10 Сентября 2026, 10:21:32
Привод колес и кардан CR-V (I поколения)
Отворачивание гаек ступиц / Снятие гранат.
Тема: Отворачивание гаек ступиц / Снятие гранат. (Прочитано 97366 раз)
07 Августа 2009, 22:56:47 »
Часто возникают проблема с откручиванием передних, либо задних ступичных гаек.
Знакомится, с ними принято не снимая колес и заручившись помощью товарища,
давящего на педаль тормоза.
На деле (см. фото) эти красавицы ответит взаимностью, если применить к ним
ударную отвертку с соответствующими насадками. После нескольких воздействий средней силы
при помощи обычной 800мм монтажки и ступичного ключа на 36 гаечки сдаются без боя.
При этом машина уже задрана на подставки и колеса сняты.
Для фиксации тормозного барабана используется рычаг подходящей длины, просунутый между колесных шпилек с навернутыми колесными гайками. Процесс безопасен и выполняется в одиночку.
(137.38 Кб, 899x666 - просмотрено 3770 раз.)
_knik_
Авто:CRV
Re: Отворачивание гаек ступиц / Снятие гранат.
18 Февраля 2010, 15:45:57 »
RD-1.
Порвался передний внешний пыльник шруса. Решил менять сам и за одно внутренний тоже сменю. НО не могу открутить гайку ступицы! Что сделал:
1. Снял колесо.
2. побрызгал обильно на все гайки спреем "жидкий ключ".
3. Начал расклинивать гайку на ступице. Промудохался так как подходящего не нашлось ничего и пришлось испортить отвертку. Вреде расклинил.
4.через 40мин. попытался открутить - нихрена не вышло.
5. Поставил колесо обратно и опустил авто.
6. Вторая попытка. Применил довольно большой рычаг, аж ключ нахрен погнулся немного. НЕ ВЫШЛО!
Прошу помощи. ваш совет по снятию. в какую сторону эта гайка отварачивается, по часовой или против?(попробовал в обе).
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
18 Февраля 2010, 15:55:41 »
Колесо снимать не надо было, достаточно снять колпак. Взять каленый ключ (головку), лучше удлинить рычаг подходящей трубой. Посадить помощника в салон - он жмет тормоз - ты рывком срываешь гайку, вот и все дела (даже не надо расклинивать)
jurec1969
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Палдиски Эстония
18 Февраля 2010, 16:09:45 »
Мы-русские,не обманываем друг друга!
Виктор Н
г.C-Петербург
18 Февраля 2010, 16:13:55 »
Трещеткой не пользуйся, сорвешь у ней зубцы
crv-od
Авто:honda cr-v японка
18 Февраля 2010, 16:42:17 »
Также мучился только с левым колесом. Свернул в штопор два воротка
, помогли только молоток и зубило ,тихонько тупым зубилом стронул гайку ,а дальше уже пошла ключиком. Правда гайка на выброс , но её рекомендуют менять. Но это как крайний случай. Попробуй в сервисе пневмогайковёртом , удачи!
КА
18 Февраля 2010, 17:01:12 »
Из личного опыта-гнул ключи, ломал головки, воротки до тех пор, пока не попался в руки совдеповский комплект безумно некрасивый но с чудовищным запасом прочности. Не скажу, что легко, но при стоявшем колесе и большом рычаге дело пошло на лад. Через пару месяцев возникла необходимость повторить процедуру-усилия пришлось прикладывать такие же, как и в первый раз.
18 Февраля 2010, 18:26:26 »
для таких процедур надо использовать "спецключ"
, у меня жигулевская полуось с приваренными головками 27-30-32-36, ну и труба-удлинитель при необходимости
Dolphin37
Японка 96г.в. АКПП пробег 160т.км. г. Тейково Лёха
22 Февраля 2010, 23:07:06 »
Я взял на работе ключ от колес трактора Т-40. Вот только им и открутил, а по другому не получалось и обязательно тормоз нажатыи держать надо.
Jackond
г.СПб
29 Апреля 2010, 10:51:11 »
Добрый день!
В какую сторону откручиваются ступичные гайки, по часовой или против часовой? А то предстоит данное действие, и нигде не нашел информацию какая резьба. Помню на прошлых машинах было по разному, с одной стороны откручивали по часовой, с другой стороны против часовой.
basov
г.Кострома
29 Апреля 2010, 12:52:56 »
Откручивал неоднократно, насколько помню, резьба обычная. т.е. откручивать - против часовой стрелки.
semenof
г.Кемерово
25 Июня 2010, 21:54:44 »
Здравствуйте.
Вышел из строя у меня внутренний левый шрус, решил я его поменять.
Заехал в магазин ЭКЗИСТ сказали родная стоит 19700, а дубля программа не выдаёт.
Поехал я на поиски дубля, нашёл за 4800(ДОРОГО для меня), решил контрактный куплю цена всего 3500(взял).
Начал ставить ииии....... на внешней гранате там где навинчивается гайка, там всё сплюснуто(кто то бил по ней и получилась юбка, гайка не навинчивается). Начал напильником её спиливатьт, вроде всё спилил а гайка не лезет. Так вот вопрос: есть ли у нас в продаже лерки на этот шаг резьбы и с таким диаметром (потомучто уже оббежал магазины и там разводят руками), либо как можно ещё выйти с такого случая без разбора гранаты (т.к. скорее всего если к токарю то надо её снимать с вала). Спасибо.
Ответ #12 :
25 Июня 2010, 23:28:46 »
Нести к токарю.
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
Ответ #13 :
26 Июня 2010, 00:15:20 »
лично я бы попытался надфилем резьбу заправить, если, конечно, запорота только на заходе
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
Ответ #14 :
26 Июня 2010, 00:52:41 »
а может просто гайка угробилась пока снимал через поврежденную резьбу
