16 Августа 2026, 17:29:10 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 139   Вниз
Автор Тема: КУРИЛКА!!!!!!  (Прочитано 711701 раз)
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #195 : 22 Декабря 2009, 07:25:25 »
Поменять то не проблема, но тогда и бампер придется тоже менять.
Dagoo
Авто:honda cr-v
« Ответ #196 : 22 Декабря 2009, 07:40:59 »
а куда запаску девать? кидать в багажник?
Kiman
« Ответ #197 : 22 Декабря 2009, 09:30:28 »
ага, поддон пластиковый вытаскиваешь и туда запаску, под неё влезут трос и прочие балонники.
останется только закрепить ...
Dagoo
Авто:honda cr-v
« Ответ #198 : 22 Декабря 2009, 13:12:40 »
понятно, надо подумать... а вообще я бампер собирался менять, покацаный он у меня, вот и интересуюсь. А вообще давно смотрю на дверцу без колеса, нравится она мне больше...
Kiman
« Ответ #199 : 23 Декабря 2009, 07:59:39 »
На дроме серебро в идеале продавали за 2500р, если надо - дам контакт.
Dagoo
Авто:honda cr-v
« Ответ #200 : 23 Декабря 2009, 18:25:59 »
Давай Улыбка
Kiman
« Ответ #201 : 23 Декабря 2009, 19:46:59 »
отправил в личку Подмигивающий
Matvey
Matvey
Авто:Honda CR-V, RD7, руль слева
г.Линёво
« Ответ #202 : 27 Декабря 2009, 16:08:47 »
Женя, у меня 122000км. на спидометре. Прочитал недавно, что ремень грм (родной) ходит 160000км.
С учётом того что торгаши могли отмотать счётчик, что посоветуешь по замене ремня?
И ещё. Кто знает как снимается панелька с часами и аварийной кнопкой?
Среди сражений и лиха не надо распускать нюни, поручик!
Тут вам не столичная опера!
Kiman
« Ответ #203 : 28 Декабря 2009, 08:17:42 »
С ремнем заваруха может быть, если ремнь рвет (у кого гнет клапана у кого нет...)
лучше снять крышку и проверить состояние, а то может правда смотали основательно а ремень например менялся ... А ещё надо клапана регулировать раз в 40 тыщ, влияет на заводку и жор. Можешь отдать на регулировку, заодно и ремень глянут.
По опыту лучше менять до 120 тыщ, потом на него смотреть страшно Улыбка Алексей, напиши как оно у тебя было Улыбка
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« Ответ #204 : 28 Декабря 2009, 08:21:53 »
По опыту лучше менять до 120 тыщ, потом на него смотреть страшно  Алексей, напиши как оно у тебя было
ООООООООО да, лучше проверить и заменить, и сразу ну поменяйте вы этот ролик кондея!!!!!!!
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
Matvey
Matvey
г.Линёво
« Ответ #205 : 28 Декабря 2009, 11:45:49 »
Апгемахт!
Там прокладку сразу нужно под крышку клапанов и динометрический ключ чтобы болты затягивать?
Matvey
Matvey
г.Линёво
« Ответ #206 : 28 Декабря 2009, 11:46:33 »
Разверни тему!!! Улыбка)
Alex1
« Ответ #207 : 28 Декабря 2009, 12:40:05 »
Да, сразу, и не тока прокладку, еще сальники, , все ремни, мона и помпу, натяжной ролик, ну и подшипники поменять на кондее и на ГРУ!!!!! подшипник 6203
Просто подшипник буит дешевле чем сам натяжной ну или патом порванные ремни и т.д.
Сам до си не могу этот визг(кондея) утихомирить, времени нет!
Kiman
« Ответ #208 : 28 Декабря 2009, 12:58:33 »
Мне прокладку крышки не меняли, один фиг что новую, что б/у нужно по мануалу на герметик сажать.
А в остальном согласен Улыбка
Alex115
Авто:Ford Maverick XLT V6 была CRV RD1 1997
« Ответ #209 : 29 Декабря 2009, 18:38:07 »
Начали дребезжать передние пластиковые крышки на рейлингах, хочу снять и уплотнить чем-нибудь.
Подскажите как они снимаются, боюсь сломать.
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 139   Вверх
