26 Августа 2026, 18:40:56 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: как снять клапан PCV? ...или борьба с ХХ  (Прочитано 37650 раз)
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #15 : 21 Октября 2009, 07:32:59 »
у меня обороты хх зависят от засраности вобздушного фильтра - когда засирается - около 800. когда новый поставлю - 700. Ничего еще ни чистил ни разу тока свечки менял с маслом. Расход 9,5 литров 92 бенз.  Дорога - пригород - по городу. туды обратно. на работу. немного колбасит на хх троит. Стрелка не плавает на хх,  а мощности хватает только топни. Думаю почиститить дроссельную заслонку и клапан хх когда будет время.
saloGUY
« Ответ #16 : 21 Октября 2009, 08:36:08 »
Приветствую!
А 2е недели назад я чистил КХХ (история здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20247.msg290055.html#msg290055)
после чистки машина работает как часики, только вот холостые обороты вместо ранее установленных 600-700 об/мин стали 700-750 об/мин - это меня конечно сильно не беспокоит, но я думаю, что знаю причину и метод её решения, на ближайших выходных, если будет свободное время - всё отрегулирую!
Значит так: привод КХХ крепится к КХХ по средствам 2х винтов, а отверстия на приводе КХХ имеют овальную форму - это значит есть возможноть регулирования ХХ путём физического вращения привода КХХ (см. рис 1 и 2).
1. необходимо ослабить 2а винта крепления привода КХХ.
2. акуратненько сместить привод КХХ вокруг ости шторки КХХ, а именно - если смотреть на автомобиль спереди (обычное положение когда заглядываешь под капот) смещение по часовой стрелке - уменьшение, против - увеличение холостых оборотов.
3. затянуть 2а винта крепления привода КХХ
делать это будет очень не удобно и нужно заранее подумать над инструментом - и главное во время регулировки не зыбывайте про иногда включающееся принудительное охлаждение двигателя Улыбка
* 1.JPG (26.32 Кб, 326x245 - просмотрено 1497 раз.)
* 2.JPG (14.38 Кб, 388x396 - просмотрено 1270 раз.)
* 3.JPG (27 Кб, 392x294 - просмотрено 1340 раз.)
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #17 : 21 Октября 2009, 08:40:18 »
согласно хондовским инструкциям КХХ (он же IAC) управляется сигналами от Компъютера управления двигателем (PCM).
PCM в свою очередь определяет необходимую силу сигнала по
1. VSS - датчик скорости авто
2. ECT - темп охлаждающей жидкости
3. PSP - датчик давления масла в контуре гидроусилителя руля
4. муфта сцепления компрессора кондиционера
таким образом датчик PCV - в регулировке ХХ участие не принимает.
Здрасте!
« Ответ #18 : 21 Октября 2009, 09:18:57 »
Ход рассуждений логичный, но в целом неверный.
Более верно то что написано ниже:
Даже если повернуть магнитную часть КХХ, ECM/PCM всё равно откорректирует ХХ так как считает нужным. На ХХ влияет больше факторов, чем перечислено выше. Тут и электрическая нагрузка (ELD) и в том числе состояние клапана PCV (в данном случае имеется в виду клапан CPV системы EVAP), ведь когда он работает (а он работает в импульсном режиме) через него в задроссельное пространство подаётся лишний воздух, и КХХ по команде ECM компенсирует это.
saloGUY
« Ответ #19 : 21 Октября 2009, 10:35:56 »
ну я даже не знаю, что можно сказать по поводу не верности рассуждений о вращении привода КХХ.
Только что ходил (на работе) к начальнику отдела электромеханотроники Улыбка (да бывают и такие подразделения) пообщался с ним о магнитных полях и приводах, нарисовал ему как устроин КХХ... в итоге... на мои уши лёг 10 минутный рассказ о фазах, векторах, синусах и косинусах, имещениях фаз и осей координат...
короче сказали, что если провернуть привод КХХ, по методике описаной мной ранее, то обороты должны уменьшится (или увеличится если в другую сторону) Улыбка
Я не буду утвержать, что описаное сейчас мной верно, я просто попробую,
а что получится - напишу позднее!
Здрасте!
pvb
« Ответ #20 : 21 Октября 2009, 12:38:10 »
чем-то "лохотронику" напоминает Улыбка
Как уже говорили, в приводе стоит шаговый двигатель.
Раз там нет никаких датчиков "начала-конца", РСМ для калибровки положения заслонки должен крутануть двигателем "до упора" и таким образом определить начальную точку. В последующей работе отсчёт шагов идёт от этой точки.
saloGUY
« Ответ #21 : 21 Октября 2009, 14:37:06 »
Действительно на на магнитике ротора есть ограничитель вращения, т.е. больше или меньше чем можно не открыть (закрыть). Возможно и в правду мозг сперва до упора закрывает - и по этому определяет начаьлную точку, но зачем же у крепления привода КХХ есть возможность регулировки - т.е. ушки продолговатые?
