01 Февраля 2026, 07:02:20 *
Автор Тема: ПОМОГИТЕ: красавица заболела!!!!! (стала рычать аки ягуар при езде в натяг)  (Прочитано 6498 раз)
alex_v
Авто:Honda C-RV .
« : 03 Августа 2009, 09:09:42 »
Уважаемые форумчане машинка закапризничала
пробег 14985 км. сделал очередное ТО у ОД на через 3 дня при оборотах 1,5-2,5 в натяг (небольшой подем чуть раннее переключение передачи) появился тугой спортивный звук (напоминающий рык спортивной машины) как только двигатель выходит из натяга 3,5 обороты звук рычащий пропадает.
ОД 1.говорит что это задний диференциал
      2.двигатель если не впорядке то сразу загорится chek.
   На возражение что звук зависит от оборотов ОД все равно говорит что все впорядке с двигателем и надо менять НАВЕРНОЕ как говорит од задний деференциал (ОД будет звонить за консультацией в москву)
Но диференциал если гудуел то гудел постоянно!!!!!!!!!1?НепонимающийНепонимающийНепонимающий??
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ МНЕНИЕМ! Плачущий
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #1 : 03 Августа 2009, 10:30:59 »
Алексей, судя по профилю, у Вас машина 1997 года. Тогда Вам сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/board,17.0.html
Или у Вас все же CR-V III?
alex_v
Авто:Honda C-RV .
« Ответ #2 : 03 Августа 2009, 12:05:11 »
Нет машина новая 28.08.2008г. это я профиль не успел поменять
Санек2
Авто:CR-V 08
г.Московская область
« Ответ #3 : 03 Августа 2009, 15:04:03 »
АКПП или МКПП?
Если АКПП то проверь уровень масла, еще как вариант возможно гдето "секет" выхлопная система!
Борисыч
Авто:CR-V III 2.0 Elegance
г.Химки - Москва (Матвеевка)
« Ответ #4 : 03 Августа 2009, 17:25:16 »
Алексей. Фильтр воздушный недавно менял?
Я угадал?
Проверь плотность закрытия короба воздушного фильтра. Из-за криво установленного воздушного фильтра появляются щели в воздуховоде. Отсюда и звук как от фильтра "нулевого сопротивления". Двиг воздух напрямую сосет.
Достаточчно просто фильтр установить ПРАВИЛЬНО и всё у тябя будет Оk!
"Какой бы ты крутой ни был, бдительность не теряй!"
Ш. Каретный, "Сказ про Колобка" Улыбка
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #5 : 03 Августа 2009, 18:54:52 »
Я угадал?
Идея с фильтром не плохая, вполне может быть. Но судя по описанию появилась не сразу. Думаю, что вариант с касанием двигателя или выпускной системы чего либо (например защиты) тоже нельзя исключать из проверки.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #6 : 03 Августа 2009, 22:59:27 »
Можно предположить, что ОД знает где накосячил, если после ТО всего три дня прошло, ведь на дифф. в такой ситуации меньше всего подумаешь. Он шумит при полностью вывернутых колесах.
Была СРВ III 2.4 акпп
alex_v
Авто:Honda C-RV .
« Ответ #7 : 17 Августа 2009, 07:19:45 »
Я угадал?
точно как в воду глядели я про воздушный фильтр совсем забыл Плачущий машину очень берегу и стараюсь после ТО у ОД не лезть а про фильтр ВАМ искренний поклон СПАСИБО Афро
Andrey_86
Авто:Honda CR-V, 2.4
г.Югорск
« Ответ #8 : 31 Марта 2014, 09:21:02 »
Добрый день Алексей у меня появилась таже проблема, при езде по городу все нормально, по трассе после гдето часа езды и скорости от 100 км. обороты 2000-2500 появляется дополнительный рокот как у спортивного авто, проверил практически все, диагностику двигателя и регулировку клапанов сделал все ок, (после регулировки клапанов уменьшился расход топлива Улыбка проверили ходовую, тоже все ок, осталось искать в выхлопной системе..... отпишите пжл выличилась ли у вас машинка после замены воздушного фильтра?Непонимающий
