26 Августа 2026, 01:23:21 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Нештатные задние подкрылки  (Прочитано 57778 раз)
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #30 : 07 Октября 2010, 13:50:35 »
А мне сказали, что нужно еще на один саморез каждый локер по инструкции ставить (локеры novline). Как так может быть?
Myko®
Авто:Honda CR-V 2.4 exe RED
« Ответ #31 : 07 Октября 2010, 14:20:28 »
инструкция приклеена к каждому подкрылку, и дополнительный пистон если надо так же приклеен в пакетике вместе с инструкцией
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
« Ответ #32 : 07 Октября 2010, 16:17:34 »
Покупал через Экзист за 3 т.р., никаких пистонов к подкрылкам не прилагалось, только инструкция.
На выходных буду ставить - посмотрим как получится.
Myko®
« Ответ #33 : 07 Октября 2010, 21:18:54 »
я брал у производителя в москве с доставкой  до дома, два комплекта один на джаз 2 второй на СРВ 3 сумма 4 180 рублей,
так вот поставил пока на джаз 2, к левому подкрылку был приклеен еще пистон, которым крепится подкрылок в выступ в арке с отверстием, а на правом не было пистона, так как он там не нужен
РафаильГ
Авто:СРВ 3 механика 2,0
г.Набережные Челны
« Ответ #34 : 08 Октября 2010, 09:34:22 »
повторюсь брал в эксисте за 2041 рябчиков за один. В комплекте идёт инструкция, на правый локер приклеены в пакетике два пистона (не критично старые подходят).
* loker arka.JPG (124.93 Кб, 300x400 - просмотрено 2362 раз.)
* loker bryizgovik.JPG (112.7 Кб, 300x400 - просмотрено 2179 раз.)
Ivar
« Ответ #35 : 09 Октября 2010, 16:34:07 »
Ну вот и я поставил. Ничего сложного нет, в инструкции все написано. Есть несколько тонкостей:
1) Для работы понадобится головка на 12 (у меня ее в комплекте инструмента не было и пришлось помучится обычным ключиком).
2) Мне показалось проще снять обрамление арки колеса (держится на нескольких пистонах, легко снимается и ставится), чем пытаться под нее загонять подкрылок.
3) Идущие в комплекте два пистона для левой стороны чуть больше штатных, но все равно недостаточно длинные (хотя если помучится, то наверное можно ими закрепить подкрылок). Выручил пистон крепления задней полки от 99-ой (вроде он применяется и для обшивки потолка, но неуверен).
Антикором не воспользовался - заводское покрытие в арках было еще в отличном состоянии.
crv7111
Авто:CR-V, R20A2, АКПП, Exe, Varta Silv63A
« Ответ #36 : 12 Марта 2011, 13:14:40 »
Кто подскажет, ставил ли кто на 2,0 л машинку задние локера NOVLINE, и как подошли? А то что-то противоречивые сведения. Говорят не подходят. И еще у меня стоят черные пороги Winbo (под оригинал) - не прийдется подрезать локера?
« Ответ #37 : 12 Марта 2011, 13:50:00 »
у меня стоят, подходят идеально. при установке снять пластиковую накладку арки крыла.
itol
Авто:Honda CR-V 2,4 АКПП
« Ответ #38 : 25 Апреля 2012, 14:44:05 »
Тема заглохла, но может кому будет интересно. На CR-V III хорошо подходят подкрылки от мерса 124, задние. Надо срезать передний порожек и сделать U- образную скобу, которую закрепать болтом в месте крепления кронштейна тормозного шланга, к ней крепим подкрылок. Остальное все саморезами и  в стандартные дырки. Чтобы спрятать под накладки арок надо обрезать лишнее и прогреть феном. Если будут желающие сделаю фото.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #39 : 25 Апреля 2012, 18:09:51 »
а мысл ставить от 124 мерса? они дешевле или лучше чемто?
itol
« Ответ #40 : 25 Апреля 2012, 19:13:38 »
Если есть возможность купить родные - смысла никакого. В Минске ни на одном рынке, ни у ОД подкрылков нет, нужно заказывать, что тоже проблематично, ОД кормил обецанками месяца три, а рыночные говорят в СПб, откуда они возят, не делают, только на первую модель. Мне оказалось проще поставить мерсовские. По стоимости вышло 17$.
« Ответ #41 : 25 Апреля 2012, 20:49:08 »
А фотки где, как это все выглядит.... !? Подмигивающий
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #42 : 25 Апреля 2012, 21:12:02 »
за 17 бачей и мне стало очень интересно!
фото в студию!
itol
« Ответ #43 : 26 Апреля 2012, 00:02:26 »
Пожалуйста!! Улыбка
* 1.jpg (222.98 Кб, 1024x768 - просмотрено 2701 раз.)
* 3.jpg (179.86 Кб, 746x569 - просмотрено 2363 раз.)
* 2.jpg (198.29 Кб, 1024x768 - просмотрено 3476 раз.)
« Ответ #44 : 26 Апреля 2012, 15:41:40 »
По сравнению с новлайном просто гавно!  У родных все скрыто и никаких краев и саморезов не видно.
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
