19 Марта 2026, 05:20:43 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 17   Вниз
Автор Тема: Вопрос по антифризу  (Прочитано 221865 раз)
Андрей 59
1999г.
Авто:Honda CR-V, В-20В, МКПП, левый руль.
г.Соликамск
« Ответ #135 : 10 Ноября 2010, 17:52:53 »
Я залил Синтек красный до -40 подойдёт нет
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
« Ответ #136 : 11 Ноября 2010, 12:50:52 »
Вот что я вычитал про свой антифриз "RAVENOL, Антифриз G11 концентрат RAVENOL Alu — Kühlerfrostschutz — exclusiv — концентрат антифриза высшего качества, изготовленный в Германии на основе этиленгликоля. Является концентратом охлаждающей жидкости (антифризом), с улучшенными температурными (замерзание/кипение) характеристиками. Кроме этого Антифриз G11 концентрат RAVENOL Alu — Kühlerfrostschutz — exclusiv обладает повышенными антикоррозионными свойствами и снижает вероятность образования осадков в системе охлаждения. Запатентованные ингибиторы коррозии не содержат в своем составе фосфатов, аминов и нитритов и обеспечивают долговременную (до 3 лет) антикоррозионную защиту всех металлов, присутствующих в двигателе, включая алюминий и различные сплавы. "
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #137 : 29 Ноября 2010, 13:58:16 »
Опыт показывает, Скупой платит дважды! Улыбка. Проблемы от плохого антифриза позже могут вылиться в копеечку. (был случай, когда антифриз, на довольно свежем авто, (правда на ниссане) разьел заглужку системы охлаждения в блоке двигателя. Деталь копеечная, но ждать долго, чтоб заменить, пришлось впускной коллектор снимать, потом пол дня вымывали, сначало простой водой, без заводки двигателя, потом ведро дистилированной в ход пустили, с промывкой, потом без..., после этого только залили свежий антифриз. Как результат- через неделю антифриз опять грязный, ржавого цвета. Скорее всего, прежний хозяин, хоть и ухаживал за своей авто, это видно было, но че то не то залил, и время сделало свое дело). Себе буду лить оригинал, тем более он не так дорого стоит. Уверен, что соотношение цена качество далеко не самое лучшее, зато гарантия качества.
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
г.Москва, Солнечногорск
« Ответ #138 : 30 Ноября 2010, 12:26:51 »
Можно ли лить зеленые Nord или Sintec ?
Если нет то скинте коды оригинала или хороших аналогов, чтобы заказать через ехист!!
По каталогам нашел только вот -экзик/price.aspx?pid=40F0595A&sr=1174
непонятно даже какой цвет у него...
Еще вопрос. Сколько литров нужно?
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #139 : 30 Ноября 2010, 14:20:21 »
Цвет зеленый без нитритов вроде 8 литров, себе ravenol залил
« Ответ #140 : 30 Ноября 2010, 18:54:08 »
Тот, что указан тобой в экзист - синий.
Цвет роли не играет, читай внимательно тему - найдешь коды TCL.
Полная замена 6 литров.
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
« Ответ #141 : 01 Декабря 2010, 14:44:39 »
Вобщем заказал 6 литров TCL -50C
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #142 : 05 Декабря 2010, 22:52:26 »
В оригинале продается антифриз под номером OL999-9011, объем 3,79 л. Для полной замены не хватает совсем чуть чуть. Если с блока тоже сливать, то надо около 5 литров. Кто нибудь знает, можно ли купить 1 литр оригинальной ОЖ. (под номером "08CLA-G01-8L0 -Жидкость охлаждающая, 1л. Honda Antifreeze Genuin Coolant, BLUE type 2"   пробивается 5 литров, только почему то по цене , за которую можно купить две упаковки  с номером OL999-9011, объем по 3,79 л).
« Ответ #143 : 06 Декабря 2010, 21:14:43 »
Выглядеть эти жидкости должны, как показано на фото.
Эмиратовская жижа легко узнаваема по арабской вязи.
А вот для морозов, в отличие от всесезонной TYPE 2 ее использовать нельзя.
"Зеленая" жижа Акуры тоже имеет яркое отличие, чисто внешне.
* 08CLAG018L0 (Japan) - 5 L.jpg (4.9 Кб, 194x259 - просмотрено 1631 раз.)
* 0L9999011 (USA) - 3.785 L.jpg (8.48 Кб, 194x259 - просмотрено 1774 раз.)
* OL999-9011A.jpg (24.78 Кб, 281x500 - просмотрено 1791 раз.)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #144 : 07 Декабря 2010, 18:18:56 »
Еще вопрос. Зашел в сервис, где постоянно обслуживаюсь. Задал вопрос, можно ли на моей машине поменять 100 % (или почти 100%) антифриза. (покупаю оригинал, а он не разбавляется). Мне сказали что могут. Спросил как они будут его менять. Ответили, что остатки воздухом выгонят. Кто знает, это реально?
« Ответ #145 : 07 Декабря 2010, 18:23:03 »
Да реально, минуя радиатор.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #146 : 07 Декабря 2010, 18:26:46 »
Минуя какой радиатор? Самое интересное для меня, это выгнать все то, что не сливаеться в радиаторе печки.
« Ответ #147 : 07 Декабря 2010, 18:37:57 »
заехать задом на горку - сольется почти 6л
« Ответ #148 : 07 Декабря 2010, 18:41:42 »
Валентин, не морочь в первую очередь себе голову, а потом всем нам.
Если тебя пугает как некоторых сам факт откручивания пробок - смени на СТО.
Если тебе охота этим заниматься сейчас....ты герой!
А если по существу, то замена производится с промывкой.
И не потому, что дисцилят полностью растворит и вымоет накопленные отложения за 10 лет.
А для 100% удаления старой ОЖ, оставшееся количество которой грамм 250 максимум.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #149 : 07 Декабря 2010, 21:40:17 »
Кирилл, не ругайся пожалуйста. Меня отворачивание пробки в блоке как раз меньше всего пугает. Написал сообщение вот почему: меня больше всего пугает, это то, что в системе останеться агрессивная промывка, пусть даже в малых количествах. Я сам видел что бывает от всякого рода "чудо" жидкостей, происхождение которых как правило из за прошедшего срока эксплуатации установить не удаеться.( или свежий антифриз в системе с оставшейся промывкой , или свежий антифриз, смешиваясь со старым, или просто левый антифриз). Что бывает с радиаторами, на форуме фото достаточно. Так вот то же самое и внутри двигателя. Но это еще пол беды, я видел когда стенки начинает разьедать, съеденные перегородки в помпе видел, и видел как прогнивают заглушки в блоке, которые начинают течь, и как проедает прокладку ГБЦ. Не хочу заниматься ремонтом, по этому щепетильно подхожу к обслуживанию. Если неприятность в городе, или около дома, то это ерунда, а я могу оказаться вдалеке от цивилизации, где сломаться в мороз ниже -20 = или замерзнуть на месте, сжигая все что горит, или выбросить авто, уехав на первой попавшейся попутке. А еще я могу ехать с маленьким ребенком, и женой.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 17   Вверх
