уже проехал с присадкой?
Химера
г.Апшеронск
« Ответ #11 : 30 Сентября 2009, 16:25:06 »
После 500 км звук пропал на сегодня порядка 6 т. км. полет нормальный проблем с переключением нет, все работает четко.
JonyM
« Ответ #12 : 16 Октября 2009, 16:43:42 »
А с другой стороны посмотреть...
Звук мог пропасть и по другой причине, а коробка не "крякнула" из за присадки, потому, что ещё "бодрая"..
50\50 аднака.. Подмигивающий
