17 Марта 2026, 19:00:54
Mультимедиа
fast98
RD1 RD2 праворульная. Штатная антенна.
Тема: RD1 RD2 праворульная. Штатная антенна. (Прочитано 12301 раз)
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
05 Августа 2009, 07:29:28 »
Вопрос про штатную антенну, это про коротыш который стоит на крыше возле пятой двери.
Антенна активная или пассивная?
При замене штатной магнитолы на новую стал погано работать приемник. При подключении обычного штыря прием в несколько раз лучьше. Может питание на усилитель не подал?
Loocka
г.Дальник
Re: RD1 RD2 праворульная. Штатная антенна.
07 Августа 2009, 00:38:35 »
Цитата: AndreyG от 06 Августа 2009, 23:52:26
Скорее всего,штатная антенна пассивная, но ее параметры наиболее пригодны для японского радиодиапазона. У меня тоже прием с этой антенны среднего качества.
Вот и я не уверен. Когда я подключал новую магнитолу, то не все провода использовал с родной фишки. Купил в автомагизине Хондовскую фишку с проводами и по инструкции от автомагнитолы подключил. Когда я подключал новую магнитолу, то не все провода использовал с родной фишки. Зачем то же они нужны. Очень помогла бы распиновка магнитолы Honda CQ-LH8750AB. И еще когда возле бордачка отсоединяешь антенный штекер то эффект остается тотже. Тоесть такое ощущение что антена вообще не подключена.
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
07 Августа 2009, 06:32:56 »
Штатная антенна на крыше сзади активная, усилитель стоит в пръедестале антенны. Поиск рулит.
Loocka
г.Дальник
07 Августа 2009, 17:27:06 »
Чет я поиском ни хрена не нашел, видать у меня не рулит. Рома ткни носом если че нашел. Весь инет перерыл, нет распиновки на мою старую магнитолу Honda CQ-LH8750AB. Или мож кто цвет провода знает на фишке (питание для антенного усилителя).
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
07 Августа 2009, 18:41:20 »
Это для второго серванта, но может поможет.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,29725.0.html
Loocka
г.Дальник
08 Августа 2009, 02:58:57 »
Спасибо за подсказку, седня полезу потолок отгибать.
Loocka
г.Дальник
08 Августа 2009, 12:29:54 »
Короче я посмотрел. Антена действительно активная. Теперь осталось дело за малым, найти на фишке питание антенного усилителя.
Народ!!! Кто что знает выручайте. А то методом научного тыка как то не охото, спалю еще чего.
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
09 Августа 2009, 03:18:22 »
Сфотай разъём магнитолы и выложи сюда.А проще, чтобы не заморачиватся, возьми тестер и посмотри на каком выводе появляется питание при включении приёмника,а если не найдёшь(и такое тоже может быть) найди провод на котором появляется питание в первом положении ключа зажигания и туда цепляй антенный усилитель.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
Loocka
г.Дальник
09 Августа 2009, 15:49:38 »
Всем спасибо за участие. Сегодня решил проблему. Приемник работает на ура. Спасибо японцам. Посмотрел цвет провода питания на антене, нашел такой же на фишке, подключил, все ОК.
Sнан
Ацкий гоншег
Авто:Honda CR-V RD I
13 Августа 2009, 11:27:42 »
Подскажи цвет провода, у меня тоже такая проблема!!!
CR-V RD I 2000 г. автомат, японка
Loocka
г.Дальник
27 Августа 2009, 15:47:23 »
Желтый с черной полосой. Иеще вроде какието точки или черточки серебряные есть. Но это не важно он на фишке один. У меня был верхний с краю.
сорокпятый
Авто:RD1, ЛР, 2000г, автомат
г.Курган
25 Марта 2013, 20:44:51 »
всем привет!
На лобовухе у меня антенна какая-то подозрительная.
Если её убрать - дырка будет в стекле?
Чё за антенна?
Провод подключал к магнитоле - ловит плохо радио, с другой металической антенны хорошо.
(18.7 Кб, 448x278 - просмотрено 1150 раз.)
(18.2 Кб, 361x336 - просмотрено 1113 раз.)
Mультимедиа
fast98
