10 Июля 2026, 00:31:43
Опыт эксплуатации, отзывы
Моторные масла
#Моторные масла. Рекомендации, мнения.
12
13
14
15
45
Тема: #Моторные масла. Рекомендации, мнения. (Прочитано 600371 раз)
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
Re: Моторные масла. Рекомендации, мнения.
Ответ #180 :
27 Января 2010, 16:19:32 »
HONDA 0W20 и зимой и летом (кстате в списке его нет
) примерно через 8000. Машина 2004 из канады пробег 137000 сейчас уже 169000 после покупки долго думал чего он там лил этот старый владелец? а то намешаеш чертечто и решил остановиться на HONDA 0W20 хотя на крышке написано 5W20. пока проблем нет. Мож кто убедит на лето переходить на 5W20?
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #181 :
27 Января 2010, 23:32:37 »
тогда уж на 0w30 или 0w40
wmakc73
г.Москва/ Строгино
Ответ #182 :
28 Января 2010, 13:13:08 »
Но из оригенальных масел HONDA есть только 0W-20, 5W-20, 5W-30, Ultra GOLD - SM 5W-40, а переходить на mobil-castrol че-то неохото.
Олег Кварчия
г.Сухум
Ответ #183 :
28 Января 2010, 19:10:32 »
Думаю если Honda рекомендует лить 5w/30 так и следует делать ( ведь они пишут, что это и в целях защиты движка, не только экономии). Думаю ориентиром для перехода на w/40 должно быть начало небольшого жора масла при среднем износе мотора или очень жаркий климат (к счастью не в Африке живём). Для моторов с пробегом до 100-150 т.к. 5w/30 самый раз...Если при 5w/30 убыль масла не выходит за пределы допустимого Хондой значит и масляная плёнка достаточная ...! Логично?
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #184 :
29 Января 2010, 07:14:05 »
в том то и дело что нам рекомендовано 5/20, это первому поколению 5\30
wmakc73
г.Москва/ Строгино
Ответ #185 :
29 Января 2010, 14:58:36 »
Я так понял, (если не прав поправте), что чем старее двигатель тем выше число после W т.к. чем оно выше тем большую величину зазора между трущимеся деталями масло заволакивает. (плохо сказал, но лучше сформулировать не получается) а первое число - это насколько масло жидкое в холодном состаянии. ( вывод
не
технаря)так вот стало быть что лучше лить после 170000
? ответте если не трудно.
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #186 :
29 Января 2010, 15:35:41 »
не
Гражданин, ну у тебя на пробке что написано? 5/20 или 5/30 вот и лей 5/30, если будет сильно угорать, можно поробовать 5/40.
По поводу пробега - не такой он страшный. Однако, не факт что родной + и за 10000 можно убить так что и 10/60 будет угорать.
wmakc73
г.Москва/ Строгино
Ответ #187 :
29 Января 2010, 17:02:29 »
радной, по карфаксу на аукцеон пришла с 137200 а вот при продаже он был 62 500 развели (я здесь гдето писал)
stalker65
stalker65
Авто:Honda CR-V II, АКПП, USA,
г.Белгород
Ответ #188 :
01 Февраля 2010, 10:12:36 »
Привет всем! У меня волрос такого плана: Если накатываешь 3-4000 в год,то как часто надо менть масло?
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #189 :
01 Февраля 2010, 11:39:47 »
раз в год
АП-Тверь
Авто:CR-V 2005, СR-V 2011, мкпп , 2л, Elegance
г.Тверь
Ответ #190 :
05 Февраля 2010, 11:45:11 »
С новья на фирменном сервисе в движок заливали CASTROL EDGE 0W40, поэтому я решил лить тоже самое масло.
Меняю раз в 10 000 км.
В эту морозную зиму проблем с заводкой в -30 не было.
Доливаю 300-500 гр на 10 000 км.
Маслом доволен
Дорогое только
wmakc73
г.Москва/ Строгино
Ответ #191 :
08 Февраля 2010, 15:43:38 »
послали сюда, вопрос: действительно 0w20 японское- синтетика а американское - минералка
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
Ответ #192 :
20 Февраля 2010, 16:28:40 »
не
Вот что нам рекомендует Mobil по поводу пробега:
К размышлению....
Но от себя могу добавить: если часто заводимся в суровые морозы (под -40°С) - льем нулевку, а так пятерку (первая цифра). Начался жор масла - увеличиваем вторую цифру (знакомые так спасались от жора, но увеличивается расход бензина, теряется динамичность)
(34.1 Кб, 640x256 - просмотрено 658 раз.)
Konon77
Ответ #193 :
21 Февраля 2010, 18:20:59 »
Добавил Honda 0W20, правда не знаю синтетика оно или полу, но уж точно USA не минералка. В интернете полно споров, поэтому добавил оба варианта.
ЗЫ. Теперь понимаю, что надо было разделить в голосовании Honda Japan и Honda USA
wmakc73
г.Москва/ Строгино
Ответ #194 :
24 Февраля 2010, 14:43:22 »
Нарыл в дебрях интернета следующее:
Серые 1л баночки с бело - синей этикеткой HFE-20 - синтетика ( такая баночка в машине валяется);
серые 946 мл. черна - красная этикетка неизвесно;
красно белая канистра 4л.Ultro leo у одних как синтетика у других как минералка;
фиг разберёш вобщем.
12
13
14
15
45
Моторные масла
