10 Ноября 2026, 14:01:23 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 17   Вниз
Автор Тема: Вопрос по антифризу  (Прочитано 238599 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #30 : 06 Февраля 2009, 05:04:12 »
Смешай в любом сосуде оба, малое количество, через сутки посмотри.Если нет помутнения или осадка, спокойно езди, пока не сменишь.
Якорь
Honda CR-V´98г МКПП 2.0л Александр г.Ульяновск
« Ответ #31 : 12 Апреля 2009, 19:51:58 »
Доброго всем времени суток!
Купил фирменный хондовский антифриз, но забыл спросить - это концентрат и его разводить водой 50/50 или он уже разведёный и можно лить так? В замешательстве В английском - полный чайник! Помогите ребята разобраться, переведите!
* AF1.jpg (112.37 Кб, 300x400 - просмотрено 2260 раз.)
* AF3.jpg (99.78 Кб, 400x272 - просмотрено 2036 раз.)
« Ответ #32 : 12 Апреля 2009, 19:56:56 »
50х50 Do not add water, короче - Не добавляйте воды!
Все написано. Подмигивающий
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #33 : 13 Апреля 2009, 17:20:34 »
Из инструкции на CR-V 1го поколения.
Надеюсь этого достаточно, что-бы сомнения пропали?
Надписью закрыто:
Always use Genuine Honda Antifreeze/Coolant. Using non-Honda coolant can result in corrosion? causing the cooling system to malfunction or fail.
* 1.JPG (23.26 Кб, 311x226 - просмотрено 1914 раз.)
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #34 : 23 Мая 2009, 19:29:35 »
Недавно менял антифриз, залитый предыдущим хозяином был синий (но цвет то мало о чем говорит). Пробку на блоке отвернуть не смог, поэтому слил тока с радиатора. Длительное изучение тем антифриза во всемирной помойке давала различные мнения (но все теоретические).
Кароче выводы из всего просеяного:
- анифризы делятся на 2 класса: силикатные G11 и карбоксилатные G12 ..... по составу присадок (основа у всех этиленгликоль, есть правда еще пропиленгликоль, но он для борющейся за экологию европы).
- теоретически смешивать антифризы нельзя (хлопья, осадок, ремонт системы охлаждения), но практикой это не доказано, не нашел ни одного отзыва практически этого подтверждающего.
- наука не стоит на месте и в систему охлаждения лучше заливать последнии разработки химиков (G12+  или G12++ по спецификации WV, последний кстати долгоиграющий  и менять его не надо). Кстати G12 уже не используется WV с 2006 года.
Сам лично залил Mannol G12+, ни лучше ни хуже не стало, но срок пока неделя, дальше видно будет, ели система "засахарится" Улыбка)) обязательно вам всем скажу.
Аркадий
Авто:американка,АКПП
« Ответ #35 : 23 Мая 2009, 19:40:46 »
Выше всё расписано ! G 12 - это требования VW, у HONDA - совсем они другие...
Ура!Я с вами
Vovikk
« Ответ #36 : 24 Мая 2009, 08:31:04 »
Тоже долго читал, думал, мечтал...На землю опустил ассортимент в магазинах. В итоге залил Mannol AF-12 красный.
Аркадий
« Ответ #37 : 24 Мая 2009, 12:24:46 »
Я вот тоже к нему склоняюсь...и, наверное, в Европе вряд ли хондовский антифриз заливают...
Ура!Я с вами
Аркадий
« Ответ #38 : 24 Мая 2009, 21:27:14 »
вот ещё нарыл...AWM ! ни у одного производителя больше инфы получить не удалось...а тут -  Сертификат соответствия Glysantin G30
Антифризы серии AWM – это немецкие антифризы, сделанные специально для эксплуатации в условиях сурового российского климата.
Антифризы AWM изготовлены на основе высококачественного этиленгликоля и концентрата G99 и G106 антифризов “Glysantin” (компания BASF AG, Германия)*, имеющих допуски:
- BMW N 600 69.0
- Porsche TL 774-C
- Mercedes-Benz DBL 7700.20, page 325.0
   - MAN 324-NF
- Opel / General Motors B 040 0240
- MTU MTL 5048
- Saab 6901599
   - German Army TL 6850-0038/1
- VW / Audi / Seat / Skoda TL 774-
- KHD H-LV 0161 0188
Соответствуют требованиям Ford, Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi.
