11 Июля 2026, 08:43:45
Звон в средней части глушителя
Тема: Звон в средней части глушителя (Прочитано 9027 раз)
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
год:2001 V-2.0 японка
28 Июля 2009, 18:18:23 »
В средней части глушителя внутри какой то постороний предмет, а может что то внутри отвалилось, на холодную звенит как колокольчик на горячую слышно но не так звонко может у кого то так было
Чтобы не ломал в машине ,ломал для познания
Igor
Авто:CR-V RD5 японка, АКПП
Re: Звон в средней части глушителя
28 Июля 2009, 19:13:53 »
Было точно такое на ВАЗ 2108,пришлось вскрывать глушитель и высыпать из него все лишнее.
Igor
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
08 Октября 2010, 09:56:40 »
Как решилась проблема, а то сегодня прихожу на стоянку, машина на прогреве и где-то в районе глушителя идёт звон...
Keblas
Авто:CR-V II exe 2.0 АКПП
08 Октября 2010, 11:12:08 »
Лезть под машину и смотреть где звенит. Может Камешек просто попал под защиту катализатора, может в банке переборки отвалились... В общем глянуть с наружи, если все хорошо, то простучать банки и понять где гремит, а там по ситуации - разобрать и вытряхнуть, менять... на ВАЗе практиковал удар молотком (там на левых глушаках переборки часто отрывались внутри - вмятину сделаешь, ее прижмет и не гремит
Vlad.Rz
Авто:CR-V II. 2л. АКПП.
08 Октября 2010, 13:20:30 »
На женином ниссане долго звенело на холодную. Полез искать. Оказалось экран загнула где-то по сугробам лазая и он касался глушака. Отогнул и все ок. Вот почему он на горячую не звенел так и не понял я.
На моем серванте другая ерунда. Наоборот! Холодный глушак - все ок. При спокойной тошноте по городу тоже тихо. Но стоит проехать поагрессивней, покрутить мотор - начинается пердеж (извините, но другим словом эти звуки не охарактеризовать никак
) и грохот. Такой, как будто глушак долбасит где-то по кузову. И ведь фиг вычислишь! Пробовал после поездки с 140-150 км.ч остановиться, десантировать брательника и погазовать, пока не остыло. А толку... Вердикт: "пердит из трубы, а грохочет задняя банка об фаркоп, если пнуть по ней ногой". Она что - горячая расширяется на пару сантиметров чтоли?!?!?! Что ж холодная то не грохочет?
And_Ch
Умей мечтать, не став рабом мечтания...
Авто:CR-V III 2,0 - RE5; Две педали Была CR-V II 2.4 (2004) usa
г.Можайск это где Бородино
08 Октября 2010, 14:00:51 »
Был звук в средней части глушителя приподнятии на подъемник один уважаемый человек указал на защиту на глушителе она прогарела путем отрыва ее полностью неприятное дребезжание исчезло.
Останься прост, беседуя с царями, Останься честен, говоря с толпой;
Данди
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Магас
11 Марта 2014, 23:39:15 »
такая же ... в задней банке, завтра нанесу удары
lastic
Авто:CR-V RD4
12 Марта 2014, 09:28:31 »
У меня отгнила защита глушителя
новая стоит чтото в районе 2000 руб
12 Марта 2014, 17:12:38 »
Оторви и не парься.
