27 Августа 2026, 14:45:56
Аналог амортизаторов на второе поколение
15
16
17
18
20
Тема: Аналог амортизаторов на второе поколение (Прочитано 177867 раз)
папаня
г.Балашиха
Re: Аналог амортизаторов на второе поколение
Ответ #225 :
29 Мая 2014, 22:22:28 »
Посмотрел по каталогу - зад одинаковые, перед правая-левая. Да и на всех прежних машинах всегда задние аммо были одинаковые, они же просто держат колесо.
Eyes
г.Ижевск
Ответ #226 :
30 Мая 2014, 07:56:10 »
Буду в гараже, постараюсь сфоткать старые. В принципе допускаю что их можно сделать универсальными. Но изначально они разные.
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
Ответ #227 :
30 Мая 2014, 08:00:33 »
Если кому интересно, на задних стойках Каяба сайлентблок подходит оригинальный.
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
Ответ #228 :
30 Мая 2014, 09:45:33 »
А каяба под каким номером???они на наше авто тоже разные
Серега С.
Ответ #229 :
30 Мая 2014, 12:19:39 »
KYB excel-g 341463
indeec
г.Лиски
Ответ #230 :
30 Мая 2014, 12:54:19 »
Понятно спасибо
Eyes
г.Ижевск
Ответ #231 :
08 Июня 2014, 21:04:18 »
Добрался таки до гаража. В общем да, по форме опоры разные, но крепёж - одинаковый. Т.е. отверстие для штока амортизатора находится в центре равностороннего треугольника. Получается что вполне могут быть одинаковые опоры и слева и справа.
Если надо - могу приложить фотки.
kostya_m
Авто:CR-V II, 2.4, AT, RD7, USA
г.Алматы
Ответ #232 :
22 Июня 2014, 09:56:31 »
Американка 2002 год, RD7, 2.4 (К24А1)
Передние амотризаторы Tokico какие ставить, ориентируясь (в их каталоге) по году выпуска или по номеру кузова ?
Если по году выпуска то это B4026\B4027, а если по кузову то B4028\B4029.
То что у меня кузов не совпадает с годом выпуска - это насколько понимаю из-за того, что в америке RD7 появился раньше, чем в остальном.
Какие ставить то аморты, плиз хелп..
PS
Сыылка на каталог _http://www.tokico.biz/catalogue/img/04catalogue.pdf
(122.64 Кб, 925x417 - просмотрено 890 раз.)
vicet
г.Новокузнецк
Ответ #233 :
25 Июня 2014, 07:45:42 »
При замене задних пружин на OBK (серые), заменил сразу задние стойки. Поставил Sachs. Сразу после замены стойки на "полицейских" срабатывали на отбой. Покатался 200-300 км, все стало нормально. С задней левой стойки потекло примерно тыщ через 5, правая пока сухая. При движении ощущается что задняя левая стойка слабее. Сайлент на правой стойке уже разбит, левую еще не смотрел, пробег на этих стойках 35 тыщ. Наверное не повезло, но стойки sachs покупать больше не буду.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
Ответ #234 :
25 Июня 2014, 14:22:06 »
менял всю ходовую на зад поставил Optimal A-1291 G, на перед -Boge 36-F81-A и 36-F82-A соответственно. проехал на них ужо тыс 3. полет нормальный - все сухо и комфортно.
istorik
Авто:Honda CR-V праворукая RD7, V=2,4
г.Благовещенск, Амурская обл.
Ответ #235 :
08 Июля 2014, 11:39:52 »
Ставь те, что по номеру кузова и модели двигателя, т.к. они расчитаны на более тяжелый двиг 2,4.
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
Ответ #236 :
29 Июля 2014, 06:41:34 »
Цитата: mirovoy от 07 Ноября 2013, 05:59:26
для счастливых обладателей мертвых салентблоков на задних стойках tocico u3823, я поставил салентблок 42304-30040
кстати 4872522180 о котором говорилось ранее это аналог того же номера
салентблок Febest прожил аж 9000км....
есть в продаже полиуретан может его вкорячить?
Ответ #237 :
29 Июля 2014, 06:53:25 »
с вашими морозами полиуретан помрет. и дубовый он при этом становится
Oleg7412
Авто:СR-V 2.0 АКПП, европейка
г.Коркино Челябинской
Ответ #238 :
01 Сентября 2014, 19:45:00 »
Поставил на зад Каябу,зад просел на 2 см., в остальном вроде нормально.
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
Ответ #239 :
06 Сентября 2014, 10:04:06 »
Произвел замену передних амортизаторов. После замены руль встал боком при ровностоящих колесах. Что было сделано не так в процессе замены и как вылечить руль?
(238.78 Кб, 809x768 - просмотрено 639 раз.)
15
16
17
18
20
