30 Сентября 2026, 04:33:53 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: не всегда заводится на горячую  (Прочитано 26940 раз)
turpis
Авто:CR-V 2.0 M
г.Обнинск
« Ответ #15 : 16 Августа 2012, 11:43:05 »
у меня подобное было на авенсисе 98г, помогла замена бендикса, но там пробег был 220+ тык.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #16 : 16 Августа 2012, 22:27:56 »
 Веселый Во, парни, а вы тут гадаете, от чего да почему. Серёга Афро
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #17 : 16 Августа 2012, 23:22:35 »
А может форсунки подтекают? Недавно такая задачка была в ЗР.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #18 : 17 Августа 2012, 19:35:11 »
Конечно Сергей жжёт со своим советом.По логике,надо смотреть герметичность форсунок.
Smith mr.
HondaCR-V 2004.авт. 2,0л европа
Авто:CR-V 2.0 авт.
г.Омск
« Ответ #19 : 20 Августа 2012, 11:05:00 »
Тоже есть такая проблемма,правда появляется не всегда и поэтому не напрягает.
geo
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #20 : 16 Октября 2012, 19:43:09 »
+1 к вопросу на который пока нет ответа.
Машина обслуживается у официалов. Все ТО согласно регламенту + доп. работы если надо.
На горячую (что в жару, что в холод/мороз) может не захотеть заводиться . (5-10 минут после остановки двигателя).
Приходится крутить стартер 5-8 сек, после чего постепенно набирает обороты.
Так же испытываю серьезные проблемы с холодным пуском (ниже -15). Но это в отдельной ветке: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10571.135.html
2006, АКП, 2.0, только бензин.
Artemka032
Авто:Honda CR-V: АКПП, 2.4, леворукая, америкос
« Ответ #21 : 30 Декабря 2018, 23:00:17 »
Доброго времени суток и с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! У меня такая проблема: машина стала троить и стали плавать обороты, при пробеге 276 тыс. все же решили поменять свечи. Поставили все хорошо, но могли чуток плавать обороты и тут приезжаю к магазину глушу, выхожу, а она не заводится с первого раза. Несколько раз пробовал еле схватила, а при переключении на "D" заглохла. Постояла завелась все. И теперь непонятная ситуация то нормально заводится, то на горячую не заводится. Снял бензонасос, все промыл, продул. Проверил бензонасос на аккумуляторе, он работает. Проблема не исчезла. Далее взял лампочку-контрольку и один сел включает зажигание, а я в контрольку в фишку которая к бензонасосу идет вставил, а она через раз работает. Т.е. не всегда поступает напряжение на бензонасос. Куда лезть? В сервисе уже сказали пол машины поменять. Я прочел про главное реле, как его проверить и где оно находится?
P.S. машина 2003 года 2.4, только передний привод, автомат. Американец
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #22 : 31 Декабря 2018, 00:13:59 »
Если  машину не заводить, а только повернуть ключ ВКЛ, то на бензонасос поступает только первые 2 секунды напряжение, а потом отключается. Это задумано так, чтобы зря не гонять моторчик. Потом при заводе напряжение будет поступать постоянно.
VsK
« Ответ #23 : 31 Декабря 2018, 01:55:46 »
И что, лампочка чека не горит? Или заклеена? Ошибки пробовал читать?
svo1988
« Ответ #24 : 03 Января 2019, 11:05:22 »
Может у тебя протиугонка стоит Black bug? и она глючит
Artemka032
« Ответ #25 : 06 Января 2019, 22:55:58 »
Спасибо ВСЕМ за советы!!! Поехал на диагностику, проверили все датчики, электрик сказал что супер. Только лямбда-зонд под замену (я знал, но жалко 5 тыс. отдавать). Стоит не штатная сигналка, и проблема оказалась в реле сигнализации. Подсоединили на прямую без возможности прекращения подачи топлива, при срабатывании сигнализации и все заработало. Так что спасибо форумчанам, первое что нужно всегда делать ехать на диагностику, а потом все остальные танцы с бубном Афро
Страниц: 1 [2]   Вверх
