24 Февраля 2026, 09:29:27
Опыт эксплуатации, отзывы
Моторные масла
#Моторные масла. Рекомендации, мнения.
18
19
20
21
45
Тема: #Моторные масла. Рекомендации, мнения. (Прочитано 577440 раз)
Шуруп
Re: Моторные масла. Рекомендации, мнения.
Ответ #270 :
12 Июля 2010, 21:01:18 »
Цитата: sem-735 от 12 Июля 2010, 20:56:20
А это как?
А ты его пить пробовал !!!
Володя.
г.Алтай
Ответ #271 :
14 Июля 2010, 13:28:06 »
Цитата: Шуруп от 12 Июля 2010, 20:13:08
Ничего не жидкое !!!
За то давление
зато износ.
473Aleks
Ответ #272 :
14 Июля 2010, 17:33:02 »
Цитата: Вовас от 12 Июля 2010, 07:58:45
густое сильно.
+1, 5-50 для любой "япохи"- "жесть".
Перейдя на более жидкое масло, можно понизить расход топлива на 1л на сотню без потери "ресурса".
П.С. лил - "Тойота" 0-30. ща попробую "Эльф" 5-30.
Шуруп
Ответ #273 :
14 Июля 2010, 21:39:14 »
Цитата: Вовас от 14 Июля 2010, 13:28:06
зато износ.
А вот с этого места поподробнее !!! От чего износ
Чего износ
Каким образом будет экономиться топливо
И что значит ЖЕСТЬ !!!
Объясните плиз !!! Ничё не понимаю !!!
473Aleks
Ответ #274 :
14 Июля 2010, 22:35:43 »
Чего износ
На "прокачку" более густого масла у двигателя отбирается больше мощности (соотв. топлива) Тоже самое: идти по глине, или по воде.
А "жесть" в том, что все моторы сейчас делаются с минимальными зазорами и "5-50" через эти зазоры просто "не пролезает", а сливается через редукционный клапан маслонасоса. Теоретически, и в соотв. с инструкцией, даже "5-40" для наших авто густовато.
Stason
Авто:CR-V, АКПП
Ответ #275 :
15 Июля 2010, 09:16:33 »
Ну что, юзаю 3й день Elf 5w30, вроде хорошо.
Движок работает тихо, мягко.
Пишут в аннотации снижает расход, может и не врут, на глазок есть такое дело.
Конкретного зазора не делал, может кажется.
Володя.
г.Алтай
Ответ #276 :
15 Июля 2010, 09:30:38 »
Шуруп
Цитата: Шуруп от 15 Июля 2010, 01:39:14
А вот с этого места поподробнее !!! От чего износ Чего износ
Про прокачиваемость сказали.. масляная пленка на 5-50 почти в 2 раза толще чем надо.. охлаждение трущихся элементов хуже, тк отток густого масла хуже.. долго можно писать..
если пробег авто под 500тык то лить 5-50 можно))
RedCom
Авто:Honda-CRV, АКПП, правая японка
г.Бийск Алтайский край
Ответ #277 :
15 Июля 2010, 14:29:49 »
5 лет лил Кастрол, но в последнее время как-то разонравился он мне, прошлой зимой плоховато заводился двиг и шумел погромче соседских авто (может потому что раньше это масло было синтетикой, а теперь " по технологии синтетических масел"?) Залил Ликви Моли этим летом, двигатель работает намного мягче и тише... Причем намного!!!
на СТО стараюсь не заглядывать......
Rolf
Авто:CR-V 2.0 МКПП Европа
г.Мурманск
Ответ #278 :
16 Июля 2010, 17:21:32 »
Народ, подскажите новичку.Неделю назад купил CR-V 03г европа с МКПП.Пробег на данный момент 188т.км Вроде реальный(есть сервисная из Италии).Несмотря на пробег-авто в идеале: хозяин отдал все заказ-наряды и чеки на обслугу).По РФ а/м пробежал около 90т.км.Предыдущий владелец всё время лил Honda 5W20(говорит минеральное из Штатов) каждые 7-8000км(последний раз 1500км назад).
Вопрос: а не плохо ли для мотора Хонды лить минералку(особенно зимой)
И ещё: на разных сайтах видел масло Хонда 5W20 и минеральное и синтетическое.Так какое оно на самом деле???
Toyota Avensis 2008 для лета
Honda CR-V 2003 для зимы
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
Ответ #279 :
17 Июля 2010, 23:42:25 »
Цитата: Stason от 12 Июля 2010, 13:48:54
Купил Elf EVOLUTION SXR 5w30 сегодня-завтра планирую залить
Стас
В наши движки это масло не подходит! У него ACEA A5/B5,для современных двигателей,которые для экономии,малошумности,сконструированы с малыми зазорами.Если хочешь ELF,спецификации здесь:1http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=1716
но нам нужны масла с ACEA A3/B4.
Stason
Авто:CR-V, АКПП
Ответ #280 :
19 Июля 2010, 09:13:10 »
Ерш, перед тем как залить, тоже кучу инфы перерыл,
и там где ты шлешь тоже читал.
Из всего прочитанного понял, что все современные спецификации
перекрывают требования к маслу, которые для нашего движка,
поэтому подходят. Основным было, что подходят для Honda, там где ты показываешь
мы в перечне есть.
Может я чего не так понял, поправь.
В любом случае, спасибо за мнение.
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
Ответ #281 :
19 Июля 2010, 12:01:50 »
Лью масло Honda 0W20. Но интересно, что в сервисной книжке японским сервисменом приклеены корешки в виде марок на них написано Mobil 0W30. Машина из Токио. Вот такой ребус.
Rolf
г.Мурманск
Ответ #282 :
19 Июля 2010, 15:18:02 »
А какое масло льёшь: синтетика, минералка???
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
Ответ #283 :
20 Июля 2010, 10:36:24 »
Лью 0W-20 уже 3 года. проблем небыло. Но в последней месяц когда жара +30 масло стало уходить. За 5000 пробега ушло так, что долил целый литр.
до этого за 10000 от замены до замены вообще не уходило. подтёков на двигателе нет.
Есть ли у кого такие проблемы с 0W-20 в жару или кольцам и колпачкам кирдык? жду холодов чтобы понаблюдать расход масло при + 20 хотябы.
473Aleks
Ответ #284 :
21 Июля 2010, 23:30:04 »
"маслосьёмные кольца "присели"". Помогает, либо "раскоксовка", либо "поездка на юг"
18
19
20
21
45
Моторные масла
