09 Июля 2026, 20:06:00 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 17   Вниз
Автор Тема: Вопрос по антифризу  (Прочитано 230828 раз)
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #120 : 05 Октября 2010, 18:59:20 »
Можно сделать вывод,что для "американки",Havolin/Cool Stream-самый девке огурец? Подмигивающий
Parand
Авто:HONDA CR-V
« Ответ #121 : 05 Октября 2010, 19:53:13 »
Dragon, ни каких допусков и все по русски. На их маслах наоборот, одни иероглифы
* 100_32021.jpg (33.89 Кб, 336x448 - просмотрено 981 раз.)
* 1.jpg (35.85 Кб, 448x336 - просмотрено 1181 раз.)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #122 : 07 Октября 2010, 09:31:05 »
<<Вообще можно лить любой антифриз соотв. JIS K2234>>   Подмигивающий
КульМан
« Ответ #123 : 07 Октября 2010, 10:13:54 »
Ясно. Наверное, залью вот это
-http://www.motul.ru/catalog/auto/cooling/inugel_optimal_ultra/
На Экзисте он подешевле, чем оригинальный (по цене за литр).
ПС. Кроме сертификата JIS K2234, он имеет еще и допуск Хонды.
КульМан
« Ответ #124 : 07 Октября 2010, 10:36:46 »
Вот этот Cool Stream как раз имеет допуски японские JIS K 2234 и JASO M 325
читал-читал на сайте, но так и не понял. Ткните меня носом, где указано, что этот Cool Stream обладает японическими допусками.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #125 : 07 Октября 2010, 11:00:34 »
Вполне уважаемая фирма...
Представитель так называемых европейских антифризов - тех что на органических кислотах.
Но т.к. допуски вроде нужные есть то не вижу особых причин для беспокойства.
Примерно тоже самое и тот антифриз что себе залил от Mannol. Был бы у нас в наличии Motul наверное его бы залил.
Когда менял радиатор и термостат антифриз этот уже отходил с полгода, не много конечно, но я не заметил никаких признаков коррозии, отложений и т.п.
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #126 : 08 Октября 2010, 00:01:13 »
Я тоже яповских допусков там не нашел. Грустный
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #127 : 08 Октября 2010, 00:13:46 »
Посмотрел,действительно хорош. АфроДороговат только...
Ovchinnikow
Авто:CRV (RD) 2.0 АКПП from USA
г.Дмитров Мос. обл.
« Ответ #128 : 25 Октября 2010, 19:51:23 »
Менял на днях антифриз, залил TCL. Вошло ровно 5 литров, это с открытой печкой и сливом из блока так же.
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #129 : 04 Ноября 2010, 14:28:47 »
При замене помпы сколько примерно антифриза надо ?
Такой подойдет Akira coolant all season type? Сейчас залит какой  то красноватый.
* 68276961.jpg (74.12 Кб, 290x288 - просмотрено 1011 раз.)
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #130 : 04 Ноября 2010, 21:53:06 »
Зеленый бери.
vik11
« Ответ #131 : 04 Ноября 2010, 22:41:36 »
Зеленый бери.
Взял красный, сказали, что подойдет.
Да и сейчас залит красноватый.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #132 : 04 Ноября 2010, 22:46:09 »
Надо не на цвет смотреть, на на пригодность к алюминиевым системам охлаждения, отсутствию силикатов и наличию допусков японских JIS K 2234 и JASO M 325. Это минимальная подстраховка. Обычно отвечают этим требованиям антифризы G11, G12 и G12+ (но это европейская классификация, она не совсем адекватна для японцев - у японских антифризов всяких G** может не быть)
На форуме несколько типов антифриза приводили которые пока проблем не вызвали.
CRV_Kiev
« Ответ #133 : 09 Ноября 2010, 16:36:49 »
Была такая фигня и у меня. Герметики все в топку - сугобо доехать до СТО.
Паяли, мудрили - все пришло к смне радиатора.
Пробка - да усугубляет прабу. Лично я купил новый радиатор и заменил пробку (вроде как 0,9 ставил)...но точно уже не помню.
Это было ещё на первой RD-1й.
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #134 : 09 Ноября 2010, 19:14:01 »
ravenol g11 без нитритов, про силикаты ничего не сказано, потому как они там подразумеваются  Azn.
По моему скромному мнению, этот антифриз не навредит нашим хондам, но чтобы не сомневаться самому (если червячок все же гложет) заменил бы на обмусоленные http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5048.0.html на форуме марки, да и герметик промылся бы лучше. А если средства (желание) не позволяют заменить, то катался бы и не парился год по крайней мере точно.
PS:
не дай Бог купить машину после тебя  Смеющийся
злой юмор, все могут растеряться по началу....
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 17   Вверх
