09 Сентября 2026, 22:27:04 *
Автор Тема: Горят все лампочки на панели...  (Прочитано 12638 раз)
Брен
Авто:Honda CR-V EX
г.Владимир
« : 27 Июля 2009, 11:42:09 »
Машина стояла один день. После выходных после запуска двига через 5 сек загорается датчик разрядки аккумуляторной батареи, потом по очереди загораются другие (!) лампочки на приборной панели. Что это? Думал кончился акумулятор - заменил на другой-такая же песня.
Спасибо за любой ответ.
« Ответ #1 : 27 Июля 2009, 22:23:18 »
Попробуй сделась диагностику приборной панели по методике изложенной в ФАКе: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg219672.html#msg219672
fisikella
Авто:были CR-V 2.4 автомат,сейчас XC90.
год:2008,2004гг,сейчас 2011
« Ответ #2 : 28 Июля 2009, 11:29:46 »
Думаю что у вас понижается напряжение бортовой сети ,например что то жрет слишком много,надо вооружиться тестером померить на аккумуляторе зарядку при работающем движке -около 14v должно быть, или скорее всего у вас просто нет зарядки аккумулятора(лампочки загораются когда системы не получаюттребуемого питания)
А он увидел солнце!
Брен
Авто:Honda CR-V EX
г.Владимир
« Ответ #3 : 28 Июля 2009, 23:56:37 »
Друзья спасибо за ответы!
Так и есть.(про понижение бортовой сети)
Уже было собрался на диагностику, мысли были действительно про нет зарядки то бишь аккумулятор.
Поехал своим ходом на диагностику ( не веря что доеду) , через 500 метров все пришло в норм состояние...
датчик разрядки аккумуляторной батареи погас, и уже не загорался. Связываю эту неисправность с очень большой влажностью 26 июля у меня во Владимире целый день шел дождь под вечер была большая влажность, а заводился на следущий день.  Видимо где то коротыш завелся, и при большой влажности проявляет себя.
Спасибо друзья за отзывы, особенно Сан Санычу  Крутой, завсегдатаю.
Вадим (Рига)
г.Рига
« Ответ #4 : 06 Августа 2009, 20:40:38 »
У меня тоже что-то подобное происходит.
Во влажную погоду разряжается аккумулятор.
При этом полностью выключенная машина может стоять и сутки и больше и двигатель заводится без проблем в любую погоду.
Но стоит постоять с выключенным двигателем, но с включенным радио и навигатором (от прикуривателя) во влажную погоду ( ключ зажигания в положении I), аккумулятор может разрядиться за считанные 5-7 минут.
Как определить утечку?
Какие потребители задействованы при таком положении ключа? (Приборная панель естественно не светится)
