09 Сентября 2026, 00:20:38 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Двигатель - 128hp VS 147hp.  (Прочитано 34811 раз)
Cr-v from BG
Авто:Cr-v 1
г.Pld Болгарии
« : 09 Августа 2009, 00:54:03 »
Здравствуйте, друзья, я из Болгарии, я поздравляю Вас за хороший форум, я хочу покупит Хонда CR-V 147hp посмотрел долго, но я не нашол очин хорошии CR-V, сегодня я нашла очень хороший CR-V 128hp (99год) есть большая разница между этими двa двигателями, вы заслуживаете купить слабым?
Извините пожалустя за мои плохой русский, но я помогаю с Google переводчик
Flasher
Авто:Honda CR-V RD1, МКП
г.Благовещенск
« Ответ #1 : 09 Августа 2009, 05:47:14 »
99 год уже небыло двигателей на 128, они стали 147
может 98 года? думаю необходимо проверить и пробить год авто по VIN или по номеру кузова.
разница между ними на мой взгляд тока резвость и приемистость двигателя .... а так оба двигателя надежны и едут нормуль.
ну так же не забывайте что двигатель 147 начали делать с 99года и соответственно он свежей годом, может даже менее замучен ) но не факт ....
Володя.
г.Алтай
« Ответ #2 : 09 Августа 2009, 06:59:02 »
Я разницы не  заметил в динамике.. может она и есть, но несущественная.
Cr-v from BG
Авто:Cr-v 1
г.Pld Болгарии
« Ответ #3 : 09 Августа 2009, 09:53:24 »
Спосиба ребята, я должен проверить год авто по VIN завтра. Ето она http://www.mobilen.bg/pcgi/main.cgi?topmenu=2&leftmenu=2&act=21248438502759073&f1=details (10990лв ето приблизителна 5400? )
Вовас, Flasher болшое спосиба вам. Я рад за том що 128 = 147  мой выбор будет гораздо проще, и машина меньше налог
basov
г.Кострома
« Ответ #4 : 09 Августа 2009, 10:07:44 »
Тоже прокатился на 128л/с, ни какой разницы по динамике с моим 147. Вы правы, разница будет в налогах Подмигивающий.
Flasher
г.Благовещенск
« Ответ #5 : 09 Августа 2009, 15:11:12 »
лда откудаж разница, крутящий момент практически одинаков, тока 147л.с на высоких оборотах лучше тянет и крутить больше можно, .. вот я  вся разница впринципе.
Cr-v from BG
Авто:Cr-v 1
г.Pld Болгарии
« Ответ #6 : 09 Августа 2009, 16:24:06 »
Друзья .автоSру говорит ускорение от 0-100 км 10.5 sec, Действительно ли это правда за 128hp, в другои саит 0-100 за 12.5 сек Что верно??? Можно 12.5 сек ето для аутоматическая коробка передача???
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
« Ответ #7 : 09 Августа 2009, 17:03:20 »
Не думай про "125 VS 147". Разницы практически нет. Смотри на общее состояние машины.
Flasher
г.Благовещенск
« Ответ #8 : 09 Августа 2009, 17:13:56 »
Друзья www.автоSру говорит ускорение от 0-100 км 10.5 sec, Действительно ли это правда за 128hp, в другои саит 0-100 за 12.5 сек Что верно??? Можно 12.5 сек ето для аутоматическая коробка передача???
вы гонщик? =) если да, то берите другую машину Подмигивающий   это авто не для гонок...
естественно если крутить двигу до отсечки тока ради разгона до 100км и больше, то двигатель 147л.с лучше .. а зачем?
Cr-v from BG
Авто:Cr-v 1
г.Pld Болгарии
« Ответ #9 : 09 Августа 2009, 17:40:34 »
Смеющийся Смеющийся Смеющийся правда у тебя, ето не F1 , ето семейный автомобиль. Просто привычка смотреть на лучшее и быстрый Подмигивающий
« Ответ #10 : 09 Августа 2009, 17:53:30 »
за 7900$ конечно можно брать, в России такой год 12000-13000$ стоит
Survivant
Авто:CR-V, МКПП Европеец
г.Алматы
« Ответ #11 : 09 Августа 2009, 17:58:53 »
Ну насколько я понял из прочитанных в разных источниках параметров авто:  до сотни на механике 10.5, на автомате 12.5.
Хотя, конечно, для этой машины это не критично Улыбка
basov
г.Кострома
« Ответ #12 : 09 Августа 2009, 17:59:30 »
Точно, халява!!!
Валерий495
Авто:CRV 01 г/в Европейка и Ваз 21102)
г.МСК
« Ответ #13 : 09 Августа 2009, 19:20:12 »
Один раз пробовал. На идеально ровной дороге. Разогнаться до 100. (147 л/с АКПП европа, АИ 95)
Друг сидел рядом. С секундомером (на сот тел.) Вобщем можете критиковать, но разгон до 104км/ч составил 10,6 сек. Почему 104км/ч? Да потому что предварительно мерили погрешность спидометра через ДЖИПИЭРЭС, он показал, что в тот момент когда скорость на спидомете 104 км, реальная составляет 100км.
И все таки не соглашусь с теми, кто пишет что 147=128. У двух другзей цвр у одного 97, и 96 года. Машины СОВСЕМ другие. Хотя обслуживаются хорошо. Но разница есть. И особо она ощутима после 90 км/ч.  До 60км/ч - соглашусь. Разицы нет.
« Ответ #14 : 09 Августа 2009, 19:55:50 »
Марка двигателя                                                          B20B                   B20B
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.    130 (96) / 5500               150 (110) / 6300
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин.19 (186) / 4200   18.8 (184) / 4500
такие вот данные нашел для японцев, так что все спорно, все относительно. Еще бы графики мощность-крутщий момент/частота вращения найти и сравнить
Страниц: [1] 2 3   Вверх
