07 Сентября 2026, 13:56:27 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 45   Вниз
Автор Тема: #Моторные масла. Рекомендации, мнения.  (Прочитано 607573 раз)
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
« Ответ #180 : 27 Января 2010, 16:19:32 »
 HONDA 0W20 и зимой и летом (кстате в списке его нет  Грустный )  примерно через 8000. Машина 2004 из канады  пробег 137000 сейчас уже 169000 после покупки долго думал чего он там лил этот старый владелец? а то намешаеш чертечто и решил остановиться на HONDA 0W20 хотя на крышке написано 5W20. пока проблем нет. Мож кто убедит  на лето переходить на 5W20?  В замешательстве
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #181 : 27 Января 2010, 23:32:37 »
тогда уж на 0w30 или 0w40
wmakc73
г.Москва/ Строгино
« Ответ #182 : 28 Января 2010, 13:13:08 »
Но из оригенальных масел HONDA есть только 0W-20, 5W-20, 5W-30, Ultra GOLD - SM 5W-40,  а переходить на mobil-castrol че-то неохото.
Олег Кварчия
г.Сухум
« Ответ #183 : 28 Января 2010, 19:10:32 »
Думаю если Honda рекомендует лить 5w/30 так и следует делать ( ведь они пишут, что это и в целях защиты движка, не только экономии). Думаю ориентиром для перехода на w/40 должно быть начало небольшого жора масла при среднем износе мотора или очень жаркий климат (к счастью не в Африке живём). Для моторов с пробегом до 100-150 т.к. 5w/30 самый раз...Если при 5w/30 убыль масла не выходит за пределы допустимого Хондой значит и масляная плёнка достаточная ...! Логично?
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #184 : 29 Января 2010, 07:14:05 »
в том то и дело что нам рекомендовано 5/20, это первому поколению 5\30
wmakc73
г.Москва/ Строгино
« Ответ #185 : 29 Января 2010, 14:58:36 »
Я так понял, (если не прав поправте), что чем старее двигатель тем выше число после W т.к. чем оно выше тем большую величину зазора между трущимеся деталями масло  заволакивает. (плохо сказал, но лучше сформулировать не получается) а первое число - это насколько масло жидкое в холодном состаянии. ( вывод не технаря)так вот стало быть что лучше лить после 170000  Непонимающий?   ответте если не трудно.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #186 : 29 Января 2010, 15:35:41 »
Гражданин, ну у тебя на пробке что написано? 5/20 или 5/30 вот и лей 5/30, если будет сильно угорать, можно поробовать 5/40.
По поводу пробега - не такой он страшный. Однако, не факт что родной + и за 10000 можно убить так что и 10/60 будет угорать.
wmakc73
г.Москва/ Строгино
« Ответ #187 : 29 Января 2010, 17:02:29 »
 радной,  по карфаксу на аукцеон пришла с 137200  а вот при продаже он был 62 500 развели (я здесь гдето писал)
stalker65
stalker65
Авто:Honda CR-V II, АКПП, USA,
г.Белгород
« Ответ #188 : 01 Февраля 2010, 10:12:36 »
Привет всем! У меня волрос такого плана: Если накатываешь 3-4000 в год,то как часто надо менть масло?
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #189 : 01 Февраля 2010, 11:39:47 »
раз в год
АП-Тверь
Авто:CR-V 2005, СR-V 2011, мкпп , 2л, Elegance
г.Тверь
« Ответ #190 : 05 Февраля 2010, 11:45:11 »
С новья на фирменном сервисе в движок заливали CASTROL EDGE 0W40, поэтому я решил лить тоже самое масло.
Меняю раз в 10 000 км.
В эту морозную зиму проблем с заводкой в -30 не было.
Доливаю 300-500 гр на 10 000 км.
Маслом доволен Афро
Дорогое только Подмигивающий
wmakc73
г.Москва/ Строгино
« Ответ #191 : 08 Февраля 2010, 15:43:38 »
послали сюда, вопрос: действительно  0w20  японское- синтетика  а американское - минералка
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #192 : 20 Февраля 2010, 16:28:40 »
Вот что нам рекомендует Mobil по поводу пробега:
К размышлению.... Непонимающий Но от себя могу добавить: если часто заводимся в суровые морозы (под -40°С)  - льем нулевку, а так пятерку (первая цифра). Начался жор масла - увеличиваем вторую цифру (знакомые так спасались от жора, но увеличивается расход бензина, теряется динамичность)
* Mobil1.jpg (34.1 Кб, 640x256 - просмотрено 668 раз.)
Konon77
« Ответ #193 : 21 Февраля 2010, 18:20:59 »
Добавил Honda 0W20, правда не знаю синтетика оно или полу, но уж точно USA не минералка.  В интернете полно споров, поэтому добавил оба варианта.
ЗЫ. Теперь понимаю, что надо было разделить в голосовании Honda Japan и Honda USA
wmakc73
г.Москва/ Строгино
« Ответ #194 : 24 Февраля 2010, 14:43:22 »
Нарыл в дебрях интернета следующее:
Серые 1л баночки с бело - синей этикеткой HFE-20 - синтетика ( такая баночка в машине валяется);
серые 946 мл. черна -  красная этикетка  неизвесно;
красно белая канистра 4л.Ultro leo у одних как синтетика у других как минералка;
фиг разберёш вобщем.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 45   Вверх
