30 Сентября 2026, 22:35:48 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Износ резины  (Прочитано 20950 раз)
pav43
Авто:CR-V европа, механика
г.Кольский
« : 28 Июля 2009, 08:05:55 »
Ситуация такая. Новая резина, лето, Нокия. Пробег около десяти тысяч. Очень сильный износ резины. На задней оси  выше чем на передней. Все равномерно, но ощущение такое, как будто прошла тысяч тридцать. Там есть индикатор износа до 8, так вот на заду осталось только 4. На передней лучше, но тоже 5. Развал/схождение делал перед установкой резины. НепонимающийНепонимающий
farm
« Ответ #1 : 28 Июля 2009, 08:08:48 »
Посмотри отходят ли колодки, может подклинивают? Отсюда и повышенный износ.
QRZ
« Ответ #2 : 28 Июля 2009, 09:09:03 »
надо делать после установки новой резины, старая резина изношена и поэтому на новой которая по любому отличается, развал собьется, точнее он был зделан под изношенную резину чтобы на ней развал был в норме а на новой даже диаметр покрышки отличчатся будет поэтому и развал вылазит за нормы.
и еще вопрос давление в шинах какое?
pav43
г.Кольский
« Ответ #3 : 29 Июля 2009, 07:55:47 »
Придется опять к этим уродам в сервис ехать. Прошлый раз крутили-крутили, короче не очень то им и верится. Да вот выбора нет. Давление 1,8-1,9
QRZ
« Ответ #4 : 29 Июля 2009, 14:00:54 »
выстави  давление на 2.0 атм. и езжай на сход развал желательно компьютерный по нулям у црв  ни сход ни развал не ставиться
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #5 : 14 Сентября 2009, 18:47:42 »
Весной поставил новую резину и с неудовольствием отмечаю, что задняя износилась в 2 раза больше, а ведь зад не ведущий(почти). Задавал вопрос сервисменам Хонда - проигнорировали. Просил глянуть, может колодки ручника подтормаживают - сказали всё в норме.
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
« Ответ #6 : 14 Сентября 2009, 23:49:00 »
Рекомендуемое давление в шинах 215/65/16 - 2.1 атм. Ещё на износ влияет стиль вождения +, каг вариант, резина с истекшим сроком годности...
Мой стоковый гудрич отбегал 45 тыкмофф. Сейчас поставил дулеры от бриджа [на них протопал 15 тыкмофф] Износ не сильный, но впереди идущие больше подистёрлисо ибо не отказываю себе в удовольствии "дернуть" какой-нить раф-кошкай со светофорчега Улыбка развалов не делал и сход оставил без внимания Улыбка
The world is yours (c) scarface
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
« Ответ #7 : 15 Сентября 2009, 00:11:50 »
это где так рекомендуют? по-моему на шильдике написано 1,8 при незагруженной машинке, 2,0 при загруженной...
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
hondavodoff
год:200VI
г.Краснодыр
« Ответ #8 : 15 Сентября 2009, 01:16:55 »
сходил зазырил щас рекомендации на моем шильде: 215/65R 16 - 200 kPa при незагрузе и 220 kPa при загруженной
а это рекомендации для сервантофф 2004 г.в. из руководства выложенном в ФАКе:
Размер шин:
  Передние/Задние:
  Для колеса размером 15":  205/70R15 96T
  Для колеса размером 16":  205/65R16 95T
Давление в шинах:
  Передние/Задние шины:
  180 kPa
зы: соре, 210 kPa эт для 15-ых колес на джазе Улыбка но у себя качаю столько же ибо путем проб пришел к выводу, чочо это самое оптимальное давление для месных условий эксплуатации. окаг Подмигивающий
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #9 : 15 Сентября 2009, 08:27:36 »
тоже дую 2,1-2,2
все жду скорее б износилась - хочу новую поставить, она все такая же как 1,5 года назад. Обеспокоенный
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #10 : 15 Сентября 2009, 11:58:13 »
тоже дую 2,1-2,2
Нет 2.0 много - жестко и некомфортно. Качаю 1,8-1,9. Резина континенталь 4*4 маде ин португал за 30 тыс летнего пробега перед 40% износа зад 60%, а то и более - отечественная изнашивается медленней. Считаю что нормальная резина такой износ приобретает к тыщам 60-70. Родной бридж после 4 лет эксплуатации и 70тыщ пробега примерно в таком же состоянии.
velogor
« Ответ #11 : 15 Сентября 2009, 12:14:07 »
Я постоянно качаю,задние 2.0,передние 1.8,проблем с резиной нет
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #12 : 15 Сентября 2009, 12:21:12 »
ну я люблю жестко чтоб было. конечно подвеске чуть ильнее достается, но не думаю что уж прям из-за 0,1атм криминал был.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #13 : 15 Сентября 2009, 12:31:14 »
В Москве наверное можно и 2.2 качать, а у нас дорог для такого давления нет.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #14 : 15 Сентября 2009, 13:14:46 »
не настолько уж в москве лучше дороги, нет есть конечно спецтрассы, но москва большя и ям хватает, неговоря уже об области.
а эти нестандартные полицейские их наверное видов 10 у нас - хуже раздолбаной дороги.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
