09 Сентября 2026, 16:30:27 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Защита радиатора  (Прочитано 21411 раз)
martov
Авто:Honda CR-V III 2.4 АКПП
год:12.2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #15 : 02 Августа 2009, 20:51:40 »
сейчас думаю что такая фирма как HONDA говорящая про безопасность своего авто не поставила такую важную деталь Шокирован ,
Сегодня с другом ковырялись в гараже - внимательно изучил его Тигуан - тоже самое, никакой защиты радиатора. Так что дело не в Хонде, это тенденция такая  Подмигивающий
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #16 : 03 Августа 2009, 11:33:59 »
Ни у кого из современных авто не видел сеток для защиты радиатора, вероятно автопроизводитель это расценивает как тюнинг Смеющийся. По нашим дорогам это просто необходимость. Плачущий
midas
Авто:CR-V Exe
« Ответ #17 : 03 Августа 2009, 12:06:59 »
не только по вашим Подмигивающий
Sasha
Авто:CR-V-III.2.0 МКПП. Elegance.серебро.
г.Ангарск. Ирк.обл.
« Ответ #18 : 04 Августа 2009, 06:37:25 »
Тоже купил сетку и поставил,  внизу и верх закрыл. Сетка, которая в магазине продается, она мягкая, пришлось на нижнюю делать рамку, что бы не гнулась. Закрепил так же хомутами, бампер не снимал. Когда поставил, подсказали, что надо сетку брать от Камазовского воздушного фильтра, она само то.
Не демонстрируй людям свое счастье, не отравляй им жизнь!
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #19 : 04 Августа 2009, 09:25:42 »
Подобная защита стоит на Outlander XL  в топовой комплектации (не знаю как в других). Может она идет там как тюнинг, но функцию свою должна выполнять.
Заводило
Авто:Honda CR-V 2.0. AT
« Ответ #20 : 06 Августа 2009, 13:43:00 »
вот, собственно верно, мне водмла с камазе отдал старый фильтр воздушный, я его компрессором продул чтоб почище был, взял ножницы большие по бумаге и аккуратно отрелал от резиновометаллических крышек с двух сторон. Потом разрезал вдоль на две полоски см по 25. Подложил пару кирпичей в гараже по колее, на них по доске 50мм, заехал, достал снизу бампера 4 или 5 пистонов(достаются путём утапливания серединки гвоздём, затеп отверткой аккуратно выколупываются из отверстия), отогнул нижнюю кромку бампера и вставил сетку, взял шило, нагревал зажигалкой, плавил отверстия, привязывал тонкой вязальной проволокой. Получилось быстро и надёжно, можно конечно было покрасить сетку(она алюминь) но мне некогда было. П.С.Фотки чегото не могу скинуть...
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #21 : 06 Августа 2009, 16:25:22 »
Чет я не пойму, продаются в автомагазинах и авторанках, торгующих тюниговой лабудой, алюминиевые сетки(выштамповка пластины). Они достаточно жесткие и бывают с разным размером ячеи, крашеные(черные, красные) и не крашеные. Для чего такие сложности с ЗИПом КАМАЗОв.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #22 : 08 Августа 2009, 23:05:47 »
это не сложности, это экономия.
те сеточки стоят не дешего а Камазовская даром. Афро
SamSPb
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #23 : 09 Августа 2009, 10:51:02 »
Афигеть экономия! Готовая сетка на рынке - 300-400рэ... Покрашенная и аккуратная   Строит глазки С другой стороны - меньше трудового энтузазизьма  Смеющийся
Первый человек, бросивший ругательство вместо камня, был творцом цивилизации. (с) З.Ф.
Заводило
« Ответ #24 : 10 Августа 2009, 12:17:16 »
ага, не в деньгах счастье, просто из купленой сетки уйдёт лишь одна треть примерно, а остальное выбросить придётся...ктонибудь выбросит просто так ну скажем 200р. А Камазовский не жалко, отрезал, прикрепил, остатки в мусор.
Бо
Тормоза придумали трусы!
Авто:CR-V III Ex-Mugen
г.Долгопрудный
« Ответ #25 : 10 Августа 2009, 12:34:21 »
Купив машину за лимон экономить 200 руб? Ну не знаю...
Я тоже купил сетку за 400 руб - придётся обрезать по ширине где-то 5 см (это 80 руб), но не как не 200 Показывает язык
Koliyn
Авто:CR-V III AT
г.Великие Луки
« Ответ #26 : 10 Августа 2009, 14:28:10 »
 Сегодня проходил мимо стоящей Пежо 4007, вот где надо все сетками закрывать. Передняя пластиковая решетка состоит из вертикальных полосок с промежутками между ними порядка 3см (если не больше), а за ней простым взглядом виден радиатор. Вот уж куда камням влетать полное раздолье!
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #27 : 28 Августа 2009, 11:47:47 »
Мне сетку поставить сверху (под знак Хонды) и снизу сразу же при покупке предложил дилер - особо не раздумывал, у меня такая же стояла еще на 7-м Аккорде, тоже дилер ставил.
Отдал около $ 40, поставили очень аккуратно, сетка черного цвета, смотрится отлично - и попутно фильтрует также мошек, букашек, крупные хлопья пуха от тополей, листья и т.д.
Vovkin
Авто:CR-V 4 exe 2.4 (была СR-V III 2.4)
« Ответ #28 : 28 Августа 2009, 13:29:53 »
а какие размеры должны быть у сетки и ячейки тоже?
dok089
г.Кемерово
« Ответ #29 : 28 Августа 2009, 15:54:55 »
читай здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.0.html, а ячейка любая. я себе средний размер поставил Улыбка
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
