09 Июля 2026, 19:16:53 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17   Вниз
Автор Тема: Вопрос по антифризу  (Прочитано 230818 раз)
Shader
Авто:Honda CR-V (E-RD1), B20B (128 л.с.), компл. L, АКПП, c ABS, без SRS, правый руль (Япония).
« Ответ #225 : 24 Февраля 2012, 22:08:38 »
Ага, есть у меня такая проблема, если к какому-нибудь вопросу первый раз подхожу, разбираюсь долго и вдумчиво. Зато в большинстве случаев такой подход экономит потом кучу времени и нервов, хотя, не спорю, часто перебарщиваю с дотошностью Улыбка Ну да, как говорится, лучше переб(з)деть, чем недобдеть Улыбка
« Ответ #226 : 24 Февраля 2012, 22:17:01 »
Значит Игорь, ты попал по адресу.
Принято.
Kirov_reporting
« Ответ #227 : 25 Июля 2012, 19:25:39 »
Допустимые к использованию антифризы всегда описываются производителем авто. По поводу выбора - не заморачивался - выбрал из того что присутствовало в рекомендации производителя и на прилавках магазинов)) Для меня все просто: что такое антифриз - охлаждающая жидкость - вот и пусть охлаждает, остальное - проблемы офф сервиса. А по поводу заморочек с покупкой антифриза, которые отмечает эта, скажем статья - ф топку)
P.S. жизнь прекрасна)
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #228 : 01 Августа 2012, 17:40:49 »
Пока еще не наступила зима, решил заменить антифриз. В принципе, ни каких проблем нет, просто подошел срок замены антифриза. Посоветуйте, при замене антифриза менять за одно родную крышку радиатора и родной термостат или нет?
SP-ov
Авто:Honda CR-V 3, 2.4, АКПП, раньше была RD1
« Ответ #229 : 02 Августа 2012, 00:25:48 »
Шикарный вопрос  Афро. Срок службы Хондовского антифриза около 100т. км, если собираешься заменить пробку и термостат то  замени и помпу и ремень ГРМ и  сальники распред и колен валов, датчики температуры и радиатор, если не беспокоят можно не менять. Не ленись читать форум, здесь уже всё разложено по полочкам. Злой Смеющийся
« Ответ #230 : 02 Августа 2012, 01:50:24 »
Замену фриза у РД1/2/3, делают через 72тыс.км. или раз в три года.
Все жидкости, те же запчасти, и работают 24 часа в сутки, не смотря на то,
что машина может пылиться в гараже.
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #231 : 02 Августа 2012, 07:25:40 »
Очень смешно мистер клоун. Твои шутки оценил Петросян. Дело в том, что сейчас залита не оригинальная ОЖ и при ее смене я хочу промыть СО дист. водой, при этом сняв термостат. Новую прокладку уже купил. Вот и задумался, может за одно термостат заменить, ведь у некоторых владельцев он начинает подклинивать? Целесообразно ли менять рабочий, но 12-ти летний термостат на новый, но ТАМА-вский?
SP-ov
« Ответ #232 : 02 Августа 2012, 19:42:04 »
Зачем для промывки водой снимать нормально работающий термостат? В каждой шутке есть доля правды - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40079.msg333703.html#msg333703
« Ответ #233 : 02 Августа 2012, 21:26:40 »
Серж, раз уж ты решил вникнуть в тонкости РД1, пробей поиском "Термостат".
Хозяйственные мужи, просто так ничего не меняют, и не выкидывают.
Сперва термостат, надо сварить, а уже потом решать, куда его нести в гараж или на свалку.
Андрюх, если расставаться с 12-ит летним тепло регулятором в тягость, купи Таму,
а родной заныкай прозапас. Деньги не большие, и если зимой будет чего не так,
будет чем заменить.
nekrylov
« Ответ #234 : 03 Августа 2012, 07:31:07 »
  Доброго времени суток, соклубники и земляки.  Андрей, тезка, все ты правильно задумал. Не бойся снять старый термостат. Заодно увидишь в каком он состоянии, что на нем осело за время работы и сам сделаешь выводы. Не выбрасывай его. Но обязательно, купив новый Тама, проверь его в кастрюле на работоспособность. Новые тоже не всегда рабочие. У меня стоит Тама 82, пока без проблем.
 С уважением к коллегам.
Не торопись, а то успеешь.
puss5
Авто:HONDA CR-V EX дв. K24Z1 автомат
г.Уральск
« Ответ #235 : 17 Августа 2012, 19:02:30 »
а вот такую жижу никто не лил?,присадки BASF, по всем параметрам ОК
Карбоксилатный антифриз SINTEC PREMIUM S12+ изготовлен по новейшей технологии органического синтеза из этиленгликоля высшего сорта и импортного пакета функциональных присадок. Не содержит нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов.
Предназначен для всех современных двигателей, подвергающихся высокой нагрузке, особенно алюминиевых.
Антифриз SINTEC PREMIUM S12+ обеспечивает прекрасную защиту системы охлаждения от замерзания, коррозии и перегрева, эффективно защищает от образования отложений.
 Имеет допуски к применению от Volkswagen, MAN
или все таки MANOL G12+ ,другого у нас не нашел ,FEBI,ARAL, KUTTENKEULER ,и подобные у нас только G11
* PREMIUM-G12.jpg (69.24 Кб, 340x320 - просмотрено 1599 раз.)
andyneus
Авто:CR-V RD1 B20B
г.Якутск
« Ответ #236 : 14 Сентября 2012, 08:10:31 »
На Экзисте есть такой антифриз как дубликат хондовского:  NGN OIL3698. Можно ли смешать?
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #237 : 14 Сентября 2012, 20:46:38 »
Если есть возможность купить оригинал, купите, зачем эксперементировать ?.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #238 : 14 Сентября 2012, 20:59:57 »
Да! Улыбка
nik77
Авто:Honda CR-V RD-1 ,автомат, 128 л.с , левый руль,
год:1998 год
« Ответ #239 : 17 Декабря 2012, 07:48:45 »
Всем привет!
Вот влился в ваши ряды и сразу появился вопрос.
в авто залит антифриз класса  G11 - можно ли использовать ? или нужно менять на G12, какие последствия могут быть ?
авто дымит белым дымом. , по житкостям пока не разобрался ( залил в мотор Мобил 3000 5w-40  , в автомат HONDA ATF Z1 3,5 л частичная замена )
мотор сопливый весь, то есть есть подтеки масла , через клапанную крышку точно давит,на одной из свечей на резьбе было масло.
за жидкостями пока наблюдаю ,только поменял и диагноз еще не поставил.(но вроде в норме все )
через помпу с одубевшей прокладкой может антифриз попадать в цилиндр Непонимающий
просто отгоняю пока мысль о снятии ГБЦ и ищу за что можно уцепится чтобы обойтись " малой кровью "
 P.S  когда сливали старую моторную жижу , масло было черное и вонючее ( CASTROL Magnatec 5W-30) то ли левое попалось,то ли перед продажей вовремя не меняли , после замены на
 Мобил 3000 5w-40 все вроде в норме ( проехал на нем всего 200 км) масло чистое , по уровню ), наблюдаю сейчас за антифризом , при покупке ширительный бачек был пуст.
на улице сейчас -20 , печка греет нормально ( но хуже если сравнивать с предыдущими авто )
вобщем вот такой бермутский треугольник
авто CR-V АКПП Европеец 128 л 1998 года
«И рад бы в рай, да дверь-то где?»
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17   Вверх
