17 Сентября 2026, 17:11:36 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Установка CAR-PC в HONDA CR-V на основе EEE-PC 701  (Прочитано 52231 раз)
odessit
Авто:Acura MDX Touring - Navi
год:2006/7
г.Одесса
« Ответ #15 : 28 Августа 2009, 01:29:13 »
сделаю  Но  меня  там  Жестко  заблокировали Улыбка  и я  их  САМ невижу пока нестанет 1 число Улыбка))
как станет перегоню  сюда Улыбка
« Ответ #16 : 28 Августа 2009, 01:34:11 »
OK ! Афро
Ksanf 545
Авто:CR-V I-АКПП-Канада
г.Питер
« Ответ #17 : 28 Августа 2009, 09:21:11 »
правильо, правильно - выкладывай сюда и отдельно выпиши все железо при установке, схемы, проги Афро
Крылья мешают пресмыкаться. (Аркадий Давидович)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #18 : 28 Августа 2009, 20:25:19 »
Легче легкого перезалить материал на 111_imageshack.us . Ресурс пока очень надежен. Весь F.A.Q. раздела там "живет".
redline
Авто:Honda CR-V II 2,0 АКПП
« Ответ #19 : 08 Сентября 2009, 20:56:04 »
Жаль без некоторых фоток... Тема зачётная! Но сам бы не рискнул пока, пожалуй, заниматься подобными вещами на своей. Если бы было какое аналогичное устройство, которое встало бы вместо штатной магнитолы, ну или 2дин, но без всяких подпиливаний  и т.д., с удовольствием заморочился бы, т.к. компьютерную технику люблю. Улыбка
Респект автору!  Афро
« Ответ #20 : 09 Сентября 2009, 00:37:54 »
респект автору за долгий труд, есть комменты и вопросы, т.к. сам перерыл кучу инфы на эту тему.
начнем с еее 701, из плюсов - нет винта, на кочках не убьем, но того SSD с 4-мя гигами мне дома мало(точнее дочери, а прог она ставит - раз два и обчелся) как вариант, именно 701-й имел нераспаянный разъем IDE, народ на него паял разъем из кардридера для CF, при этом в тех же габаритах получим еще диск на 32 или 64(уже дорого) гигов.
теперь минусы, которые при повторении этого шедевра сравнимы с подвигом гастелло, и многих, в т.ч. меня отпугнут от повторенья.
самое больное место - нет штатной посадки. Обшарив инет, я нашел всетаки 2дин корпуса под материнки формата miniITX, это уже что-то, стоимость - 2,5 тыр, но у них есть блок питания под авто. некоторые комплекты содержат и усилитель с приемником, а то и все потроха + софт, тока цены от 1600 баков.
второе, с питанием, там действительно сильный просад при пуске двигла, и если счас ты подпер питало кондерами, не факт, что в мороз стартанет без глюков: и аккум подсядет и емкость кондеров на морозе не та. как вариант для себя я присмотрел преобразователи-стабилизаторы, по входу разброс 5-24В на выходе стабильное напряжение в зависимости от модели, и исполнение промышленное в виде шоколадки, залито насмерть. эти штуки можно заказать у компьютерщиков, торгующих промавто. как правило, ребята толковые, подберут,т.к сами из них собирают разные контроллеры.
еще засада это дисплей, он у 701-го с разрешением по вертикали всего 480, и чтоб получить 600 в биосе надо настроить, при этом получаем экран со скролом. зато, автор может подцепить еще один моник в салоне, благо нетбук был с внешним разъемом.
для меня осталось загадкой, каким образом тачскрин присобачить удалось, там же широкоформатный экран, значит калибровать пришлось, чем?
при наличии блютуза можно же еще и телефон вывести на внешние динамики, только микрофон добавить надо. хэндсфри почти за даром.
и проц все же слабоват, хотя бы атом поставить, ведь хочется, чтоб часть программ фоном шла, к примеру камеру спереди всегда пишем, а при влючении задней передачи включаем заднюю камеру. Это как-то можно сделать?
Ksanf 545
г.Питер
« Ответ #21 : 09 Сентября 2009, 08:30:30 »
SSD и плюс и минус! плюс не боится тряски, минус малая скорость обмена. Но есть выход (у меня ААО) ставим одну прогу называется ewfmgr (в нете найдете) и получаем достаточно хороший результат!+ у меня есть два слота SSD которые в случае чего забивабтся 64 G - за глаза. Винт ставить нельзя от сильной тряски все навернется - полетят блины и головы Грустный, да и зачем у человека стоит 4 USB, если очень хочется можно внешний винт поставить Афро
* Clip_1.jpg (75.04 Кб, 1024x600 - просмотрено 971 раз.)
* Clip_2.jpg (112.36 Кб, 1024x600 - просмотрено 791 раз.)
Ksanf 545
г.Питер
« Ответ #22 : 09 Сентября 2009, 08:43:58 »
по поводу скрола - есть еще одна мулька, правда я нарыл только для ААО называется Acer Aspire One Tool - позволяет выходить за рамки разрешенных режимов монитора и частоты рендеринга, при этом монитор не шибко плющит (смотрим). А данное железо не ААО и гораздо легчи настраивается и модифицируется.