Здрасте!
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #22 : 22 Декабря 2009, 19:46:49 »
Как то чистя ДЗ я тоже решил убавить ХХ с 750 до 650 вращением этого клапана.Срезал головки винтов и поставил стандартные под крест,чтоб при работе двигла можно было ослабить их короткой отвёрткой и крутить клапан.Деиствительно,обороты регулируются НО при сбросе газа обороты пролетают ХХ и двигло иногда даже глохнет прежде чем мозги установят ХХ на650.Пришлось искать компромис между минимум ХХ и провалом,получились те же 700-750 оборотов.Получается не всё так просто,и ХХ этим клапаном почти не выставляется.В основном ХХ через клапан рулят мозги и их не обманеш.
Dimon-RDX
« Ответ #23 : 28 Августа 2012, 09:57:08 »
У меня тоже без нагрузки с выключеным светом обороты примерно 600-650, с обдувом 700. Но есть одна фигня. При переключении автомата подскакивают обороты то до 800 то 900, а потом на место. У друга на такой же хонде этого нет. Но и у него не мылся датчик ХХ. А я мыл. и началась такая фигня. Что можно сделать? Есть ли обучение какое то ХХ???
VsK
« Ответ #24 : 28 Августа 2012, 14:04:57 »
Если снимался привод КХХ - то его надо регулировать. посмотри другие темы, есть такое.
« Ответ #25 : 27 Сентября 2014, 12:09:19 »
Не, путь неверный. Клапан возле насоса ГУР и есть клапан IMRC. Во время работы на ХХ он открыт, пережатие шланга закономерно даёт кратковременную нестабильность ХХ, т.к. скачком меняется разрежение во впускном коллекторе. Никаких щелчков при
этом быть не должно.
Клапан PCV (продувки адсорбера) находится на корпусе ДЗ рядом с датчиком MAP. Работает при температуре двигателя выше 65 град. в импуоьсном режиме (постоянно щёлкает с частотой выше 2 щелчка/сек и выше. Пережатие шланга при щёлкающем клапане также даёт кратковременную нестабильность ХХ. Если клапан неисппавен и постоянно открыт, или постоянно закрыт, то это не вызовет нестабильного ХХ. Поэтому его как причину нестабильного ХХ я бы исключил.
Совет: повторно перечищай клапан ХХ - цилиндрическая шторка должна двигаться легко без заеданий, и смазать не мешало бы   WDшкой и маслом.
Сан Саныч, наверное надо подправить данные по PCV клапану.
Это тот клапан, что стоит под грибком и под ГУРом, от него идет шланг мимо топливной рампы в корпус впускного коллектора. По коду - 17130-PNA-003
Этот клапан действительно щелкает на ХХ, но это довольно сложно услышать.
Он продувается в одну сторону и не дуется в обратку, внутри простая пружинка и сам клапан оранжевого цвета.
Промывается карбклинером, после чистки при постукивании о ладонь тонким концом отчетливо слышны щелчки, про них и писал автор темы.
Чистый легкооткрываемый клапан в лучшем случае позволит при пуске добрать воздуха, если остальные средства подачи забиты. Возможно, именно по этому мы про него почти ничего не писали. Другое дело, если его совсем перекрыло, картерные газы смогут пойти только в корпус воздушного фильтра, а если зимой там заморозит, вот только тогда и даванет масло.
В общем, этот клапан картерных газов, штука неприметная, но если сеточки и прочее принялись мыть - про него не забываем.
Добавлю еще, что при сильном разряжении клапан перекрывает другой стороной втягивающий штуцер и тоже перекрывает канал. Это приводит к перекрытию вентиляции на больших разряжениях - это режим ХХ или принудительного ХХ, движение под горку с закрытой ДЗ.
* pcv.jpg (7.14 Кб, 180x200 - просмотрено 1273 раз.)
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
« Ответ #26 : 04 Февраля 2015, 05:59:30 »
подскажите влияет ли клапан PCV на расход топлива???
« Ответ #27 : 04 Февраля 2015, 07:19:29 »
Согласен. Тогда я перепутал аббревиатуру PCV и CPV.
Tehnik1
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКП правый руль
« Ответ #28 : 04 Февраля 2015, 13:59:25 »
Двигатель К24А, японец, пробег 180т.км., топливо АИ95, масло SAE 0W20. Х.Х.  (по БК Мультитроник) при прогретом двигателе (не меннее 80 град.) 650 об/мин. расход 0,6 л/час.
« Ответ #29 : 04 Февраля 2015, 14:13:06 »
калибруй прибор, 0.6 это только мечта.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
