11 Июля 2026, 09:59:17
Износ резины
Тема: Износ резины (Прочитано 20617 раз)
pav43
Авто:CR-V европа, механика
г.Кольский
Износ резины
28 Июля 2009, 08:05:55 »
Ситуация такая. Новая резина, лето, Нокия. Пробег около десяти тысяч. Очень сильный износ резины. На задней оси выше чем на передней. Все равномерно, но ощущение такое, как будто прошла тысяч тридцать. Там есть индикатор износа до 8, так вот на заду осталось только 4. На передней лучше, но тоже 5. Развал/схождение делал перед установкой резины.
farm
Re: Износ резины
28 Июля 2009, 08:08:48 »
Посмотри отходят ли колодки, может подклинивают? Отсюда и повышенный износ.
QRZ
Re: Износ резины
28 Июля 2009, 09:09:03 »
надо делать
после
установки новой резины, старая резина изношена и поэтому на новой которая по любому отличается, развал собьется, точнее он был зделан под изношенную резину чтобы на ней развал был в норме а на новой даже диаметр покрышки отличчатся будет поэтому и развал вылазит за нормы.
и еще вопрос давление в шинах какое?
pav43
г.Кольский
Re: Износ резины
29 Июля 2009, 07:55:47 »
Придется опять к этим уродам в сервис ехать. Прошлый раз крутили-крутили, короче не очень то им и верится. Да вот выбора нет. Давление 1,8-1,9
QRZ
Re: Износ резины
29 Июля 2009, 14:00:54 »
выстави давление на 2.0 атм. и езжай на сход развал желательно компьютерный по нулям у црв ни сход ни развал не ставиться
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Re: Износ резины
14 Сентября 2009, 18:47:42 »
Весной поставил новую резину и с неудовольствием отмечаю, что задняя износилась в 2 раза больше, а ведь зад не ведущий(почти). Задавал вопрос сервисменам Хонда - проигнорировали. Просил глянуть, может колодки ручника подтормаживают - сказали всё в норме.
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
Re: Износ резины
14 Сентября 2009, 23:49:00 »
Рекомендуемое давление в шинах 215/65/16 - 2.1 атм. Ещё на износ влияет стиль вождения +, каг вариант, резина с истекшим сроком годности...
Мой стоковый гудрич отбегал 45 тыкмофф. Сейчас поставил дулеры от бриджа [на них протопал 15 тыкмофф] Износ не сильный, но впереди идущие больше подистёрлисо ибо не отказываю себе в удовольствии "дернуть" какой-нить раф-кошкай со светофорчега
развалов не делал и сход оставил без внимания
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
Re: Износ резины
15 Сентября 2009, 00:11:50 »
это где так рекомендуют? по-моему на шильдике написано 1,8 при незагруженной машинке, 2,0 при загруженной...
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
hondavodoff
год:200VI
г.Краснодыр
Re: Износ резины
15 Сентября 2009, 01:16:55 »
сходил зазырил щас рекомендации на моем шильде: 215/65R 16 - 200 kPa при незагрузе и 220 kPa при загруженной
а это рекомендации для сервантофф 2004 г.в. из руководства выложенном в ФАКе:
Размер шин:
Передние/Задние:
Для колеса размером 15": 205/70R15 96T
Для колеса размером 16": 205/65R16 95T
Давление в шинах:
Передние/Задние шины:
180 kPa
зы: соре, 210 kPa эт для 15-ых колес на джазе
но у себя качаю столько же ибо путем проб пришел к выводу, чочо это самое оптимальное давление для месных условий эксплуатации. окаг
Anti-policay
Ездит по правилам
Re: Износ резины
15 Сентября 2009, 08:27:36 »
тоже дую 2,1-2,2
все жду скорее б износилась - хочу новую поставить, она все такая же как 1,5 года назад.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Re: Износ резины
15 Сентября 2009, 11:58:13 »
Цитата: Anti-policay от 15 Сентября 2009, 12:27:36
тоже дую 2,1-2,2
Нет 2.0 много - жестко и некомфортно. Качаю 1,8-1,9. Резина континенталь 4*4 маде ин португал за 30 тыс летнего пробега перед 40% износа зад 60%, а то и более - отечественная изнашивается медленней. Считаю что нормальная резина такой износ приобретает к тыщам 60-70. Родной бридж после 4 лет эксплуатации и 70тыщ пробега примерно в таком же состоянии.
velogor
Re: Износ резины
15 Сентября 2009, 12:14:07 »
Я постоянно качаю,задние 2.0,передние 1.8,проблем с резиной нет
Anti-policay
Ездит по правилам
Re: Износ резины
15 Сентября 2009, 12:21:12 »
ну я люблю жестко чтоб было. конечно подвеске чуть ильнее достается, но не думаю что уж прям из-за 0,1атм криминал был.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Re: Износ резины
15 Сентября 2009, 12:31:14 »
В Москве наверное можно и 2.2 качать, а у нас дорог для такого давления нет.
Anti-policay
Ездит по правилам
Re: Износ резины
15 Сентября 2009, 13:14:46 »
не настолько уж в москве лучше дороги, нет есть конечно спецтрассы, но москва большя и ям хватает, неговоря уже об области.
а эти нестандартные полицейские их наверное видов 10 у нас - хуже раздолбаной дороги.
Износ резины