З.Ы. Я от винта отказался, т.к. буду пользоваться не только в машине, но и на рыбалке, а там и упасть может Смеющийся russian alcoholic
* Clip_3.jpg (87.62 Кб, 1024x600 - просмотрено 861 раз.)
* Clip_4.jpg (92.06 Кб, 1024x768 - просмотрено 663 раз.)
« Ответ #23 : 09 Сентября 2009, 12:43:46 »
SSD - твердотельный диск, 1http://ru.wikipedia.org/wiki/SSD, а не отстойная карточка SD для которой есть щель справа у ЕЕЕ, скорость у них сравнима скоростью памяти, винтам уступают по скорости записи. основная проблема всего говна, подключаемого через USB, они системой видятся как внешние устройства, и только CF карты имеют паралельный интерфейс, кастрированный PCMCI, который в свою очередь совместим с обычным IDE. этим и пользуются, вставляя в компы не дорогие SSD с NAND хранением, а более дешевые CF с технологией флэш. при этом для компа - это обычный винчестер, поддержка из биоса, можно установить любую операционку
Ksanf 545
г.Питер
« Ответ #24 : 09 Сентября 2009, 13:23:42 »
ну и посмотри на тест Улыбка соизмерима блин, но медленнее Грустный
* Clip_5.jpg (42 Кб, 498x407 - просмотрено 706 раз.)
* Clip_1.jpg (34.19 Кб, 442x387 - просмотрено 695 раз.)
odessit
год:2006/7
г.Одесса
« Ответ #25 : 10 Сентября 2009, 20:40:18 »
Отвечаемс ЁЁЁ
что вычитал  ежели пропустил  Спрашивайте!!!
1  итак  вы  Свободно можете Уместить  ЕЕЕ пс  701  в 2х  Диновое Место НИЧЕГО  неподпиливая ...   мне просто непонравился  буртик  такой махонький на  хонде и я его Спилил  Чисто  ради  понтов...
2  Кондеры я взял с Запасом  так что  даже на морозе их  хватит !!!
3  Питание подключенно  к  батарейному разьёму он  позволяет питать  компьютер  в  разбеге  от  5  до  12  вольт...   что позволяет   не  сильно  бояться  зимы  итд ...
4  Контроллер  включает  компьютер через 2 секунды ПОСЛЕ   завода авто!!!   Кондеры стоят ЧИСТО  для того чтобы   если я  допустим вырубил  зажигание  а комп  оставил  работать
когда  завожусь  его не вырубило  ибо линия  12 вольт  уходит на  зажигание ...
5  Не сравнивайте  SSD   Асера  оне   и  Asusa   у меня  есть Асер  там  ССД   ужасно медленное  УЖАСТНО !!!   в асусе быстрее раза в 4 !!!  Все проги винда камера   итд  загружаються  за  45 сек!!!
на асусе
6  в Асусе есть  штатный карт  ридер  Вставляю в него   16  гиговую  карту памяти     +  флешка вист на 8  гигов ...   + КУЧА свободных  ЮСБ портов  если  надо подрубаю  250WD внешнюю ...  но  штатных 4+16+8  Хватает  с головой!!!
7  Разрешения  800x480  хватает с головой  ...  Пользуюсь  оболочкой  центрифугой там скин как раз  под  это разрешение ....   Програмно Могу выставить если надо  даже 1024 на 768  с  ужатием
   но качество  говенное  мне  хватает  800 на 480
8  процесора хватает  ...  с головой ...   У меня  Пишет Камера переднего вида  при включении стартует камера  заднего  играет  радио  ..  или музыка ...  при этом  можно  врубить ИГО8  и еще и  Кино!!!  БОЛЬШЕго  мне ненадо !!!     Правда проц  погнан   с штатных 50%   до 100%   это вроде  600мегогерц ...   правда памяти поставил 2 гига
9Фотки скоро появяться  и я  их перезалью меня види те ли  БУкет фото  забанил  много  трафика  жру типа  ДЕНЕГ  хотять !!! 22  разбанят  сразу свалю  ...  ибо  с винта фото стер  уже !!!
odessit
год:2006/7
г.Одесса
« Ответ #26 : 10 Сентября 2009, 20:43:23 »
А да  забыл ...
Тач  скрины продаються  для ЛЮБЫХ  моделей  ТФТ  матриц  как для  7  дюймовых  так и  для 9  и  10  и 15 итд !!!
Она  прозрачная накладываеться  сверху  экрана  и подрубаеться по  ЮСБ или  подпаиваеться   сразу  на мать как  кому нравиться ...
Ksanf 545
г.Питер
« Ответ #27 : 11 Сентября 2009, 13:24:23 »
на асусе
добавь в ААО 1 G памяти (слот внутри есть и пустой - больше не сожрет) и разгони прогой. После разгона работает супер! и на ААО 1,32 ГГц атом стоит
farm
« Ответ #28 : 31 Октября 2009, 20:46:27 »
Народ подскажите где моно скачать CF (центрифугу) ?
« Ответ #29 : 01 Ноября 2009, 02:03:50 »
У меня есть... Версии 2.0.806.1 (233 мб) и 2.1 (258 мб). Вопрос, как передать?
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
