21 Сентября 2026, 19:57:08
Филиалы CR-V Club (Russia) !
Сибирский
Красноярск
А. Смирнов
BIG BOSS
QRZ
Успешный ремонт
Тема: Успешный ремонт (Прочитано 53660 раз)
А. Смирнов
Председатель Красноярского филиала CR-V Club.
год:1999 япония
г.Дивногорск
Re: Успешный ремонт
Ответ #60 :
11 Сентября 2013, 05:25:59 »
У меня пока рейку не поменял этот бряк был....
И еще брякают колодки как правило китай, нажми тормоз слегка на кочках или стиральной доске (в смысле дорожного покрытия) если бряк уходит то колодки надоть смотреть.
С уважением ко всем.
Vladislav-62
Авто:Honda CR-V, R20A2, автомат, левый руль, 4ВД
г.Сосновоборск, Красноярского края
Re: Успешный ремонт
Ответ #61 :
11 Сентября 2013, 09:15:27 »
Вчера когда был в сервисе, попросил посмотреть рулевую и подушки двигателя, сказали везде все ровно. Трюк с колодками попробую, но стук был и до замены колодок. Кстати колодки брал в экзисте, уверяли что оригинал. Спасибо за помощь.
А. Смирнов
год:1999 япония
г.Дивногорск
Re: Успешный ремонт
Ответ #62 :
11 Сентября 2013, 17:29:36 »
Еще одна приколюха, под пластмассовую защиту крыла загляни там в районе фар есть железяка от крыла к брызговику, она сцуко от времени откручивается и брякает как ходовка, прикрути или выкинь нах.....
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
Re: Успешный ремонт
Ответ #63 :
11 Сентября 2013, 19:22:11 »
открой капот положи руку на стойку и пусть тебе ее кто нибудь покачает , почувствуешь стук или когда рулем в лево в право увидишь как опора болтается сам с такой болячкой 2 года ездил на японце , замена опоры помогло , ставил (фебест -полное г. ) поставил оригинал и гуд тишина.
Vladislav-62
Re: Успешный ремонт
Ответ #64 :
12 Сентября 2013, 04:56:46 »
Спасибо братцы - председатели за советы, все попробую, о результатах отпишусь. Удачи на дорогах
Duplex
Авто:CR-V RD1, (американка), АКПП,4WD
Re: Успешный ремонт
Ответ #65 :
03 Октября 2013, 18:50:09 »
Всем привет, вот долго собирался с починкой выхлопного тракта, за одно переделал малость, теперь под брюхом практически ничего не выступает.
(97.8 Кб, 400x300 - просмотрено 985 раз.)
(84.74 Кб, 320x240 - просмотрено 947 раз.)
(68.75 Кб, 320x240 - просмотрено 957 раз.)
А. Смирнов
год:1999 япония
г.Дивногорск
Re: Успешный ремонт
Ответ #66 :
04 Октября 2013, 10:11:19 »
Где как за скока?
Duplex
Re: Успешный ремонт
Ответ #67 :
04 Октября 2013, 13:18:07 »
На ХМЗ есть сервис (60 лет Октября 120 что ли), все вместе встало в 7т.р.
QRZ
Re: Успешный ремонт
Ответ #68 :
25 Июля 2014, 10:03:20 »
ребята, кто где удачно ремонтировал АКПП? нужны контакты сервисов, у родственника коробка походу помирает, во многих сервисах уже были, либо пытаются развести либо причину найти не могут.
Иван 035
Авто:Honda CR-V 1997г.в. праворуль. Была.... . Корейский CR-V - Kia Sportage. Была. Теперь Honda stream
Re: Успешный ремонт
Ответ #69 :
29 Июля 2014, 03:38:48 »
Леха, вот тут
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60852.msg708544.html#msg708544
комрад отчитывался по ремонту, по пробуй узнать у них
BIG BOSS
Авто:Cadillac Escalade V6,0 , была Honda CR-V "европейка" 2,0 (АКПП)
Re: Успешный ремонт
Ответ #70 :
01 Августа 2014, 15:13:27 »
PIT STOP сделают, но денег отдашь немерено!
Вавилова, 2Б - Олег Васильевич (8-903-988-82-77) и будет твоему родственнику счастье!!!
ametist
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
Re: Успешный ремонт
Ответ #71 :
14 Апреля 2016, 09:47:25 »
Доброго дня!
У кого был положительный или отрицательный опыт замены , на црв 2 , поршневых колец и маслосъемных колпачков?
Расскажиье пож, где кто когда и сколько вышло по времени и рублям.
Спасибо.
А. Смирнов
год:1999 япония
г.Дивногорск
Re: Успешный ремонт
Ответ #72 :
27 Апреля 2016, 10:36:41 »
Делал помогло на полгода. при пробеге больше 300000 не актуально, двигло под замену вместе с карабасом 60 т.р. 2014г.
alexblack
Осваиваем неосвоенное
Авто:CR-V А/Т Japan
год:1996 продана, 1997 есть
г.Красноярск-45
Re: Успешный ремонт
Ответ #73 :
28 Сентября 2023, 17:42:06 »
Всем, кто ещё остался, доброго!
Может кому актуальна замена вехней ванночки радиатора.
На прошлой ЦРВ менял радиатор на контракт, теперь лопнула ванночка на другой машинке.
Контракт в хорошем состоянии стоит неприличных денег, поэтому поехал на замену ванночки на алюминий.
Работа на снятом радиаторе обошлась в 4500.
(53.1 Кб, 382x282 - просмотрено 332 раз.)
(160.27 Кб, 1152x864 - просмотрено 302 раз.)
alexblack
Авто:CR-V А/Т Japan
г.Красноярск-45
Re: Успешный ремонт
Ответ #74 :
28 Сентября 2023, 17:46:15 »
(157.47 Кб, 1152x864 - просмотрено 287 раз.)
(128.68 Кб, 864x1152 - просмотрено 333 раз.)
Сибирский
Красноярск
А. Смирнов
BIG BOSS
QRZ
Успешный ремонт
