07 Ноября 2026, 17:26:41 *
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 139   Вниз
Автор Тема: КУРИЛКА!!!!!!  (Прочитано 749398 раз)
Lexa54
« Ответ #465 : 28 Декабря 2010, 08:57:42 »
А термостат поменяй и забудь о нем лет на 5, будешь уверен, что он не при делах.
Кстати, машина мож получше будет заводиться т.к. ремень новый не растянутый(ориг надеюсь?) и клапана отрегулировали.
В общем, фильтр салонный лежит в машине, выберу время и начну с него!
Термостат - по-возможности поменяю, хватит пока замен Улыбка
Я тоже думаю, что получше должна заводиться, сегодня днем постоит машина, остынет, заведу к вечеру, гляну...
А то вчера вечером первый раз поставил на прогрев, тарахтела периодически ночью... Вчера после 4х часов простоя возле СТО на улице завелась без проблем, но она в тепле полдня была, так что не показатель. Часов 8 постоит, тогда можно делать выводы Улыбка
Но я в душе надеюсь, что будет заводиться получше!  Смеющийся
Запчасти - конечно, оригинал только. Фильтр салонный дубль, нафиг он оригинал Улыбка
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #466 : 28 Декабря 2010, 09:26:39 »
Фильтр конечно даст тепло, но не Ташкент, а вот картонка  Смеющийся
Я уже второй раз ставлю угольный, доволен, хоть и приходится менять чаще.
Lexa54
« Ответ #467 : 28 Декабря 2010, 09:36:06 »
Да-да, картонку я поставлю, даже глянули вчера, как ее ловчее ставить - откручу 2 болта на радиаторе охлаждения, заодно и гляну, как там чисто, между радиаторами-то Улыбка
Дует все-таки слабо... Попробую убрать фильтр, гляну.
После этого у меня 3 варианта:
промыть радиатор печки
термостат
смириться  Смеющийся
Kiman
« Ответ #468 : 28 Декабря 2010, 09:41:25 »
Там даже откручивать не нужно, щель большая, я всегда так просовывал.
Раз дует плохо, то точно фильтр Улыбка и я бы поменял местами пункты :
термостат
смириться
Lexa54
« Ответ #469 : 28 Декабря 2010, 09:43:10 »
ну, если я в тепло не заберусь и все надо будет делать на улице, то так и сделаю!
но мне уже стало любопытно, насколько там все грязно?  Смеющийся
Kiman
« Ответ #470 : 28 Декабря 2010, 12:39:28 »
Если стоит фильтр, то не сильно и грязно будет, максимум тонкий слой пыли, который ты и не увидишь Улыбка
у меня когда машина с япы пришла, родной угольник был в хлам(насекомые, веточки, на свет не просвечивался), а за ним все чисто.
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
« Ответ #471 : 28 Декабря 2010, 14:38:07 »
Да,увлекательная история Улыбка
На счёт ремня ГРМ то у меня была подобная история.На СТОшке сказали что всё океюшки!!!
Заехал к другу в гаражное СТО глянули ремешок и было решено что следует поменять.
Купил ремень и ролик его помпу не стал не бежит и в салоне ташкент Улыбка.
Сняли ремень и ох...ли Шокирован. С наружней стороны в идиальном состоянии но сами зубья Плачущий
через практически один уже стали отслаиваться от ремня.
Так что СТОшникам доверяй но проверяй Злой
Lexa54
« Ответ #472 : 28 Декабря 2010, 21:33:20 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,91815.0.html - читаем дальше, пипец, приехали...
Kiman
« Ответ #473 : 29 Декабря 2010, 07:31:11 »
Леха, тебе твой отпуск не прошел даром, помнишь иней на двиге, такой же и внутри бака был, далее была заправка, далее теплый бокс.
Очень надеюсь, что это правда была вода  Подмигивающий
Lexa54
« Ответ #474 : 29 Декабря 2010, 08:49:49 »
Да, Женя, ты прав Улыбка
В общем, хапнул воды. Теперь буду ездить с полным баком!
Так вот, вернемся к вопросу о спирте, кто подскажет, где взять чистый спирт???
Понимаю, что если постараться, то его можно "родить" Улыбка Но, может, кто-то подскажет, как его достать попроще?
Блин, пришел домой в первом часу ночи, отписАлся на форуме и пошел спать. Встал в 5, т.к. все равно не могу уснуть, проснулся еще 4х не было, полазил по форуму, почитал советы.
Еще посидел за компом, оделся, пока дома все спят, взял аккумулятор жены, взял саночки (тяжелый, 70-ка, собака!).
Пошел за машиной, забрал в сторожке свой аккумулятор, поставил его, запараллелил запасной, подождал, пощелкал ключом в замке, покрутил несколько раз, картина та же самая! Стал дальше действовать по плану: найти канистру с воронкой, съездить на заправку и залить свежего бензина.
