12 Июля 2026, 20:23:44 *
Автор Тема: Re: Лампы индикации на приборной панели  (Прочитано 7693 раз)
Дмитро
Авто:CR-V, 2.4l, АКП
« : 01 Августа 2009, 14:01:21 »
Приветствую Вас, сервантоводы(или сервантоведы)! Стал счастливым обладателем CR-V 2006 года! Принимайте в свои ряды! Вопросов вначале появилась уйма, но здесь на многие уже нашёл исчерпывающие ответы! А вот пару проблемок осталось:
1. При открытии водительской двери на приборной панели загораются одновременно два идикатора - "открыт капот/багажник" и "открыта дверь". Может проблема в концевиках?
2. После вытаскивания ключа из зажигания рулевая колонка не блокируется в определённом положении, а имеет свободный ход. После Аккорда как-то некомфортно...
Прошу сильно не корить, но поиском ответов не нашёл! Буду признателен за помощь!
Он был настолько аккуратным, что даже бардачок
в его автомобиле назывался «порядочек».
« Ответ #1 : 01 Августа 2009, 21:02:59 »
1.  Коряво установлена сигнализация - уверен в этом на 99,9%
2. Вообще не блокируется? Или блокируется не в том положении как на Аккорде? Может попробовать смазать замок?
Дмитро
« Ответ #2 : 02 Августа 2009, 00:49:36 »
Сан Саныч, спасибо - в твоём уточняющем вопросе я нашёл ответ по второй моей проблемке: действительно руль "запирается" в более повёрнутом от центральной оси положении (для CR-V II это нормальное явление??? У меня стоит construct под "кочергой" - это могло повлиять???), а вот по проблеме индикации буду разбираться дальше (сейчас стоит проблемный sheriff - часто глючит, буду его убирать и ставить GSM с автозапуском + доводчики люка, стёкол). Толковые установщики может разберутся... За ответ - благодарствую. А ещё могут быть какие-то причины этого электронного глюка???
Дмитро
« Ответ #3 : 02 Августа 2009, 00:52:36 »
Ещё заметил - на открытие капота индикатора нет никакого на приборной панели... Только на багажник и заднее стекло???
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #4 : 02 Августа 2009, 06:12:18 »
на открытие капота нет индикатора.
Дмитро
« Ответ #5 : 02 Августа 2009, 09:36:04 »
Winlin, благодарю за ответ. А насчёт одновременного загорания индикаторов ""открыт багажник" и "открыта дверь" что-нибудь знаешь? Сан Саныч на 99,*% утверждает, что из-за криворукой установки сигнализации... На 99,*% я с ним уже согласен!  victory А другой причины я пока и предположить не могу...
« Ответ #6 : 02 Августа 2009, 11:12:55 »
...просто я уже сталкивался с тем, что некоторые установщики сигнализаций скручивают вместе провода от концевиков багажника и дверей и подключают туда свою сигу.
А ещё такая наводка: при выключенном зажигании и включённых фарах (габариты/ближний - неважно), если открыть водительскую дверь должен пищать зуммер. Но после "работы" корявщиков зуммер начинает пищать при открытии любой из дверей. Так быть не должно - концевик водительской двери в MCU подключён отдельно от остальных. У тебя как?
ЗЫ: Категорически не советую ставить сигнализацию с автозапуском. Это равносильно тому, что закрывая квартиру ключ от неё кладёшь тут же под коврик.
Дмитро
« Ответ #7 : 02 Августа 2009, 11:15:24 »
SанSаныч, сегодня гляну и отпишусь...
Дмитро
« Ответ #8 : 02 Августа 2009, 11:42:33 »
И по автозапуску ещё подумаю, да и поиском здесь воспользуюсь.  victory
Дмитро
« Ответ #9 : 02 Августа 2009, 14:27:18 »
Да-ааа... Проблема в корявой установке сигнализации - у меня зуммер пищит при ключе в зажигании при открытии любой двери и даже при выключенном свете/габаритах! Далее заметил, что при открытии стекла задней (5-й двери) на приборной панели загорается индикатор "открыт багажник", а при открытии самой 5-й двери уже загораются оба индикатора: "открыт багажник" и "открыта дверь". Думаю, что так быть не должно! Что скажите по этому поводу, знающие люди??? Что предъявлять мне установщикам  punish2 (если ещё найду их - sheriff ставил предыдущий владелец)Непонимающий
Дмитро
« Ответ #10 : 02 Августа 2009, 16:03:25 »
Уважаемые знатоки! С запиранием рулевой колонки при вынутом из зажигания ключе я уже ПОЧТИ разобрался - запирается она только в повёрнутом влево от центральной оси положении (вправо - ничего не происходит). Ответьте, плиз, норма ли это? И мне будет важен любой ответ по индикации на панели приборов при открытии дверей и багажника/стекла! И, SанSаныч, спасибо тебе за оперативный ответ - приятно был удивлён!  Афро
Дмитро
« Ответ #11 : 14 Августа 2009, 11:24:43 »
Нормальные (проверенные временем) мастера снесли установленный КОРЯВО Sheriff и поставили GSM-ку. Все "траблы" сразу исчезли!
Mixxxa
Авто:срв
« Ответ #12 : 14 Августа 2009, 12:08:14 »
Дмитро
Дело в том, что в задней двери 2 независимых концевика- на самой двери и на подъемном стекле, а лампочка на приборке одна.
Тебе видимо в старой сиге подключили только дверь багажника и концевики с обычных дверей, а стекло подъемное нет. Вот поэтому так и работало.
Кстати там все диодами надо развязывать.
И проверь на новой сиге, чтобы при открытом заднем стекле - сига предупреждала о незакрытой задней двери в машине- иначе возможна ситуация, что кто нибудь(например ребенок) нажмет на кнопку открытия стекла(ребенку - это сделать очень удобно), а ты по незнанию этого поставишь на сигнализацию машину и уйдешь как ни в чем не бывало, а витоге в машину залесть - раз плюнуть, а если аккуратно- то даже ничего не узнаешь об этом.
Зы: автозапуск ставить можно, при условии грамотной доп защиты машины, замков капота, блокировок(не простыми реле) под капотом, и ДИАЛОГОВОЙ сигнализации.
Дмитро
« Ответ #13 : 16 Августа 2009, 14:53:27 »
Михаил, спасибо тебе за совет! Я сразу всё проверил - отдельно загорается индикатор "открыт багажник" для заднего стекла (в 5-й двери) и задней (5-й) двери! Мастера предыдущие "траблы" устранили.
