27 Августа 2026, 16:29:00 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 20   Вниз
Автор Тема: Аналог амортизаторов на второе поколение  (Прочитано 177938 раз)
Паштет 013
Авто:honda crv 2.4л.RD7 акпп лев.руль дв к24а1
« Ответ #210 : 05 Мая 2014, 22:03:03 »
Всем привет,поставил задние стойки фирмы BJS  номер AG1463,проехал на 37000 км ,очень даже радуют,и ценник порадовал 1500р
Dan54rus
Авто:HONDA CRV RD-8, 2.0 руль левый, автомат
« Ответ #211 : 05 Мая 2014, 22:04:36 »
Чьи они?
Паштет 013
« Ответ #212 : 05 Мая 2014, 22:07:43 »
Вроде Голандия или Нидерланды,до этого стояли Kaяба так их хватило на 15000 км.( я часто катаюсь по рыбалкам)
vladxx
Авто:СR-V
г.омск
« Ответ #213 : 06 Мая 2014, 20:49:18 »
всем привет хочу заказать амортизаторы задние в эгзисте на англичанку Tokico U3823 Стойка амортизационная газовая задняя правая а левой нет или они и подходят на любую сторону и ещё кто заказывал ремкомплект прокладок на двигло может кто артикул подскажет? Спасибо.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #214 : 07 Мая 2014, 02:33:18 »
На ж...пу амортизаторы одинаковые
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #215 : 07 Мая 2014, 08:49:27 »
На Токико очень слабые сайлент-блоки, для замены очень тяжело подобрать, оригинальные не подходят. Если бы я об этом знал, при покупке 3 года назад, купил бы Каябу. Разница в цене была небольшой.
vili69
Авто:Honda CR-V RD-5 акпп
г.междуреченск
« Ответ #216 : 10 Мая 2014, 17:57:52 »
Купил амортизаторы Токико. U3823.
На корпусе написано что-то на японском, на английском Сделано в Японии.
Поставил, сразу не понравилось, что сайлент-блок как то выглядел перегруженным и резина сразу вылезла.
проездил 2 недели. Решил поставить проставки, разобрал.
Видим:
Сайлент-блок надорван. Было ожидаемо. Проехал примерно 1500км.
Далее осмотрев старый амортизатор понял почему так:
Оригинал, тот что слева. К тому же толщина резины меньше. Пришлось обратно поставить оригинальные. Они хоть и запотели (причина замены), но пока рабочие.
Вопрос какие неоригинальные амортизаторы имеют схожие размеры нижнего сайлент-блока?
была такая же проблема. Выковырял родную резину и выкинул, далее отфрезировал отверстие диаметром 40мм и запресовал оригинальный сайлентблок - езжу уже три года всё гуд
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
« Ответ #217 : 22 Мая 2014, 16:10:31 »
Для КАЯБЫ задних кто-нибудь сайлентблок на замену подобрал? Стойки живые, а переваривать с оригинала неохота.
Dan54rus
« Ответ #218 : 28 Мая 2014, 14:29:06 »
Чьи они? Где преобрел?
magock
Авто:CR-V II 2,4\АКПП\2WD\LX
год:2003\USA
« Ответ #219 : 29 Мая 2014, 14:34:11 »
хочу поменять передние аммортизаторы
51605S9AA05   Амортизатор передний, буду брать - 331050    KYB
51606S9AA05   Амортизатор передний, буду брать - 331051    KYB
51722S7A014   Пыльник амортизатора, буду брать - RBI    O14402F
вот тут вопрос -
51726S5A004   Подшипник опорный переднего амортизатора
51920S6M014   Опора амортизатора правая
51925S6M014   Опора амортизатора левая
хочу взять KYB    SM5403 (идет опора +подшипник) но нету разделения на пр и левый
кто ставил KYB    SM5403?? -он подходит на левую и правую стороны ?
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #220 : 29 Мая 2014, 14:53:47 »
Как вариант - их надо брать комплектом, или в коробке лежит две штуки (маловероятно). Хотя вроде нигде не указано.
Имхо, лучше взять оригинал. Не настолько уж он и дороже.
олёха
г.Череповец
« Ответ #221 : 29 Мая 2014, 14:59:27 »
не знаю, что там каяба придумала, но правая и левая опоры разные...
magock
год:2003\USA
« Ответ #222 : 29 Мая 2014, 15:16:30 »
Идет как ремкомплект опора +подшипник, без гаек
magock
год:2003\USA
« Ответ #223 : 29 Мая 2014, 17:32:30 »
опоры походу одинаковые!
по каталогам:
Lemforder 31126 01  (2 шт на ось)
SACHS   802 353 (2 шт на ось)
BOGE   88-481-R (2 шт на ось)
не думаю, чтобы 3 разных производителя ошибались...
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #224 : 29 Мая 2014, 19:00:06 »
Левая и правая разные.
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 20   Вверх