Немецкие технологии и сырье, производственная база для розлива и фасовки крупнейшего производителя охлаждающих жидкостей в России, делает данный продукт оптимальным с точки зрения цены и качества.
* Концентрат антифризов Glysantin используется для производства антифризов таких компаний как: Castrol, Exxon Mobil, Comma Oil, Shell, Addinol, Agip
Ура!Я с вами
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
« Ответ #39 : 28 Сентября 2009, 10:38:38 »
Paul, цены в Барнауле на LM (G12):
1) концентрат - 275 р. за 1 л
2) готовый антифриз:
    - 1 л - 185 р.
    - 2 л - 310 р.
    - 5 л - 760 р.
Вообще, у Liqui Moly меня смущает, что нет в открытой публикации технических характеристик вообще ни для чего.
Slider, Тосол - это даже не G11/гибридный. Это традиционный антифриз, отечественная качественная разработка. Но если в советское время его делали по ГОСТам и соблюдали качество, то что это сейчас - лучше даже не знать.
Насколько справится спец.промывка с Тосолом - трудно сказать. Но лишним точно не будет. Главное, потом хотя бы пару раз залить/погонять/слить дистиллированную воду. Только будь осторожен: двигатель горячий, а вода будет холодная. Может, конечно, я преувеличиваю, и ничего не будет. Но, как говорится, бережёного бог бережёт. Поэтому после промывки я ждал долго пока остынет. А потом надоело, нагрел дистиллированную воду и залил, в том числе нагревал антифриз.
PS: Про "слить". Когда будешь сливать старую охлаждающую жидкость, посмотри что сольется с радиатора, а что с блока цилиндров. После промывки спец.средством с дистиллированной водой, тоже осмотри. Если окажется, что с блока цилиндров больше гадости, чем с радиатора, то в следующие две промывки дистиллированной водой сначала стравливай давление, потом в первую очередь сливай с блока - больший выливающийся поток утянет с собой больше осадков с блока. Кстати, промывку надо делать со снятым термостатом.
« Ответ #40 : 28 Сентября 2009, 11:05:25 »
Все, что разводится водой - ею же и смывается. Тем более дисцилерованой.
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
« Ответ #41 : 28 Сентября 2009, 11:56:26 »
Промывка -кислота
Производитель заявляет:
- Liqui Moly Kuhlerreiniger (Очиститель системы охлаждения): "Не содержит агрессивных кислот и щелочей".
- Wynn's Cooling System Flush: "не содержащий кислоты очиститель радиатора".
- даже LAVR Radiator Flush Soft Neutral: "Не содержит кислот и щелочей" - но отечественный я бы не рискнул брать, если только самый край, хоть чем-нибудь вымыть муть...
А вот для Hi-Gear 7 Minute Radiator Flush - ничего не пишут. Наверное, и правда кислоту содержит.
« Ответ #42 : 28 Сентября 2009, 17:48:45 »
Концентрат дорог + вода. "Ведро" на промывку, вы чего? Шокирован
Минуточку:
* 1.jpg (94.96 Кб, 658x679 - просмотрено 2591 раз.)
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #43 : 29 Сентября 2009, 10:41:45 »
Валера вот он, купил,т.к. другого нет. Грустный Ну этот очень сильно рекламировали. Что скажите по этой конторе? Azn
* Antf.jpg (57.59 Кб, 448x336 - просмотрено 1751 раз.)
* anti.jpg (77.05 Кб, 448x336 - просмотрено 1562 раз.)
Phobos
Калхоз непобедим!
« Ответ #44 : 29 Сентября 2009, 10:52:08 »
А вообще за сколько теряют свои св-ва антивриз (обычный) и антифриз (концентрат)? По соотношению,у кого больше срок службы?
Срок службы указан на упаковке. А вообще у силикатных 1-2 года, у карбоксилатных 3-5 лет. Но это рекомендуемые сроки, ведь масло тоже лучше менять через 8 тыс, а некоторые меняют через 20 и не жалуются.
А по HiGear - вся ихняя химия середнячок, не овно, но и не отличается особым качеством. Да сам на цену посмотри, если не новинка, то цена в полной мере отражает качество.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 17   Вверх
