10 Сентября 2026, 06:43:44
Привод колес и кардан CR-V (I поколения)
Отворачивание гаек ступиц / Снятие гранат.
Тема: Отворачивание гаек ступиц / Снятие гранат. (Прочитано 97345 раз)
Re: Отворачивание гаек ступиц / Снятие гранат.
Ответ #60 :
11 Июля 2015, 22:54:13 »
Да сколько твердить - нельзя тянуть. В этом случае кольцо закусило шлицами и не дает ему сжаться. Сжимается только в рывке. Дай сначала зазор - через проставку из алюминия ударь по гранате. Проверь, что она хоть четь-чуть, но зашла и зазор появился.
Если греть придется, можно дать 180-200. Тот же Поксипол работает до 120. Нужно прогреть шлицы за гранатой. Строительный фен, 15 мин обдува, думаю прогреют. Горячую гранату раскачиваем в поперечных направлениях, пытаемся почувствовать, что задышала и качается в шлицах. Опять пробовать вбить и после этого ударно рвать.
Важно не усилие, а рывок - и лом можно погнуть, так как стопор уперся в шлицы. Если есть зазор у стопора, то в рывке он, оно, кольцо, сожмется. Мимо шлицов попасть никак нельзя, но могли применить фиксирующий герметик, чтоб исключить люфт гранаты. Надо проверить рукой, обычно в шлицах чуть-чуть, но гуляет. Если приклеили - вариантов нет - греть, разобрав гранату.
