28 Августа 2026, 00:09:40 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 20   Вниз
Автор Тема: Аналог амортизаторов на второе поколение  (Прочитано 178082 раз)
plus-2
Авто:CR-V
г.Владивосток
« Ответ #45 : 25 Августа 2010, 08:08:19 »
Номер кузова в данном случае и есть Vin, т.е. они совпадают.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #46 : 25 Августа 2010, 21:41:43 »
После замены задних амортизаторов кто-нибудь делал схождение на задней оси?
Делал,там всё просто,но была засада с закисшими регулировочными болтами,один пришлось высверливать.
chubik
г.Днепр
« Ответ #47 : 01 Сентября 2010, 09:58:03 »
По задним аамортизаторам сделал так, как советовал один из форумчан: Каяба делает и продает у нас аммы для Хонда Стрим. Наварил свои чашки пружин, и теперь -нет проблемм. Чашки наваривал выше на 2,5 см. Приваривается не к телу амма, а к стоковой чашке.
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #48 : 01 Сентября 2010, 19:50:34 »
Получается что если поднять чашку ещё на 5-10мм выше,то и задок заодно приподымется на 10-15мм.Подскажи а плавность хода как изменилась?
chubik
г.Днепр
« Ответ #49 : 02 Сентября 2010, 03:02:21 »
Поскольку стойка закрепляется на рычаге  где то на 1\3 длины рычага от колеса, то на 2см подъема чашки получаем 3 см подъема задней части автомобиля.
Плавность осталась той же, а вот аммортизатор начал работать лучше(что естественно) думаю, что Каяба ЭксельДЖе под Стрим сделана такой, по харрактеристикам, как стоковые аммы на СРВ.
ogursoft
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП from USA
г.Конаково
« Ответ #50 : 10 Сентября 2010, 09:14:10 »
Коллеги, у кого был опыт, скажите пожалуйста, сколько примерно ходят неоригинальные аммо, посмотрел по ценам в departs и токико U3823 и каяба 341463 стоят по 2100 руб. Что лучше брать и как они по жесткости?
chubik
г.Днепр
« Ответ #51 : 10 Сентября 2010, 12:47:25 »
Не очень доверяю я бренду Токино.(ну, не знаю, не пробывал, да и появилась недавно), а каяба ходит вполне неплохо- 2\3 от оригинала, думаю. Но это зависит от того, как повезет. Японская каяба ходит лучше. Стримовская стойка- японская.
Паша357
Авто:Cr-v 2,0 европа
г.Мурманск
« Ответ #52 : 06 Ноября 2010, 03:12:57 »
токико нормальные японские аморты сушествует фирма давно делает оригинал для toyta и lexus сам видел как из оригинальной коробки для rx300 внутри tocico лежал на аморте выбито было toyota а ниже tocico
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #53 : 06 Ноября 2010, 09:07:07 »
У меня на Тойоте стояли и Токико и Каяба. Каяба кончились раньше Токико. Стиль вождения аккуратный. На штоках Каябы видны следы перегрева. На CRV задние стойки поставил Токико, пока все устраивает.
chubik
г.Днепр
« Ответ #54 : 06 Ноября 2010, 16:33:10 »
Ну и на Шове(оригинал с завода) я наблюдаю такой перегрев, и что? Оригинал ходит лучше всего, но и на нем есть "пятна"...
Борода
Авто:CR-V RD-7 Канада АКПП JHLRD78972С812164, Без ГБО, К24А11089747
г.Севск
« Ответ #55 : 28 Февраля 2011, 14:30:48 »
По поводу амортизаторов Монро: взял машину с заменеными передними стойками Монро и сравниваю с предыдущей CR-V 1997 года, где ставил амортизаторы Каяба. Монро очень жосткие, для меня каждая ямочка кажется канавой. Хотя может быть подвеска в  первом кузове мягче чем во втором? Может кто-то может поделиться сравнительным опытом Монро и Каябы, а то я не могу понять в чем дело: в стойках или конструкции подвески. Стойкам Монро пол года
8-920-831-13-98 Правда у каждого своя, совесть - одна на всех.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #56 : 28 Февраля 2011, 15:07:09 »
Очень зависит от давления в колесах, манометры некоторые нещадно врут
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #57 : 28 Февраля 2011, 19:45:58 »
Первое поколение заметно мягче второго.
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
« Ответ #58 : 01 Марта 2011, 16:24:02 »
слышал некоторые товарищи перед установкой новых амортов делают им прокачку газом не доверяя производителю.Я лично сомневаюсь лезть в аморты раньше времени. У кого какое мнение на этот счет?
dba
Авто:Honda CR-V II
г.Салехард
« Ответ #59 : 02 Марта 2011, 00:02:06 »
это как происходит? впринципе производитель рекомендует прокачать аммо перед установкой - несколько раз сжать и подождать полного выхода штока..... но чтоб газом прокачивать?Непонимающий
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 20   Вверх
