07 Сентября 2026, 21:45:42 *
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 45   Вниз
Автор Тема: #Моторные масла. Рекомендации, мнения.  (Прочитано 607826 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей смотрят эту тему.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #600 : 05 Марта 2016, 10:11:52 »
СанСанычь
Ты  глянь  чего  они теперь  с  2016  года  в  манулах  пишут.
Нам значит  можно  0в20  лить  потому  что  у  нас  ултра  качественный  бензин,
а  вам  хрен на  блюдечке. На   самом  деле  у  нас  действительно  бензин  не  чем  не  воняет и  он  достаточно  качественный. Средний  расход 10 литров.
« Ответ #601 : 07 Марта 2016, 13:55:35 »
Я бы по другому трактовал это "откровение": если существуют регионы нашей планеты, в которых Хонда вообще исключает применение масла 0W20, то уж никак нельзя сказать, что оно рекомендуется в первую очередь, как это утверждают фанаты "нулёвки".
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #602 : 07 Марта 2016, 15:52:55 »
Если смотреть по 0в20 то на мой згляд 0  черт бы с ним ... но 20 это как раз " летний" индекс и вот тут полный косяк по нашему климату ...30 на пределе по температурной вязкозти и прочности на сдвиг
« Ответ #603 : 07 Марта 2016, 19:48:17 »
нет никакого летнего индекса. это ложь!
Везунчик
« Ответ #604 : 07 Марта 2016, 21:18:06 »
Слово летний в кавычках .. но и это опустим  Подмигивающий
"Всесезонные масла обозначаются сдвоенным номером, первый из которых указывает максимальные значения динамической вязкости масла при отрицательных температурах и гарантирует пусковые свойства, а второй — определяет характерный для соответствующего класса вязкости летнего масла диапазон кинематической вязкости при 100°С и динамической вязкости при 150°С. М"
Что не так ? Для зарядки можно сравнить эти параметры на примере 0в20 и 5в40'50 ..... разница будет существенной
Везунчик
« Ответ #605 : 11 Марта 2016, 10:21:57 »
перечитал еще раз внимательно .... аналогичная ситуация и на субаруфоруме  Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся там тоже двигатели FB переводят на 0В20 ... ради экономии топлива 1,5-2% ... народ за 10000км доливает до 2х литров масла (!) про ресурс двигателя при +35 летом это вопрос тот еще.
кто из потребителей сможет доказать производителю что у него двигатель лег летом по причине "...." ? вне рамок гарантии это вообще не возможно ...и чего будут стоить эти красивые брошюры через год ? Понятно что производитель рекомендует , но производитель решает свои маркетинговые задачи - влезть на рынок в условиях жестких экологических требований
если смотреть по цифрам то 1http://expert-oil.com/site.xp/049052057124054056048.html
я предпочитаю сухой язык цифр и понимания процессов происходящих в двигателе . Показательны параметры кинематической и динамической вязкости при высоких температурах . Кто занимался вопросом температуры масла в различных режимах ? Мой знакомый занимается и что он видит ?:
- зимой при -19 = 78град(это маловато) (у него стоит дополнительный радиатор маслянный сам ставил )
- летом при +27 = 95-110(а это уже не але) (плавает)
ресурс умирает и там и там .
Выход ?
1. летом переходить на 0В50(5В50)... думаю об этом и скорее всего так и сделаю
2. зимой оставлять 5В40(0В40)
У меня нет ограничения только 0В20 (тогда субару не страдала этой хренью) в мануале указана температурная шкала и вязкости и указаны допуски по маслу SN,SP выбирай и думай. ОД предлагает  оригинал 5В30\40 ..... это говорится для авто до 100000 ... а что дальше ?
Я например не стал бы брать бу с пробегом свыше 150тыр если узнаю что хозяин лил только 0В20 .... оно мне надо ?
Yrri
Авто:Honda CR-V 2л.мех.лев.
г.Киров
« Ответ #606 : 25 Марта 2016, 19:28:52 »
Уже год езжу на 0-20,расход масла не изменился(примерно 500-600 гр.до замены,убывает только при езде по трассе,а там бывает и 150-160 км/ч)масло меняю раз в полгода,пробег за это время 6-7 тыс.км.Как уже писал,на 0-20 двиг работает мягче и легче разгоняется.Раньше ездил на 5-30.Жалею,что сразу после покупки не стал использовать 0-20...Клапанную крышку снимал ,внутри чисто,распредвалы без признаков износа.
ujeen
Авто:Honda CR-V АКПП, левый руль, B20B
г.Новгород
« Ответ #607 : 21 Апреля 2016, 22:00:30 »
Мне на СТО посоветовали попробовать масло роснефть, мол стоит не дорого и компрессию тебе выравняет, может кто пробовал поделится опытом
poni
Авто:HONDA CR-V 1.1
г.Волжский
« Ответ #608 : 21 Апреля 2016, 22:07:01 »
выравняет компрессию если ты только предварительно сделаешь промывку и раскоксовку каким нибудь не дешевым средством
Везунчик
« Ответ #609 : 21 Апреля 2016, 22:29:34 »
1998 год ... маслом выровнять компрессию .... я бы это масло предварительно к телевизору поставил когда кашпировский сеанс будет проводить
ujeen
г.Новгород
« Ответ #610 : 27 Апреля 2016, 20:37:31 »
Понятное дело, что если в двигателе все глухо то маслом не выровняешь, речь я думаю шла о том что если двигатель капиталенный и вновь компрессия упала и тд.
Везунчик
« Ответ #611 : 27 Апреля 2016, 20:57:35 »
интересно - роснефть... пАчиму ? вязкость ? допуски ?
если двигатель после капиталки и пропала компрессия ...вопрос к качеству ремонта скорее всего
согласен что после капиталки надо более тщательно выбирать масло , но почему росснефть?
Толстый77
Авто:ХОНДА СР-В 2,0. АКПП
г.Калуга
« Ответ #612 : 18 Мая 2016, 20:57:22 »
кто нибудь лил IDEMITSU. у меня был АСХ лил и в дрыгатель и в варик остался доволен ценой и качеством в дрыгатель лил 0W30?
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #613 : 19 Мая 2016, 00:04:14 »
А ты набери слово IDEMITSU в поиске (белый такой прямоугольник в правом верхнем углу).
(Джо Райан)
толий5587
Авто:Honda CR-V 2.0 RD8 , левый руль
г.Омск
« Ответ #614 : 25 Июля 2016, 19:06:03 »
Лукойл Люкс 5W40 ЛИЛ КТО?
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 45   Вверх
