17 Августа 2026, 15:45:05 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Опрос, как часто вы проверяете уровень масла в моторе !?  (Прочитано 41838 раз)
sadava
« Ответ #45 : 03 Сентября 2009, 13:14:12 »
а по межгороду где маслице найдешь? перед дальними поездками надо проверять ИМХО
А что мешает возить в багажнике литровочку маслеца? Мне кажется это намного проще, нежели лазить каждый раз под капот  Улыбка загорится лампочка на межгороде, остановился и долил сколько нужно  Улыбка
ch-ig
Авто:была CR-V 2.4 2008, сейчас mb glk 220 2013
« Ответ #46 : 03 Сентября 2009, 14:07:26 »
а если не придется доливать, че так и возить эту литруху с собой?
dok089
г.Кемерово
« Ответ #47 : 03 Сентября 2009, 14:10:04 »
ага, и стеклоомывайку в канистрочке, и антифриз в баночке, и  ... мне проще в гараже перед поездкой все проверить Подмигивающий
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #48 : 03 Сентября 2009, 17:30:34 »
ну да, зачем машину перегружать! Строит глазки
вот я и думаю, мож корма проседает от этой литрушки что в багажнике в специальной нишке со  специальным ремешком находиться? Подмигивающий
ch-ig
« Ответ #49 : 03 Сентября 2009, 17:36:38 »
 Смеющийся
Смеющийся, да нет, исходя из опроса, большинство не проверяет и не доливает, так зачем возить лишнюю канистрочку с собой, возможно годами
dok089
г.Кемерово
« Ответ #50 : 03 Сентября 2009, 18:02:11 »
когда загорится лампочка - масла на зонде уже не будет, т.е. ситуация не гуд  Грустный
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #51 : 03 Сентября 2009, 18:32:30 »
как говориться,маслом и кашу и мотор не испортишь. А вот его отсутствием......
У жены Джаз, за три года масло не доливал НИ РАЗУ, хотя литрушка всегда есть в багажнике!
лично я на СРВ проверяю лишь при поездках по не знакомым дорогам, где нет возможности прикупить маслицо. А так, загорится контрольная лампа (желтая) сигнализирующая о снижение уровня масла (прошу не путать с красной, когда СТОП движению), остановился, долил и вперед!
YUGER
Авто:CR-V III EXL
« Ответ #52 : 03 Сентября 2009, 21:31:11 »
Я проверяю раза три между заменами, меняю масло через 10-12 ткм, не доливал ниразу. Зачем с собой возить канистры? Перед длинными поездками - вытяни щуп, долей (если мало), и катайся, у меня максимально между заменами уровень уменьшился на 1/3.
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #53 : 03 Сентября 2009, 21:38:25 »
Не проверяю уровень масла вообще...
доверяю производителю и ОД...
мне не интересно какой там уровень...
если вдруг случится что-то и уровень масла уйдет ниже минимально допутимого, упадет давление масла в моторе, сработает датчик, я поеду к ОД и покажу машину, пусть там разбираются...
но проехав около 17000 км ни разу не смотрел на щуп...
провел ТО 7500 и 15000
ничего про уровень мне не говорили, а я и не спрашивал...да и не интересно мне..
dok089
г.Кемерово
« Ответ #54 : 04 Сентября 2009, 04:09:40 »
согласно стр. 416 руководства по эксплуатации контроль за уровнем масла лежит на владельце, т.е. если будут проблемы с двигателем - случай не гарантийный (по словам ОД). а дальше каждый решает сам - проверять или нет Подмигивающий
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #55 : 04 Сентября 2009, 10:07:52 »
чтобы установить, гарантийный случай или нет, не достаточно знать смотрели по щупу масло или нет...
и потом, как ОД проверяет, контролировал я уровеь масла или нет? оно могло уйти быстро, можно проверять каждый день, а потом что-то случится и оно уйдет, например, за один день...и что? не гарантийный случай?
вообще-то производитель должен не допускать таких ситуаций, чтобы масло уходило и никак это водителю не становилось известно, кроме щупа. есть датчики разные...
а то, что хонда страхуется от разных проблем и написала, что допускается расход масла 1л на 1000 км - это на новой машине вообще бред...
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #56 : 04 Сентября 2009, 10:36:07 »
Да не только у Хонды, в Тойотах абсолютно также, а Тойота и Хонда это практически все японцы, ну или 95% всех яп.
sergd
Авто:CR-V
« Ответ #57 : 04 Сентября 2009, 18:45:32 »
Только перед длинной поездкой.
после покупки проверял достаточно часто, но когда понял что масло всегда в норме - проверять перестал
Noble
Авто:CR-V III, 2,4 EXE black
« Ответ #58 : 05 Сентября 2009, 20:36:49 »
Мало того, она может и не загореться вовсе  Злой. А вот посмотреть на место с тоянки авто при выезде, особенно если выезжаем задом, и выходить из машины не нужно - это еще никому не вредило. Вдруг там маслянное пятнышко размером пару квадратных метров?  Грустный
Автоp благодаpит алфавит за любезно пpедоставленные бyквы...
Бандерас
Авто:CR-V III, 2.0 АКПП
« Ответ #59 : 06 Сентября 2009, 20:58:20 »
еще и щуп какой то интересный, мало что по нему поймешь....
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
