21 Января 2026, 22:00:35 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 17   Вниз
Автор Тема: Вопрос по антифризу  (Прочитано 215972 раз)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #90 : 15 Сентября 2010, 12:37:01 »
А есть готовые Антифризы, хорошего качества? типа ликви моли итд??
Выражу недоумение - купить 1,5л дистиллированной воды и в подходящей емкости размешать с 1,5л MANNOL (любого подходящего концентрата) в чем сложность? Вода в фасовке 1,5л продается...
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #91 : 15 Сентября 2010, 12:44:02 »
А собственно, что такого, у меня вот раньше деньги были и я тоже покупал готовые к применению, чтобы не заморачиваться. Сейчас всё изменилось...
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #92 : 15 Сентября 2010, 13:00:06 »
Вот не читаете тему и повторяться приходится - промывать надо систему перед заливкой нового антифриза (типа антифриза).
Если не промывать то слить как минимум из двигателя и из радиатора - по максимуму опорожнить систему.
Цвет значения не имеет - условно - красные более новый совершенный тип (G12, G12+), а зеленые и синие более старый (G11). Но не всегда так...
Вы почитайте сначала - ведь расписано все популярно.
Еще читал про антифризы - говорят что для Хонды строго рекомендуется соответствие со стандартом JIS K 2234. Особенно обратить внимание на это владельцам праворуких истинных японцев.
« Ответ #93 : 15 Сентября 2010, 21:19:43 »
GTL 11 - 874 руб.
GTL 12 Plus - 977 руб.
Разница в 103 рубля... Зачем 11 лить? Не понимаю...
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #94 : 16 Сентября 2010, 00:26:20 »
почему именно праворуким нужен этот стандарт (если не ошибаюсь это японский стандарт какой-то) ,чем наша система охлаждения или блок отличается ,скажем от канадца,или европейца ? У нас вообще с нормальными расходниками туго дело обстоит ,а что бы еще и с япошкиным допуском ,так это вообще проблема . Так что если есть инфа ,то дай направление ,где читать ,а то ведь пора к зиме готовиться . В машине залит зеленый антифриз,может оригинал (кажись хондовский  зеленым  должен быть G12)? а может и G11 стороннего производителя. Машинка из японии ,а что туда лил старый хозяин не знаю,так что чувствую надо промывать полюбому .Кстати ,если залит силикатный ,то простая дистиллированная вода смоет силикатную пленку ,или надо особой промывкой пользоваться ?
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #95 : 16 Сентября 2010, 09:30:39 »
Отвечу отчасти т.к. прямые ссылки на конкурирующие ресурсы не дело... Но любым поиском найдете - посмотрите сочетания антифриз+хонда, посмотрите ресурсы посвященные хондам.
Почему именно японцам важнее придерживаться оригинального антифриза или, как минимум, соответствующего стандарту JIS K 2234 - обьяснили это так - японцы на внутреннем рынке используют фосфаты в антифризе, а в европе и т.п. они запрещены. Соответственно антифризы на японский рынок и на европейский и американский различны, различны и противоизносные добавки в состав сальников и т.п. резинок. Это не мое видение - это я прочитал. Найти не долго - там будут даже примеры что лили и к чему приводило.
Но не вижу тут особых проблем - если оригинал дорого то есть относительно доступный и распространенный mannol AF12+, он соответствие этому JIS имеет. Вобщем я пока на нем. Но у меня европейка - может в японку я бы не пожалел средств на оригинал, от греха.
Насчет оригинального хондовского - не знаю - G11 он или G12, а скорее ни то, ни другое - у них свои стандарты, а G** это вроде классификация Фольксваген.
А насчет того смывается пленка силикатная дист. водой или нет - не знаю. Тут говорили что вроде да, а я на 100% не уверен. Но промывать специальными составами не стал.
sberezin
Авто:cr v RD1, МКПП
г.Великий Новгород
« Ответ #96 : 16 Сентября 2010, 20:42:14 »
Подскажите! При замене радиатора, замене антифриза, промывку системы дис. водой производить на старом радиаторе?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #97 : 16 Сентября 2010, 21:04:49 »
Зачем тебе чистый старый радиатор? Продать?
Phobos
Калхоз непобедим!
« Ответ #98 : 16 Сентября 2010, 21:53:23 »
нет, чтобы как вариант, отмытая из блока грязь не осела в новом. Хотя как-то бредовато звучит...  idiot2
sberezin
Авто:cr v RD1, МКПП
г.Великий Новгород
« Ответ #99 : 16 Сентября 2010, 22:50:31 »
Я тожа так думаю, ведь новый радиатор он ведь новый (чистый), смысл мыть его? А помыв на старом, вроде как действительно возможная оставшаяся грязь в системе не попадет в новый радиатор. Я так думаю
arik71
г.Ереван Армения
« Ответ #100 : 16 Сентября 2010, 23:45:18 »
лично я бы промыл систему со старым радиатором .Новый бы тоже промыл дистиллированной водой и только бы потом поставил на машину.
duzh
xex
« Ответ #101 : 17 Сентября 2010, 10:38:41 »
Залил Ликви Моли, буду смтореть, если возникнут проблемы отпишусь....
« Ответ #102 : 17 Сентября 2010, 22:57:26 »
Не возникнет. Я уже 3 год на красном LM катаюсь...
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #103 : 18 Сентября 2010, 20:53:07 »
У нас арифметика чуть попроще:
Mannol AF12+, 1.5л, концентрат = 350р
Для того чтобы получить 6л антифриза надо 350р*2=700р + воду.
Кто не ищет легких путей и не хочет её купить тот идет со своей тарой на любое предприятие где есть дистиллятор (он есть в любом автопарке, предприятии где есть электротранспорт - всякие там погрузчики, кары; даже на телефонных станциях обычно есть) или в аптеку и договаривается. Уложиться можно и в коробку конфет или пузырь Подмигивающий
Итого весь проект потянет максимум на 1000р.
« Ответ #104 : 19 Сентября 2010, 00:17:10 »
 ПодмигивающийTCL Long Life Coolant Green:
oil3319 - (концентрированный) 2л.
oil3313 - (-50), 2л.
oil3314 - (-50), 4л.
oil3309 - (-40), 2л.
oil3310 - (-40), 4л.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 17   Вверх
