13 Декабря 2025, 17:04:22 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Пластиковые подкрылки - Локеры.  (Прочитано 78073 раз)
Stason
Авто:CR-V, АКПП
« Ответ #30 : 27 Июля 2010, 11:35:18 »
Олег, а под пластиковую дугу арки он не заправляется?
мне тоже кажется нужно попробовать заправить
будет правильнее и эстетичней
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #31 : 27 Июля 2010, 12:05:30 »
Написал им письмецо - посмотрим, может будут транспортниками отсылать... Или придется искать кого-то кто бы забрал у них и отослал через транспортников в регион.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #32 : 27 Июля 2010, 19:37:18 »
Как поедете брать, если время будет пообщайтесь на предмет того как они торгуют с регионами - есть ли возможность заказ сделать из другого города от частника... А то что-то в почту молчат, а лично оно завсегда информативнее получится.
gass
Авто:БЫЛА Honda CR-V, синяя японка
год:1997, Автомат, B20B ТЕПЕРЬ SUBARU
« Ответ #33 : 27 Июля 2010, 19:43:03 »
Я не заправлял. Поставил так, всё подошло идеально. Завтра буду прилаживать передние, попробую заправить под дугу, если понравится - то переделаю задние.
Parand
Авто:HONDA CR-V
« Ответ #34 : 28 Июля 2010, 11:04:06 »
Не заправятся они, устанавливаются только как на фото, по другому просто не получится
gass
« Ответ #35 : 17 Августа 2010, 18:44:48 »
передние локеры заправить не удалось под пластиковые накладки. Оставил всё как есть Афро
« Ответ #36 : 17 Августа 2010, 19:54:26 »
Жаль!
Все понял, спасибо. Подмигивающий
Anton_ARH
Все диктаторы дохнут одинаково (М.Каддафи)
Авто:CR-V 2,0 МКП B20B3 Германия левый руль
г.Архангельск
« Ответ #37 : 12 Сентября 2010, 18:43:19 »
У меня оторван кусок правого переднего подкрылка (если я не ошибаюсь с названием)
На фото 00 нарисована стрелка.
Хочу спросить
74101-S10-000 - Fender, R. Fr. Inner - это то, что мне нужно? Непонимающий это пластиковый подкрылок или что-то другое? (фото 01)
Автодок выдает вот такой аналог - Honda 74101-S10-010
или вот такой
VAN WEZEL - 2565434 - Radhausverkleidung vo. r (фото 02)
* 00.jpg (86.72 Кб, 576x432 - просмотрено 1571 раз.)
* 01.jpg (38.87 Кб, 512x320 - просмотрено 1425 раз.)
* 02.jpg (8 Кб, 224x157 - просмотрено 1379 раз.)
Был забанен - исправился.
« Ответ #38 : 12 Сентября 2010, 21:08:21 »
Подкрылок передний правый
TYG HD11044AR
Api HD65-016-L1
Подкрылок передний левый
TYG HD11044AL
Api HD65-016-L2
PLS-85.91 ( пара )
74101S10010 правый
74151S10020 левый
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #39 : 14 Июня 2011, 08:17:49 »
Заказал у себя в городе питерские причём только задние. Цена вопроса 1000 рублей. Жду уже месяц, придут, поставлю отпишусь.
Батькович
« Ответ #40 : 14 Июня 2011, 19:08:22 »
Прошлой осенью сходил на рынок, договорился с продавцом, который сам ездит в Питер, и он приволк задние локеры за 750 руб.В марте поставил.Локеры подходят идеально, но сделаны для установки поверх родного пластика.Мне удалось сделать по типу родного переднего.
ОДИН. Отрезал лишнее спереди по краю крыла(ножницы по металлу и нож), шилом наметил отверстия и сверлом проковырял их,подправляя ножом.Отверстия делал такого р-ра, чтобы одеть локер на выступающие части пистонов под саморезы.Отбортовку арки пришлось подстучать молотком через брусок, загнув её внутрь, т.к. пистоны на родном пластике застегивались с трудом.
ДВА. Прорезал локер в месте начала бампера, что бы завести его за бампер.
ТРИ. То же самое сделал над брызговиком, что бы вывести из-за бампера.
ЧЕТЫРЕ.В глубине арки крепил саморезом брызговика.Для этого пришлось вынуть пистон(ПЯТЬ),разметить отверстие и вернуть пистон на место.
ШЕСТЬ. Для крепления в верхней точке использовал болт М6,который крепит петлю для грузовой сетки, заменив его на более длинный.
СЕМЬ. Изнутри арки надел на него шайбу и навернул глухую гайку.
ВОСЕМЬ.Ставим на место родной пластик и вворачиваем родные саморезы.
ДЕВЯТЬ. Заводим локер за бампер и вворачиваем родные саморезы верхнего крепления брызговика.
ДЕСЯТЬ.Получилось как-то так.
* _один..jpg (74.12 Кб, 800x640 - просмотрено 2780 раз.)
* _два..jpg (59.12 Кб, 800x640 - просмотрено 2617 раз.)
* _три..jpg (48.24 Кб, 800x640 - просмотрено 2451 раз.)
* _четыре..jpg (52.11 Кб, 800x640 - просмотрено 1959 раз.)
Батькович
« Ответ #41 : 14 Июня 2011, 19:17:37 »
Дальше:
* _пять..jpg (130.22 Кб, 800x640 - просмотрено 2501 раз.)
* _шесть..jpg (56.5 Кб, 800x640 - просмотрено 2302 раз.)
Батькович
« Ответ #42 : 14 Июня 2011, 19:18:47 »
Дальше:
* _семь..jpg (132.9 Кб, 800x640 - просмотрено 2233 раз.)
* _восемь..jpg (57.55 Кб, 800x640 - просмотрено 2381 раз.)
Батькович
« Ответ #43 : 14 Июня 2011, 19:21:07 »
И наконец:
* _девять..jpg (80.12 Кб, 800x640 - просмотрено 2317 раз.)
* _десять..jpg (73.63 Кб, 800x640 - просмотрено 2676 раз.)
« Ответ #44 : 14 Июня 2011, 20:01:44 »
За такое денег не жалко. Спасибо Александр!
Хорошо смотрится.
 Афро
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
