09 Июля 2026, 20:15:52
Отворачивание гаек ступиц / Снятие гранат.
Тема: Отворачивание гаек ступиц / Снятие гранат. (Прочитано 95943 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Re: Отворачивание гаек ступиц / Снятие гранат.
Ответ #30 :
03 Мая 2012, 15:57:22 »
Скорее у тебя шрус целый. Пройдись поиском по монтажу внутреннего шруса. Вибрация пошла, потому что не поставили шрус нормально в посадочное место. Или может ошибка в том, что поставили подшипники пластинами наружу. Стопорное кольцо должно защёлкнутся. Игольчатые подшипники ставятся пластинкой внутрь. Имейте в виду, что внутренний шрус немного люфтит в коробке изначально, особенно правый. Конечно, не исключена вероятность повреждения одной из составляющих всего привода( внутренний шрус, ось, внешний), хотя маловероятно. Но после сломанного поворотного рычага надо диагностировать шаровые и наконечники рулевых тяг.
Rumikan
Авто:CR-V RD-1, МКПП, левый руль, Евро.
г.Ногинск
Ответ #31 :
04 Мая 2012, 12:36:22 »
На моё удивление сегодня поехал на работу и вибрации никакой нет. Когда вчера крутили колёса было пару щелчков, может шрус встал как нужно а до этого нет.
glserg
Ответ #32 :
12 Августа 2012, 17:00:12 »
Вобщем дело было так, за неимением пресса,поехал в сервис менять ступичные подшипники спереди. ( Сервис как сервис- ничего выдающегося, но настоял таки гайки колеса прикрутить дин.ключом ) Справа всё поменяли, а вот слева - внешний шрус не выходит, шлицы закисли, сняли кулак вместе с полуосью. Чего только не делали, отмачивали , колотили кувалдами через латунную проставку - сидит как привареный
Предложили сначала запастись новым шрусом и собрали как есть.
Ломаю голову теперь как его оттуда выбить ?
Ответ #33 :
12 Августа 2012, 17:05:01 »
Было подобное в моей практике... 4 дня, каждый вечер владелец приезжал, я по 1,5-2 часа маялся со шрусом. На 4 день выбил. Обливал обильно растворителем ржавчины и со стороны ступичной гайки, и со стороны самого шруса.
Ответ #34 :
12 Августа 2012, 21:25:57 »
Слабо били.
unl44
г.Кострома
Ответ #35 :
12 Августа 2012, 22:41:53 »
Не плохой трёх-четырёх лапный съёмник , тоже как бы не лишний в этом деле.
Ответ #36 :
12 Августа 2012, 22:54:55 »
Съемники способны вытянуть деталь, но не сорвать ее.
Он бессильны везде, где время спаяло их.
Эти штуки увеличивают нагрузку постепенно в натяг. И по "пути" она теряется.
Удар кувалдой, на отмаш - вот то, что надо! Один держит выколотку, второй
сильно и резко бьет. В качестве иллюстрации, приведу пример с выбиванием
"пальца" у гусениц танка.
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
Ответ #37 :
13 Августа 2012, 16:58:48 »
Я немного опоздал.
Сегодня попал на эту же тему. Ни уговоры ни кувалда не помогают.
Есть какая нибудь хрень покруче Вдхи отмочить привод?
glserg
Ответ #38 :
18 Августа 2012, 19:09:33 »
Замачивал керосином со стороны ступицы, потом долбил через медную болванку кувылдочкой - безрезультатно
сидит как привареный. Похоже надо съёмник какой то мастерить. За шпильки можно пластиной зацепиться или лучше за кулак ?
nekrylov
Ответ #39 :
19 Августа 2012, 17:01:20 »
Доброго времени суток, коллеги. Мысли по поводу съемника, для снятия привода со ступицы очень правильные. Но есть некоторая особенность. Снимать необходимо не по принципу выдавливания, а по принципу вытягивания. С внутренней стороны поворотного кулака между корпусом наружной гранаты и телом кулака есть зазор, который можно использовать.
Не торопись, а то успеешь.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #40 :
20 Августа 2012, 11:36:12 »
Приветствую! Мне подумалось, что ты уже добился своего. Я когда-то описывал подобный случай с моим правым шрусом. Когда у меня была такая ситуация я снимал объединяя усилия хорошего съёмника и динамическую нагрузку (ударную). Естественно всё заливал “жидким ключом” на ночь. Затем натягивал съёмником, и бил в шток съёмника кувалдой. В таком случае, на мой взгляд, поможет кувалда или на крайний случай нагрев. Но нагрев может повлиять на подшипник, поэтому нужно выбирать. А с другой стороны обязательно тоже пролить ВДхой, 100% часть её попадёт куда нужно. Уверен!
Ответ #41 :
20 Августа 2012, 16:37:51 »
Вот как это было
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86311.0.html
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
Ответ #42 :
30 Августа 2012, 14:24:24 »
Если съемник как у Нивавода по ссылке Кирилла, и делать по той-же методике, то не бойся, не погнет. Но опять же - он делал все грамотно: сделал натяг съемником с динамоключем и потом организовал "дрожь земли" кувалдой.
У меня вопрос другого характера - а вот удары эти кувалдой в торец гранаты - не передаются ли они через шрус в коробку? или я что-то упустил?
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #43 :
30 Августа 2012, 15:18:25 »
Не передается. Внутр. часть ШРУСа типа трипоид, имеет возможность осевого перемещения относительно наружней части (корпуса).
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #44 :
30 Августа 2012, 15:27:28 »
Приветствую! Правда, твоя Боря!
Дело в том что, во внутреннем шрусе привод, имеет степень свободы в пределах 30 мм. То есть, от среднего положения привод с подшипниками катается в корпусе по направляющим на 15мм в одну и другую сторону от центра. Это достаточно чтобы ударная нагрузка не передавалась на другие сочленённые детали. У нас тем более они не имеют жесткой связи. Далее. Когда вы снимаете привод отсоединение нижний шаровой обязательно! А это значит, поворотный кулак оттянут и привод находится в корпусе внутреннего шруса в крайнем положении(а возможно держится только на пыльнике). Поэтому повреждения коробки, ударной нагрузкой приложенной к осевой части внешнего шруса, бояться не стоит.
