25 Августа 2026, 21:15:49 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Нештатные задние подкрылки  (Прочитано 57770 раз)
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #15 : 28 Сентября 2010, 23:43:13 »
Всем доброго вечера. Готовясь к зиме поставил задние локеры. Брал в экзик , встали отлично, обработал перед установкой аэрозолью антикором с резиновой крошкой. Фото не делал, руки заняты были. Инструкция в комплекте. Ничего резать, сверлить не надо. Всаёт в штатные отверстия, под саморезы и клипсы. Стало заметно тише. Жду поездки по щебёнке.
       А сколько по времени возился?
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
« Ответ #16 : 29 Сентября 2010, 15:29:27 »
Обрабатывал антикором сами локеры?
РафаильГ
Авто:СРВ 3 механика 2,0
г.Набережные Челны
« Ответ #17 : 29 Сентября 2010, 17:30:10 »
антикорром обработал кузов под локерами, времени на подъёмнике по полчаса на колёсико, плюс время сушки антикорра.
Koliyn
Авто:CR-V III AT
г.Великие Луки
« Ответ #18 : 01 Октября 2010, 18:13:27 »
Тоже поставил. Покупал в Питере за 2600 за комплект. Сверлить ничего не надо, все в родные отверстия, заправляется под пластиковую накладку на арках. Только я сами локера обклеил еще изнутри для увеличения шумоизоляции и арки обработал мастикой. Дольше всего по времени заняло вымывание арок внутри, сама установка действительно минут по 30 на одну сторону. Кому интересно, вымойте как следует арку колеса от грязи и потом загляните во внутрь, увидите очень много просто грунтованного металла, особенно с левой стороны. Родные локера очень мало поверхности внутри арки закрывают, в отличии от передних.
« Ответ #19 : 01 Октября 2010, 18:23:53 »
вопрос к тем. кто уже поставил:
я менять пружины буду. мне подкрылки можно ставить до замены пружин? или лучше после? или без разницы? они там крепятся к каким-нибудь болтам на стойке?
и просьба: фотку сделайте кто-нибудь!
РафаильГ
г.Набережные Челны
« Ответ #20 : 02 Октября 2010, 08:57:07 »
Доброго всем дня! По локерам - они закрывают полностью колёсную арку, поэтому думаю проблем с пескоструйкой полости крыла не будет. По поводу намерзания - не знаю, но на тазиках проблем не было. По крепежу - к стойке они не крепятся только в штатные отверстия на колёсной арке. Оклеивание пенкой не стал делать, так как думаю будет собирать пыль. (на любителя). Думаю доживу до шумки.
Фото внутренней поверхности пока не получается - засвечивает
* локер брызговик.JPG (112.7 Кб, 300x400 - просмотрено 1169 раз.)
* локер колёсная арка.JPG (124.93 Кб, 300x400 - просмотрено 975 раз.)
« Ответ #21 : 02 Октября 2010, 12:18:00 »
Рафаиль, фотки обзови латиницей. не открываются!
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #22 : 03 Октября 2010, 01:28:57 »
О какой пенке идет речь?
РафаильГ
г.Набережные Челны
« Ответ #23 : 03 Октября 2010, 21:00:28 »
под пенкой подразумевал - шумоизоляцию вспененный полиуретан или как он там называется у профустановщиков.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #24 : 04 Октября 2010, 21:38:42 »
Тоже очу поставить локеры, предварительно обработав антикором. Не знаю, есть ли смысл обрабатывать все днище антикором с резиновой крошкой?
Myko®
Авто:Honda CR-V 2.4 exe RED
« Ответ #25 : 05 Октября 2010, 01:06:31 »
поставил сегодня себе на другую хонду (Джаз2) :-) результатом очень доволен, антикором там в задних арках очень хорошо пройдено заводским, так что заморачиваться не стал ...
теперь на очереди СРВ 3, отчетаюсь как поставлю
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #26 : 05 Октября 2010, 20:22:45 »
Советуют обработать всю машину антикором в спеццентре, но смущает цена 10000  Веселый
« Ответ #27 : 05 Октября 2010, 20:51:47 »
а чего не за 20 тыщ? сверху всё сам можешь сделать за 30 минут, если очень хочется. тектил в баллончиках покупаешь и проходишь все швы между резинками и металлом на дверях, их арках и капоте. больше ничего не надо. снизу арки уже знаешь как. а с днищем ничего делать не надо.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #28 : 05 Октября 2010, 21:15:49 »
А почему с днищем ничего делать не надо?
« Ответ #29 : 05 Октября 2010, 21:30:11 »
потому что на брюхе уже всё есть
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