Таксисты нифига не помогают... В общем, можно найти в 6 утра в Кольцово канистру на 10л, воронку к ней и того, кто тебя повозит. В гаражах можно найти таких добрых людей!
ЗАлил канистру в бак, пощелкал ключом и завел с первого раза!
Как камень с плеч!!!
Покатался, все работает ровно. Завел недавно под окном с брелка, все четко - завелась с первого тырка!
До замены ГРМ и регулировки клапанов такого добиться не мог!
Пока возился утром с машиной, решил залезть и глянуть сеточку на бензонасосе. Отвинтил крышку под сидушкой, посмотрел и понял, что ключей торцевых у меня нет и дальше я ничего не откручу... Поставил все на место.
Но делать-то что-то надо, время всего 7 утра, с машиной разобрался, осталось фильтр салонный поменять, что я благополучно и сделал! Фильтр старый представлял из себя жалкое зрелище, после фильтра все было как новое, перед фильтром немного листиков, немного пуха и пыль. Ничего под рукой не было, холодно, продувать не стал, поставил новый фильтр и все собрал обратно.
Посмотрю теперь, как изменится температура в салоне.
Kiman
« Ответ #475 : 29 Декабря 2010, 11:50:36 »
Спирта могу дать, звони(у меня уже каникулы новогодние).
По поводу 10 литров бенза, что-то складываются у меня смутные сомнения, у тебя точно лампочка раньше горела(та что об уровне в бензобаке).
Ещё поди и заглох когда в горочку ехал ?
Lexa54
« Ответ #476 : 29 Декабря 2010, 14:15:16 »
Да, лампочка горела всегда, предупреждала. И стрелка вчера едва дошла до нижней отметки. Я частенько доезжал и до того, что лампочка горит и стрелка вниз загибается. Но это было до декабря Улыбка
Смутные сомнения одолевали и меня еще со вчерашнего вечера Улыбка
Доехал я до заправки за "Дизель+", залил полный бак. И как вы думаете, уважаемый, сколько вошло?
Вошло 45 литров  Смеющийся
+ 20 утром залил - несколько литров прокатал = сколько у нас бак?  Смеющийся
В общем, либо датчик уровня у меня замерз с этими долгими простоями на морозе ну и как ты выше перечислил, либо твоя любимая заправка врет!
Lexa54
« Ответ #477 : 29 Декабря 2010, 14:30:22 »
Так что, Женя, спасибо тебе за предложенный спирт, но пока тебе придется его употреблять без меня или оставить до лучших времен Улыбка Я не пью!  Смеющийся Хотя желание есть!  Смеющийся
Да, еще. Купил сегодня термостат, не стал выеживаться, взял Tama в "Авантаже" и прокладку к нему, договорился на праздниках поменять.
И теперь боюсь, не подсушил ли я бензонасос своим упорством вечером и ночью  Смеющийся
Страхово ездить на межгород в морозы, может, и его поменять сразу! Сам до него сегодня не добрался, инструментов не хватило.
Остановите меня кто-нибудь, а то я всю машину переберу!
Уже по стойкам передним Токико приценялся сегодня - по 2тыс. стоят в том же "Авантаже". У меня Масума стоят, судя по чекам от прежнего хозяина, уже 35тыс. отходили, на диагностике сказали, что держат, но не очень и малость сопливят.
Ща жена узнает про мои планы, быстро их скорректирует!  Смеющийся
Всех с наступающим!
Kiman
« Ответ #478 : 29 Декабря 2010, 20:46:45 »
Да , да, всех с Наступающим  victory
Я прокладку от родного термостата оставил(оригинал), ТАМА-вская страшная  Рот на замке
Судя по каталогу, бак у нас catalog.срум/honda/cr-v/2581/ 58 литров, т.е. недолив мог быть конечно, а может и нет. Я не замечал за ними.
Про насос, машина же чихала, значит не на сухую терся, возможно выжил:) если в мороз начнет хуже заводится - меняй конечно, есть тема на форуме, подходит с 2110, стоит недорого.
про спирт, я тож не пью, я покупал чистый медицинский года 3 назад, лью зимой вместо незамерзайки laugh
Lexa54
« Ответ #479 : 30 Декабря 2010, 05:21:14 »
Блин, посмотрю завтра, какую прокладку мне продали Улыбка Я сказал в магазине: "Термостат ТАМА и прокладку к нему" Улыбка
Да, это я изучил, после того, как на диагностику ездил месяц назад, Диме-диагносту не понравился звук, как качал насос. Но машина у меня не тупила...
Вот вы, мажорики! Сразу вспомнил, как на прежней работе девочка при всех заливала из полторашки чистый спирт в бачок омывайки, родители у нее в каком-то институте работают, халява! Чистый медицинский спирт, не технический... Видели бы вы глаза мужиков, наблюдавших все это!  Смеющийся
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 139   Вверх
